  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Operation not permitted weißt auf fehlende rechte hin. Das muss unter root laufen. Hat aber mit dem Controller nix zu tun.
    Beim install das gleiche.
    Ja für install ist in 1.5.x eine Änderung drin das es weniger Probleme geben sollte und mit —unsafe-perm installiert wird.
    Also kurz: der Adapter braucht root/sudo,war aber an dich schon immer so.
    Gesendet vom Handy …
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Der Adapter muss im ioBroker unter root laufen?
      Wie geht das?
      Und warum hat das bisher einwandfrei funktioniert?
      Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        @chaot:
        Mache bitte ein Downgrade von NPM auf 4.6.1 und versuche die Installation noch einmal.
        npm i -g npm@4.6.1
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Nachdem ich den JSControler neu installiert habe scheint alles wieder zu laufen.
          Aber ich habe bei der Installation das nächste Problem bekommen:
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
          npm WARN haus No description
          npm WARN haus No repository field.
          npm WARN haus No README data
          npm WARN haus No license field.
          + iobroker.js-controller@1.5.3
          added 344 packages from 247 contributors and audited 785 packages in 74.181s
          found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          root@haus:/home/haus# npm audit fix
          npm ERR! code EAUDITNOPJSON
          npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-16T07_42_12_245Z-debug.log
          npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus
            @Chaot:
            Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt. `
            Dann Versuch mal npm cache clean unter root
              @Chaot:
              npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus `
              Ignoriere das mit dem audit. Ist kein Fehler
                Stabilostick
                Die Warnung ist ok. Das ist kein Fehler. Deshalb brauchst Du auch den „audit fix“ nicht zu machen.
                • K Offline
                  Kev0
                  Habs jetzt nochmal von 1.4.2 auf 1.5.3 probiert, selbes Ergebnis die hm-rpc datenpunkte haben keinen Namen mehr und Skripte sind alle futsch.
                  Leider habe ich keinen log von der installation.
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    Moin,
                    habe in den letzten Tagen ebenfalls den js-controller von 1.4.9 über 1.5.0, 1.5.2 auf 1.5.3 "gehoben". Jeweils mit Reboot des RPi´s. Bisher habe ich keine Probleme erkennen können (Scripte laufen wie sie sollen, etc.). Lediglich folgende Dinge sind mir aufgefallen.
                    Seit 1.5.2 bekomme ich beim stoppen von ioBroker folgende Fehlermeldung:
                    fs.js:1177
                    return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                    ! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                    at Error (native)
                    at Object.fs.chmodSync (fs.js:1177:18)
                    at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                    at emitOne (events.js:101:20)
                    at Daemon.emit (events.js:188:7)
                    at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                    at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                    at ontimeout (timers.js:386:11)
                    at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)</anonymous>
                    Ein Update auf 1.5.3 brachte keine Veränderung. Ein Start von ioBroker ist ohne Fehlermeldung möglich.
                    Den Fehler mit der "Empty ID" in der Dateiauswahl kann ich ebenfalls bestätigen (zumindest ab 1.5.2).
                    Auch die Warnung im Log: "Disable logging, because no one socket connected" taucht des öfteren einmal auf, hauptsächlich wenn ich den Reiter Scripte" anklicke. Dies hat @metaxa eine Seite vorher ebenfalls beschrieben.
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Ich habe ebenfalls die Fehlermeldungen beim Stoppen des iobroker. Dadurch bricht auch raspiBackup ab und erstellt keine Sicherung. Ebenfalls bei mir das Problem mit 'Empty ID' im VIS-Editor.
                      Ich bin jetzt wieder zurück auf 1.4.2 - damit funktioniert alles. Vielleicht starte ich in ein paar Wochen wieder einen Versuch wenn sich der WAF wieder erholt hat. :)
                      • L Offline
                        lonsimbt
                        Nach Upgrade auf meinem tinkerboard auf Version 1.5.3 laufen grundsätzlich alle Adapter und Skripte.
                        Plattform: linux
                        Die Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                        RAM: 1.9 GB
                        System uptime: 03:19:44
                        Node.js: v8.12.0
                        Festplattengröße: 14.3 GiB
                        Festplatten frei: 11.6 GiB
                        Adapter zählen: 222
                        NPM: v6.4.1
                        Uptime: 03:19:28
                        Aktivierte Instanzen: 16
                        Beim Stoppen des iobroker erhalte ich ebenfalls eine Fehlermeldung:
                        ` > Stopping iobroker controller daemon…
                        iobroker controller daemon stopped.
                        fs.js:1123
                        at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                        at emitOne (events.js:121:20)
                        at Daemon.emit (events.js:211:7)
                        at ontimeout (timers.js:498:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous> `
                        Gruß Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          AndyUM61
                          nun möchte ich auch mal was zu dem Thema beitragen:
                          Ist denn auch jemand hier der ioBroker unter Windows zu laufen hat?
                          Ich habe mir durch den Versuch auf js-controller v.1.5.0 mein System ziemlich zerschossen.
                          Die Systemauslastung lag dauerhaft auf 99%, es wurden bis zu 1000 Prozesse gestartet mit über 100.000 Handles - stätig steigend!!
                          Es war nur sehr schwer möglich ioBroker überhaupt zu beenden.
                          ioBroker hat meine sämtlichen Actoren, sei es Homematic, FritzBox oder MQTT per Zufall angesteuert. Das totale SmartHome-Chaos!!!
                          Auf der FritzBox wurde sogar das WLAN deaktiviert!!
                          Ich konnte mir nur behelfen, indem ich die Netzwerkverbindung zur Raspberrymatic vorerst physikalisch getrennt (Stecker gezogen) habe.
                          Ich bin dann wieder auf die 1.4.2 gegangen, und alles funktioniert wieder halbwegs.
                          Das Einzige was nicht mehr funktioniert ist die Adapter-Seite. Es werden keine Adapter angezeigt.
                          Wenn ich auf das Schraubenschlüssel-Symbol gehe, sagt er mir, dass die config-Datei nicht vorhanden ist:(.
                          Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das wieder hin bekomme!?
                          Heute ein erneuter Versuch auf die v 1.5.3 zu updaten…. gleiche Probleme....
                          Irgendwie steckt in der v1.5.xx total der Wurm drin....
                          Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1
                          Internette Grüße
                          Andy
                          RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                          • K Offline
                            Kev0
                            Adapter oder Instanzen?
                            Zweites war bei mir auch futsch (raspi)
                              AndyUM61
                              @Kev0:
                              Instanzen funktionieren, aber Adapter leider nicht mehr.
                              Leider kann man somit auch nichts zusätzliches nachinstallieren:(.
                              Internette Grüße
                              Andy
                              • aftershowmanA Offline
                                aftershowman
                                bei mir startet die WEB-Server Instance für HTTPS immer noch nicht.
                                Hat zuletzt bei 1.42 funktioniert, nicht in 1.51 und 1.52.
                                meine Config:
                                Hardware: RASPI 3
                                NPM Version: 3.10.10
                                NodeJS Version: V6.12.3
                                Admin Adapter Version 3.59
                                Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
                                Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Hier die Logs (und das geht dann immer Kreis so)
                                2018-09-16 16:43:35.797 - info: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 started with pid 7015
                                2018-09-16 16:43:39.206 - error: web.1 uncaught exception: util.promisify is not a function
                                2018-09-16 16:43:39.272 - error: Caught by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                                2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                                2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                                2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                                2018-09-16 16:43:39.275 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                2018-09-16 16:43:39.277 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                2018-09-16 16:43:39.277 - error: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                                2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                                ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                                ioBroker PC: Linux VM
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  1.5.3 hier auch nicht..
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Ich sehe ja das auf Github die 2.0.0. vorbereitet wird, also gehe ich davon aus das wir jetzt testen und dann 2.0.0 kommt.
                                    Sehe ich das Richtig so?
                                    Immer Daten sichern!
                                      @aftershowman:
                                      meine Config:
                                      Hardware: RASPI 3
                                      2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled `
                                      Das hätte aber schon mit 1.5.1 gefixt sein solle. Wurde da wirklich alles beendet und neu gestartet?
                                      Du hast 1.5.3 nicht erwähnt in deinem Post?
                                        @sigi234:
                                        Sehe ich das Richtig so? `
                                        NEIN!!!!
                                        Die 1.5.x war schon länger fertig und viele hatten sie ohne Probleme und die ist jetzt erstmal dran.
                                        Die 2.0.0 hat gerade erst In der Entwicklung gestartet. Das ist noch weit weg.
                                          @arteck:
                                          1.5.3 hier auch nicht.. `
                                          Du meinst das du auch noch diese utils.promisify Fehler hast oder was?
