  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    Hi, heute gibt es ein neues release von snips....wie schaut es mit dem Update aus....Wenn das jemand ausprobiert hat, kann man ja hier mal die Erfahrungen posten....Werde im laufe der Woche mal das system updaten und berichten...Ist bei mir eh alles noch im Test, bzw. nutze ich es nicht wirklich...ist noch im just for fun Betrieb...Ist denn zu erwarten, dass der adapter oder der skill nicht kompatibel sein koennten?
    Ansosnten ist vlt. ein image backup im Vorfeld angebracht...
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #361
    @smartboart
    Werde heute Abend mal testen. Aber die Release Notes lesen sich nicht so gravierend, als dass der Adapter nicht mehr funktionieren würde.
    Auf die verbesserte Hotword Erkennung bin ich gespannt. ☺
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      rascal
      #362
      ich habe das Update durchgeführt.
      Der Iobroker-Adapter läuft nach wie vor, ebenso alle Programme usw. Mir ist bis jetzt nichts besonderes aufgefallen, außer, dass das Hotword besser erkannt wird.
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #363
        Hat sich bei dir die Version erhöht? Bei mir steht mit
        sam --version
        nach wie vor 0.0.51 da.
        EDIT:
        Das ist natürlich die Sam-Version 😓
        Also doch alles gut.
        Gruß, Michael
          rascal
          schrieb am zuletzt editiert von rascal
          #364
          Du hast recht, Versionsnr: 0.0.51
          Ich habe den Rasp neu gestartet und vorsichtshalber nochmals sudo apt-get update & upgrade gemacht.
          Trotzdem alte Versionsnummer.
          --- lol, ok
            unltdnetworx
            #365
            also
            sam update
            reicht. Version ist 0.61.1.
            Siehe
            sam status
            0.0.51 ist nur die Sam-Version auf dem PC.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #366
              Nach dem Update gestern, finde ich auch, dass das Hotword besser erkannt wird. Außerdem war es in dieser kurzen Beobachtungszeit weniger anfällig für Falschauslösungen. Keine einzige Erkennung während des ganzen Fernsehabends. Und trotz Hintergrundgeräuschen, aber natürlich mit lauterer Stimme durchaus passable Erkennung, wenn gewollt.
              @Wal
              Weiterentwicklung geht relativ gut voran. Der Adapter kommuniziert jetzt über den Dialog Manager mit Snips und startet/setzt fort/beendet Sessions. Somit deutlich schnellere Wiederverfügbarkeit nach einem Befehl. Außerdem hab ich einen Weg gefunden, die SessionID an t2c zu übergeben und wieder zurück. Bis zur fertigen Version dauert es aber noch etwas.
              Gruß, Michael
                unltdnetworx
                #367
                @rascal
                Hast du einen Vorschlag, wie man das mit deiner "Kommunikation mit dem Haus" realisieren könnte? Also wer z.B. den Dialog starteten soll. Eine eigene JS Regel, text2command, der User oder Snips?
                Gruß, Michael
                  rascal
                  #368
                  Guten Morgen unltdnetworx,
                  zu meiner Konfiguration:
                  im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
                  In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
                  Den Text werte ich mit
                  string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
                  aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
                  Zum Antworten an snips:
                  Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
                  Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
                  snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
                  snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
                  user: "ja" || "sei so lieb"
                  snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
                  snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
                  user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
                  Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    unltdnetworx
                    #369
                    Das geht mittels der SessionID, super sogar. Kann man in der zukünftigen Version wunderbar beobachten.
                    Etwa so:
                    NLU was asked to start Session with ID...
                    NLU was asked to end Session ID by saying blablabla
                    Die technische Seite hatte ich aber gar nicht gemeint. Mir geht's rein um die praktische Idee. Wie startet denn das Gespräch? Snips kann ja schlecht einfach loslegen.
                    Gruß, Michael
                      rascal
                      #370
                      Starten über JS oder blocky, ich denke, da ist man am flexibelsten, egal worauf man reagiert.
                        unltdnetworx
                        #371
                        @Wal
                        Habe gerade einen Pull-Request im testing-Branch gestellt.
                        Neuerungen:
                        • Ordnerstruktur hat sich geändert:
                          • Neuer Überordner: "devices"
                          • Unterordner "all"
                          • Unterordner für jeden Satelliten
                        • Jeder Satellit kann jetzt über den Datenpunkt snips.X.devices.XXX.send.text direkt angesprochen werden und Informationen ausgeben (Ordnerstruktur wird bei erster Verwendung des Satelliten automatisch erzeugt)
                        • text2command Ausgabe-Datenpunkt muss zwingend auf snips.X.devices.all.send.text gesetzt werden (X muss natürlich die laufende Nummer der Instanz sein, meist also 0)
                        • Adapter interagiert mit den Satelliten
                        Durch die Neuerungen können alle Satelliten jetzt Infos ausgeben und beenden danach sofort wieder den Dialog mit Snips. Heißt, dass sowohl bei nicht durch den text2command-Adapter erkannten Befehlen, als auch bei sonstigen Ausgaben Snips danach sofort wieder zur Verfügung steht. Die langen Wartezeiten bis zur nächsten Spracheingabe entfallen somit.
                        Außerdem können die Satelliten durch die *.send.text jetzt explizit angesprochen werden. Text2command muss hingegen den oben genannten .all.send.text ansprechen. Der Adapter verteilt die Ausgabe dann selbstständig anhand der SessionID an den richtigen Satelliten.
                        Wenn .all.send.text direkt, also nicht von text2command angesprochen wird und somit keine SessionID enthält, dann erfolgt die Ausgabe an alle eingebundenen Satelliten.
                        Bitte an Alle:
                        Testet doch bitte mal den aktualisierten Adapter aus dem Testing-Bereich (Version 1.1.0) sobald Walter den Vorschlag angenommen hat. Sollte auch ohne Satellitenbetrieb bzw. mit einem Server und einem Satelliten funktinionieren.
                        Danke 😎
                        Gruß, Michael
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • unltdnetworxU unltdnetworx
                          @Wal
                          Neuerungen:
                            • Unterordner "all"
                          Bitte an Alle:
                          Danke 😎
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #372
                          @unltdnetworx
                          erledigt
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            mmaric
                            #373
                            ich habe nun auf 1.1.0 aktualisiert.
                            Leider wird die Instanz nicht gestartet.
                            Im Log sehe ich
                            instance system.adapter.snips.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                            Ich sehe die neue Struktur auch nicht unter Objekten.
                              unltdnetworx
                              #374
                              Okay, kann ich leider bestätigen. Hab es gerade deinstalliert und es scheint irgendetwas beim installieren fehlzuschlagen. Scheint wohl an den Schreibrechten zu liegen. Seit der letzten Umstellung von ioBroker wurde wohl was geändert.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #375
                                Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                                https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                                Gruß, Michael
                                M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mmaric
                                  #376
                                  @unltdnetworx
                                  nun ist die Struktur aufgebaut und die Instanz läuft.. Jedoch höre ich noch nicht mal den Feedbackton.
                                  Ich sehe die Session-ID vom Satelliten.
                                    unltdnetworx
                                    #377
                                    @mmaric
                                    Hast du das neueste Update der Snips Platform drauf? Am Feedback Ton hat sich nichts geändert. Erkennt dich das Gerät?
                                    Update der Plattform
                                    Sam update
                                    Überwachung der Erkennung
                                    Sam watch
                                    Gruß, Michael
                                      @mmaric
                                      Sam update
                                      Sam watch
                                      mmaric
                                      #378
                                      @unltdnetworx
                                      ja alles ist aktuell.
                                      Im sam watch wird der Satellit erkannt, aber es wird nichts zurück gegeben.
                                      Gebe mal später ein paar mehr Infos.
                                      Grüße
                                      Mladen
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #379
                                        @unltdnetworx ,
                                        das hatte bei mir funktioniert, Adapter deinstalliert und Test-Adapter installiert.
                                        Drüber installieren geht bei mir nicht.
                                        Ich habe aber ioBroker letzte Woche mit dem neuen Installationsskript aufgesetzt.
                                        Das mit den Rechten ist nicht so schön, bekomme bei der Installation von Adaptern seit der Umstellung jede menge Warnungen und Fehlermeldungen, aber die Adapter funzen trotzdem.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @unltdnetworx ,
                                          unltdnetworx
                                          #380
                                          @Wal
                                          Genau das ist das Problem. Ich habe noch die alte Installation. Hoffe die kriegen das in den Griff.
                                          Aber bei dir läuft der Adapter? Bei mir geht es einwandfrei.
                                          Gruß, Michael
