  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @Wal
    Habe gerade einen Pull-Request im testing-Branch gestellt.
    Neuerungen:
    • Ordnerstruktur hat sich geändert:
      • Neuer Überordner: "devices"
      • Unterordner "all"
      • Unterordner für jeden Satelliten
    • Jeder Satellit kann jetzt über den Datenpunkt snips.X.devices.XXX.send.text direkt angesprochen werden und Informationen ausgeben (Ordnerstruktur wird bei erster Verwendung des Satelliten automatisch erzeugt)
    • text2command Ausgabe-Datenpunkt muss zwingend auf snips.X.devices.all.send.text gesetzt werden (X muss natürlich die laufende Nummer der Instanz sein, meist also 0)
    • Adapter interagiert mit den Satelliten
    Durch die Neuerungen können alle Satelliten jetzt Infos ausgeben und beenden danach sofort wieder den Dialog mit Snips. Heißt, dass sowohl bei nicht durch den text2command-Adapter erkannten Befehlen, als auch bei sonstigen Ausgaben Snips danach sofort wieder zur Verfügung steht. Die langen Wartezeiten bis zur nächsten Spracheingabe entfallen somit.
    Außerdem können die Satelliten durch die *.send.text jetzt explizit angesprochen werden. Text2command muss hingegen den oben genannten .all.send.text ansprechen. Der Adapter verteilt die Ausgabe dann selbstständig anhand der SessionID an den richtigen Satelliten.
    Wenn .all.send.text direkt, also nicht von text2command angesprochen wird und somit keine SessionID enthält, dann erfolgt die Ausgabe an alle eingebundenen Satelliten.
    Bitte an Alle:
    Testet doch bitte mal den aktualisierten Adapter aus dem Testing-Bereich (Version 1.1.0) sobald Walter den Vorschlag angenommen hat. Sollte auch ohne Satellitenbetrieb bzw. mit einem Server und einem Satelliten funktinionieren.
    Danke 😎
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #372
    @unltdnetworx
    erledigt
    Walter
    DoorIO-Adapter
      mmaric
      #373
      ich habe nun auf 1.1.0 aktualisiert.
      Leider wird die Instanz nicht gestartet.
      Im Log sehe ich
      instance system.adapter.snips.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
      Ich sehe die neue Struktur auch nicht unter Objekten.
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #374
        Okay, kann ich leider bestätigen. Hab es gerade deinstalliert und es scheint irgendetwas beim installieren fehlzuschlagen. Scheint wohl an den Schreibrechten zu liegen. Seit der letzten Umstellung von ioBroker wurde wohl was geändert.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          unltdnetworx
          #375
          Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
          https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
          Gruß, Michael
          M WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            mmaric
            #376
            @unltdnetworx
            nun ist die Struktur aufgebaut und die Instanz läuft.. Jedoch höre ich noch nicht mal den Feedbackton.
            Ich sehe die Session-ID vom Satelliten.
              unltdnetworx
              #377
              @mmaric
              Hast du das neueste Update der Snips Platform drauf? Am Feedback Ton hat sich nichts geändert. Erkennt dich das Gerät?
              Update der Plattform
              Sam update
              Überwachung der Erkennung
              Sam watch
              Gruß, Michael
                @mmaric
                Sam update
                Sam watch
                mmaric
                #378
                @unltdnetworx
                ja alles ist aktuell.
                Im sam watch wird der Satellit erkannt, aber es wird nichts zurück gegeben.
                Gebe mal später ein paar mehr Infos.
                Mladen
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #379
                  @unltdnetworx ,
                  das hatte bei mir funktioniert, Adapter deinstalliert und Test-Adapter installiert.
                  Drüber installieren geht bei mir nicht.
                  Ich habe aber ioBroker letzte Woche mit dem neuen Installationsskript aufgesetzt.
                  Das mit den Rechten ist nicht so schön, bekomme bei der Installation von Adaptern seit der Umstellung jede menge Warnungen und Fehlermeldungen, aber die Adapter funzen trotzdem.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @unltdnetworx ,
                    unltdnetworx
                    #380
                    @Wal
                    Genau das ist das Problem. Ich habe noch die alte Installation. Hoffe die kriegen das in den Griff.
                    Aber bei dir läuft der Adapter? Bei mir geht es einwandfrei.
                    Gruß, Michael
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #381
                      @unltdnetworx ,
                      ja geht, allerdings habe ich i.M. kein Satellit angeschlossen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        unltdnetworx
                        #382
                        Das Gerät wird nun auch als Satellit behandelt. Also, wenn es läuft, wunderbar. Funktioniert somit mit alter und neuer Variante.
                        @mmaric
                        Hast du mehrere Satelliten?
                        Gruß, Michael
                          mmaric
                          #383
                          hallo,
                          momentan habe ich einen Master (PC) und einen Satellit.
                          Auf dem Satellit ist nur snips-audio-server, nach der Beschreibung von snips.ai.
                          Nur zwei Werte eingetragen.
                          snips-common
                          mqtt = "masterip:1883"
                          snips-audio-server
                          bind= "satelitt:1883"
                          sam habe ich nicht auf dem satelliten,
                          brauche ich eventuell mehr ?
                          • WalW Wal
                            Hier mal meine Config:
                            Snips-Server:
                            Connected to device localhost
                            OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                            Installed assistant .......... ioBroker
                            Language ..................... de
                            Hotword ...................... hey_snips
                            ASR engine ................... snips
                            Status ....................... Live
                            Service status:
                            snips-analytics .............. (not running)
                            snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                            snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                            snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                            snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                            snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                            snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                            snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                            [snips-common]
                             bus = "mqtt"
                             mqtt = "localhost:1500"
                            # audio = ["+@mqtt"]
                            # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                            # user_dir = "/var/lib/snips"
                            [snips-audio-server]
                            # frame = 256
                            bind = "livingroom@mqtt"
                            # mike = "Built-in Microphone"
                            # disable_playback = false
                            [snips-hotword]
                            # model = "/usr/share/snips/hotword"
                            # hotword_id = "default"
                            # sensitivity = "0.5"
                            audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                            Satellit:
                            OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                            Installed assistant .......... Not installed
                            Status ....................... Live (no assistant)
                            Service status:
                            snips-asr .................... (not running)
                            snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                            snips-dialogue ............... (not running)
                            snips-hotword ................ (not running)
                            snips-nlu .................... (not running)
                            snips-skill-server ........... (not running)
                            snips-tts .................... (not running)
                            [snips-common]
                            # bus = "mqtt"
                            mqtt = "192.168.111.5:1500"
                            # frame = 256
                            bind = "kitchen@mqtt"
                            # disable_capture = false
                            Injection geht mit dieser Config bei mir.
                            Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                            unltdnetworx
                            #384
                            @Wal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            Snips-Server:
                            Service status:
                            [snips-common]
                             bus = "mqtt"
                            # frame = 256
                            [snips-hotword]
                            Satellit:
                            Service status:
                            [snips-common]
                            # bus = "mqtt"
                            # frame = 256
                            @Wal
                            Hat es schön dargestellt. So sollte es klappen. Die Arbeit macht der Server. Du kannst je nach Laune noch den Hotword Server aktivieren, wenn du ein eigenes Hotword für den Satelliten willst.
                            Gruß, Michael
                              mmaric
                              #385
                              Sieht wie meine König aus. Frage ist welche text2command version
                              • M mmaric
                                mmaric
                                #386
                                @mmaric said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                Meine Konfiguration
                                • M mmaric
                                  Meine Konfiguration
                                  unltdnetworx
                                  #387
                                  @mmaric
                                  Ich hab die neueste Version über Github aktualisiert.
                                  Gruß, Michael
                                  • M mmaric
                                    hallo,
                                    snips-common
                                    snips-audio-server
                                    unltdnetworx
                                    #388
                                    @mmaric
                                    Aber was mir von unterwegs auffällt, du hast beim Audio-Server
                                    @1883
                                    Stehen statt
                                    @mqtt
                                    Gruß, Michael
                                      @mmaric
                                      @1883
                                      Stehen statt
                                      @mqtt
                                      mmaric
                                      #389
                                      @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      @mmaric
                                      @1883
                                      Stehen statt
                                      @mqtt
                                      hallo,
                                      das war ein Schreibfehler.
                                        mmaric
                                        #390
                                        Anbei noch einmal alle Informationen. Viele Augen sehen besser.
                                        1. Zentrale ( PC)
                                        [snips-common]
                                        bus = "mqtt"
                                        mqtt = "localhost:1883"
                                        bind = "zentrale@mqtt"
                                        [snips-hotword]
                                        audio = ["zentrale@mqtt", "wohnzimmer@mqtt"]
                                        1. Satellit
                                        [snips-common]
                                        mqtt = "192.168.178.32:1883"
                                        bind = "wohnzimmer@mqtt"
                                        Zusammengefasst wie der Ablauf ist:
                                        Wenn ich das hotword am Satelliten nenne, dann wird im Adapter snips die Session ID eingetragen.
                                        Jedoch wird der Wert text (text to send) unter devices.all.send.text nicht aktualisiert mit der Antwort.
                                        Wenn ich über den Adapter text2send das Wort wetter morgen eintrage, dann wird das richtige Feld ausgeführt und als Antwort in das devices.all.send.text gefüllt.
                                        Unten noch einmal die Log Ausgabe von sam watch.
                                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                                        [Dialogue] session with id '51e90396-a62f-4dee-82ba-587f73da0c62' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                        [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                                        [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                                        [10:18:51] [Dialogue] session with id 'cc9060db-49d1-4d8b-ad69-f1ba8e8bfd42' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                        [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                                        [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                                        [10:19:17] [Hotword] detected on site wohnzimmer, for model hey_snips
                                        [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                                        [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site wohnzimmer
                                        [10:19:17] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was started on site wohnzimmer
                                        [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346' on site wohnzimmer
                                        [10:19:17] [Hotword] detected on site zentrale, for model hey_snips
                                        [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                                        [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site zentrale
                                        [10:19:17] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was started on site zentrale
                                        [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f' on site zentrale
                                        [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f'
                                        [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site zentrale
                                        [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346'
                                        [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site wohnzimmer
                                        [10:19:20] [Asr] captured text "wetter morgen" in 2.0s
                                        [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                                        [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521' on site zentrale
                                        [10:19:20] [Asr] captured text "becker morgen" in 2.0s
                                        [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                                        [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f' on site wohnzimmer
                                        [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521'
                                        [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "wetter morgen"
                                        [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "wetter morgen"
                                        [10:19:22] [Dialogue] New intent detected m-maric:Default with confidence 1.000
                                        [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f'
                                        [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "becker morgen"
                                        [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "becker morgen"
                                        [10:19:28] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                        [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                                        [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                                        [10:19:28] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                        [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                                        [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                                          unltdnetworx
                                          #391
                                          Also momentan scheint dein Adapter nichts an text2command weiterzugeben. Hast du die richtige Instanz in den Einstellungen eingetragen? Im Normalfall sollte es die erste sein, also mit .0.
                                          Ich hab leider noch keinen Satelliten, daher kann ich das Protokoll nicht vergleichen, aber mir erscheint etwas komisch, dass sowohl die Zentrale als auch "Wohnzimmer" auf deine Eingabe reagieren. Das kann vllt. jemand beantworten, der ebenfalls mehrere Satelliten hat.
                                          Evtl. musst du dazu deine Client ID erhöhen. Da du ja schon einen Satelliten hast, wird der vermutlich die 0 haben. Versuch mal 1 oder sogar 2. Vllt. ändert sich was an der Doppelerkennung. Oder stehen die beiden Geräte nebeneinander?
                                          Im Endeffekt ist die Kommunikation zwischen Adapter und Snips aber am Laufen, da auch eine SessionID eingetragen wird.
                                          Gruß, Michael
