  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #368
    Guten Morgen unltdnetworx,
    zu meiner Konfiguration:
    im Moment habe ich 2 Raspberries mit 2 Snips Master + 2 snips-Iobroker Adapter.
    In Javascripten trigger ich auf die Iobroker Instanz um zb. "Licht ein", "Radio an" ohne Raumbezeichnung schalten zu können.
    Den Text werte ich mit
    string.indexOf('Licht')>=0 && (string.indexOf('ein') || string.indexOf('an'))
    aus, da es bisher mit dem Text2Comman Adapter mit einem Master/Slave snips nicht funktioniert hat.
    Zum Antworten an snips:
    Ob in JS oder Text2Command ist mir mittlerweile egal, wobei ich glaube, dass t2c einfacher wäre. (wenn es auf eine snips-instanz triggern könnte und das "Antwort-Gerät" im t2c nicht immer verschwindet)
    Wer den Dialog auslöst ist eine gute Frage, da ich das Meiste über JS steuere, vielleicht wäre es über einen Snips-"Zeit"-Datenpunkt möglich, dass snips diese Zeitspanne auf eine Antwort wartet. Wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, wartet Snips die in dem Datenpunkt hinterlegte Zeit auf eine Spracheingabe.
    snips: "Es steht jemand vor der Türe, soll ich öffnen?"
    snips-Datenpunkt: 2 (Sek)
    user: "ja" || "sei so lieb"
    snips: "Es wird im Wohnzimmer sehr warm, soll ich die Klimaanlage aktivieren?"
    snips-Datenpunkt: 4 (Sek)
    user: "nein danke" || "Kühle auf 22°"
    Keine Ahnung ob das Machbar ist, vielleicht geht's auch anders.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #369
      Das geht mittels der SessionID, super sogar. Kann man in der zukünftigen Version wunderbar beobachten.
      Etwa so:
      NLU was asked to start Session with ID...
      NLU was asked to end Session ID by saying blablabla
      Die technische Seite hatte ich aber gar nicht gemeint. Mir geht's rein um die praktische Idee. Wie startet denn das Gespräch? Snips kann ja schlecht einfach loslegen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • R Offline
        rascal
        #370
        Starten über JS oder blocky, ich denke, da ist man am flexibelsten, egal worauf man reagiert.
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #371
          @Wal
          Habe gerade einen Pull-Request im testing-Branch gestellt.
          Neuerungen:
          • Ordnerstruktur hat sich geändert:
            • Neuer Überordner: "devices"
            • Unterordner "all"
            • Unterordner für jeden Satelliten
          • Jeder Satellit kann jetzt über den Datenpunkt snips.X.devices.XXX.send.text direkt angesprochen werden und Informationen ausgeben (Ordnerstruktur wird bei erster Verwendung des Satelliten automatisch erzeugt)
          • text2command Ausgabe-Datenpunkt muss zwingend auf snips.X.devices.all.send.text gesetzt werden (X muss natürlich die laufende Nummer der Instanz sein, meist also 0)
          • Adapter interagiert mit den Satelliten
          Durch die Neuerungen können alle Satelliten jetzt Infos ausgeben und beenden danach sofort wieder den Dialog mit Snips. Heißt, dass sowohl bei nicht durch den text2command-Adapter erkannten Befehlen, als auch bei sonstigen Ausgaben Snips danach sofort wieder zur Verfügung steht. Die langen Wartezeiten bis zur nächsten Spracheingabe entfallen somit.
          Außerdem können die Satelliten durch die *.send.text jetzt explizit angesprochen werden. Text2command muss hingegen den oben genannten .all.send.text ansprechen. Der Adapter verteilt die Ausgabe dann selbstständig anhand der SessionID an den richtigen Satelliten.
          Wenn .all.send.text direkt, also nicht von text2command angesprochen wird und somit keine SessionID enthält, dann erfolgt die Ausgabe an alle eingebundenen Satelliten.
          Bitte an Alle:
          Testet doch bitte mal den aktualisierten Adapter aus dem Testing-Bereich (Version 1.1.0) sobald Walter den Vorschlag angenommen hat. Sollte auch ohne Satellitenbetrieb bzw. mit einem Server und einem Satelliten funktinionieren.
          Danke 😎
          Gruß, Michael
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @Wal
            Neuerungen:
              • Unterordner "all"
            Bitte an Alle:
            Danke 😎
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #372
            @unltdnetworx
            erledigt
            Walter
            DoorIO-Adapter
              mmaric
              #373
              ich habe nun auf 1.1.0 aktualisiert.
              Leider wird die Instanz nicht gestartet.
              Im Log sehe ich
              instance system.adapter.snips.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
              Ich sehe die neue Struktur auch nicht unter Objekten.
                unltdnetworx
                #374
                Okay, kann ich leider bestätigen. Hab es gerade deinstalliert und es scheint irgendetwas beim installieren fehlzuschlagen. Scheint wohl an den Schreibrechten zu liegen. Seit der letzten Umstellung von ioBroker wurde wohl was geändert.
                Gruß, Michael
                  unltdnetworx
                  #375
                  Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
                  https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                  Gruß, Michael
                  M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    mmaric
                    #376
                    @unltdnetworx
                    nun ist die Struktur aufgebaut und die Instanz läuft.. Jedoch höre ich noch nicht mal den Feedbackton.
                    Ich sehe die Session-ID vom Satelliten.
                      unltdnetworx
                      #377
                      @mmaric
                      Hast du das neueste Update der Snips Platform drauf? Am Feedback Ton hat sich nichts geändert. Erkennt dich das Gerät?
                      Update der Plattform
                      Sam update
                      Überwachung der Erkennung
                      Sam watch
                      Gruß, Michael
                        @mmaric
                        Sam update
                        Sam watch
                        mmaric
                        #378
                        @unltdnetworx
                        ja alles ist aktuell.
                        Im sam watch wird der Satellit erkannt, aber es wird nichts zurück gegeben.
                        Gebe mal später ein paar mehr Infos.
                        Mladen
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #379
                          @unltdnetworx ,
                          das hatte bei mir funktioniert, Adapter deinstalliert und Test-Adapter installiert.
                          Drüber installieren geht bei mir nicht.
                          Ich habe aber ioBroker letzte Woche mit dem neuen Installationsskript aufgesetzt.
                          Das mit den Rechten ist nicht so schön, bekomme bei der Installation von Adaptern seit der Umstellung jede menge Warnungen und Fehlermeldungen, aber die Adapter funzen trotzdem.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @unltdnetworx ,
                            unltdnetworx
                            #380
                            @Wal
                            Genau das ist das Problem. Ich habe noch die alte Installation. Hoffe die kriegen das in den Griff.
                            Aber bei dir läuft der Adapter? Bei mir geht es einwandfrei.
                            Gruß, Michael
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #381
                              @unltdnetworx ,
                              ja geht, allerdings habe ich i.M. kein Satellit angeschlossen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                unltdnetworx
                                #382
                                Das Gerät wird nun auch als Satellit behandelt. Also, wenn es läuft, wunderbar. Funktioniert somit mit alter und neuer Variante.
                                @mmaric
                                Hast du mehrere Satelliten?
                                Gruß, Michael
                                  mmaric
                                  #383
                                  hallo,
                                  momentan habe ich einen Master (PC) und einen Satellit.
                                  Auf dem Satellit ist nur snips-audio-server, nach der Beschreibung von snips.ai.
                                  Nur zwei Werte eingetragen.
                                  snips-common
                                  mqtt = "masterip:1883"
                                  snips-audio-server
                                  bind= "satelitt:1883"
                                  sam habe ich nicht auf dem satelliten,
                                  brauche ich eventuell mehr ?
                                  • WalW Wal
                                    Hier mal meine Config:
                                    Snips-Server:
                                    Connected to device localhost
                                    OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                                    Installed assistant .......... ioBroker
                                    Language ..................... de
                                    Hotword ...................... hey_snips
                                    ASR engine ................... snips
                                    Status ....................... Live
                                    Service status:
                                    snips-analytics .............. (not running)
                                    snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                                    snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                                    snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                                    snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                                    snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                                    snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                                    snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                                    [snips-common]
                                     bus = "mqtt"
                                     mqtt = "localhost:1500"
                                    # audio = ["+@mqtt"]
                                    # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                                    # user_dir = "/var/lib/snips"
                                    [snips-audio-server]
                                    # frame = 256
                                    bind = "livingroom@mqtt"
                                    # mike = "Built-in Microphone"
                                    # disable_playback = false
                                    [snips-hotword]
                                    # model = "/usr/share/snips/hotword"
                                    # hotword_id = "default"
                                    # sensitivity = "0.5"
                                    audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                                    Satellit:
                                    OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                    Installed assistant .......... Not installed
                                    Status ....................... Live (no assistant)
                                    Service status:
                                    snips-asr .................... (not running)
                                    snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                                    snips-dialogue ............... (not running)
                                    snips-hotword ................ (not running)
                                    snips-nlu .................... (not running)
                                    snips-skill-server ........... (not running)
                                    snips-tts .................... (not running)
                                    [snips-common]
                                    # bus = "mqtt"
                                    mqtt = "192.168.111.5:1500"
                                    # frame = 256
                                    bind = "kitchen@mqtt"
                                    # disable_capture = false
                                    Injection geht mit dieser Config bei mir.
                                    Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                                    unltdnetworx
                                    #384
                                    @Wal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    Snips-Server:
                                    Service status:
                                    [snips-common]
                                     bus = "mqtt"
                                    # frame = 256
                                    [snips-hotword]
                                    Satellit:
                                    Service status:
                                    [snips-common]
                                    # bus = "mqtt"
                                    # frame = 256
                                    @Wal
                                    Hat es schön dargestellt. So sollte es klappen. Die Arbeit macht der Server. Du kannst je nach Laune noch den Hotword Server aktivieren, wenn du ein eigenes Hotword für den Satelliten willst.
                                    Gruß, Michael
                                      mmaric
                                      #385
                                      Sieht wie meine König aus. Frage ist welche text2command version
                                      • M mmaric
                                        mmaric
                                        #386
                                        @mmaric said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Meine Konfiguration
                                        • M mmaric
                                          Meine Konfiguration
                                          unltdnetworx
                                          #387
                                          @mmaric
                                          Ich hab die neueste Version über Github aktualisiert.
                                          Gruß, Michael
