  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @mmaric
    Hast du das neueste Update der Snips Platform drauf? Am Feedback Ton hat sich nichts geändert. Erkennt dich das Gerät?
    Update der Plattform
    Sam update
    Überwachung der Erkennung
    Sam watch
    mmaric
    #378
    @unltdnetworx
    ja alles ist aktuell.
    Im sam watch wird der Satellit erkannt, aber es wird nichts zurück gegeben.
    Gebe mal später ein paar mehr Infos.
    Mladen
      Okay, "Lösung" gefunden. Den Adapter erst normal installieren und dann den Testing-Link mittels Github-Katze drüberinstallieren. Direkte Installation mittels Github scheint aufgrund fehlender Berechtigungen nicht zu funktionieren.
      https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #379
      @unltdnetworx ,
      das hatte bei mir funktioniert, Adapter deinstalliert und Test-Adapter installiert.
      Drüber installieren geht bei mir nicht.
      Ich habe aber ioBroker letzte Woche mit dem neuen Installationsskript aufgesetzt.
      Das mit den Rechten ist nicht so schön, bekomme bei der Installation von Adaptern seit der Umstellung jede menge Warnungen und Fehlermeldungen, aber die Adapter funzen trotzdem.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @unltdnetworx ,
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #380
        @Wal
        Genau das ist das Problem. Ich habe noch die alte Installation. Hoffe die kriegen das in den Griff.
        Aber bei dir läuft der Adapter? Bei mir geht es einwandfrei.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #381
          @unltdnetworx ,
          ja geht, allerdings habe ich i.M. kein Satellit angeschlossen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            #382
            Das Gerät wird nun auch als Satellit behandelt. Also, wenn es läuft, wunderbar. Funktioniert somit mit alter und neuer Variante.
            @mmaric
            Hast du mehrere Satelliten?
            Gruß, Michael
              mmaric
              #383
              hallo,
              momentan habe ich einen Master (PC) und einen Satellit.
              Auf dem Satellit ist nur snips-audio-server, nach der Beschreibung von snips.ai.
              Nur zwei Werte eingetragen.
              snips-common
              mqtt = "masterip:1883"
              snips-audio-server
              bind= "satelitt:1883"
              sam habe ich nicht auf dem satelliten,
              brauche ich eventuell mehr ?
              • WalW Wal
                Hier mal meine Config:
                Snips-Server:
                Connected to device localhost
                OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                Installed assistant .......... ioBroker
                Language ..................... de
                Hotword ...................... hey_snips
                ASR engine ................... snips
                Status ....................... Live
                Service status:
                snips-analytics .............. (not running)
                snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                [snips-common]
                 bus = "mqtt"
                 mqtt = "localhost:1500"
                # audio = ["+@mqtt"]
                # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                # user_dir = "/var/lib/snips"
                [snips-audio-server]
                # frame = 256
                bind = "livingroom@mqtt"
                # mike = "Built-in Microphone"
                # disable_playback = false
                [snips-hotword]
                # model = "/usr/share/snips/hotword"
                # hotword_id = "default"
                # sensitivity = "0.5"
                audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                Satellit:
                OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                Installed assistant .......... Not installed
                Status ....................... Live (no assistant)
                Service status:
                snips-asr .................... (not running)
                snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                snips-dialogue ............... (not running)
                snips-hotword ................ (not running)
                snips-nlu .................... (not running)
                snips-skill-server ........... (not running)
                snips-tts .................... (not running)
                [snips-common]
                # bus = "mqtt"
                mqtt = "192.168.111.5:1500"
                # frame = 256
                bind = "kitchen@mqtt"
                # disable_capture = false
                Injection geht mit dieser Config bei mir.
                Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                unltdnetworx
                #384
                @Wal sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                Snips-Server:
                Service status:
                [snips-common]
                 bus = "mqtt"
                # frame = 256
                [snips-hotword]
                Satellit:
                Service status:
                [snips-common]
                # bus = "mqtt"
                # frame = 256
                @Wal
                Hat es schön dargestellt. So sollte es klappen. Die Arbeit macht der Server. Du kannst je nach Laune noch den Hotword Server aktivieren, wenn du ein eigenes Hotword für den Satelliten willst.
                Gruß, Michael
                  mmaric
                  #385
                  Sieht wie meine König aus. Frage ist welche text2command version
                  • M mmaric
                    mmaric
                    #386
                    @mmaric said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    Meine Konfiguration
                    • M mmaric
                      Meine Konfiguration
                      unltdnetworx
                      #387
                      @mmaric
                      Ich hab die neueste Version über Github aktualisiert.
                      Gruß, Michael
                      • M mmaric
                        hallo,
                        snips-common
                        snips-audio-server
                        unltdnetworx
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #388
                        @mmaric
                        Aber was mir von unterwegs auffällt, du hast beim Audio-Server
                        @1883
                        Stehen statt
                        @mqtt
                        Gruß, Michael
                          @mmaric
                          @1883
                          Stehen statt
                          @mqtt
                          mmaric
                          #389
                          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                          @mmaric
                          @1883
                          Stehen statt
                          @mqtt
                          hallo,
                          das war ein Schreibfehler.
                            mmaric
                            #390
                            Anbei noch einmal alle Informationen. Viele Augen sehen besser.
                            1. Zentrale ( PC)
                            [snips-common]
                            bus = "mqtt"
                            mqtt = "localhost:1883"
                            bind = "zentrale@mqtt"
                            [snips-hotword]
                            audio = ["zentrale@mqtt", "wohnzimmer@mqtt"]
                            1. Satellit
                            [snips-common]
                            mqtt = "192.168.178.32:1883"
                            bind = "wohnzimmer@mqtt"
                            Zusammengefasst wie der Ablauf ist:
                            Wenn ich das hotword am Satelliten nenne, dann wird im Adapter snips die Session ID eingetragen.
                            Jedoch wird der Wert text (text to send) unter devices.all.send.text nicht aktualisiert mit der Antwort.
                            Wenn ich über den Adapter text2send das Wort wetter morgen eintrage, dann wird das richtige Feld ausgeführt und als Antwort in das devices.all.send.text gefüllt.
                            Unten noch einmal die Log Ausgabe von sam watch.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                            [Dialogue] session with id '51e90396-a62f-4dee-82ba-587f73da0c62' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                            [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                            [10:18:51] [Dialogue] session with id 'cc9060db-49d1-4d8b-ad69-f1ba8e8bfd42' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [10:18:51] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                            [10:18:51] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                            [10:19:17] [Hotword] detected on site wohnzimmer, for model hey_snips
                            [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                            [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site wohnzimmer
                            [10:19:17] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was started on site wohnzimmer
                            [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346' on site wohnzimmer
                            [10:19:17] [Hotword] detected on site zentrale, for model hey_snips
                            [10:19:17] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                            [10:19:17] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site zentrale
                            [10:19:17] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was started on site zentrale
                            [10:19:17] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f' on site zentrale
                            [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '750082ad-a37d-4db1-add1-6353e5927a1f'
                            [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site zentrale
                            [10:19:18] [AudioServer] finished playing wav with id '165026fc-7784-4d32-96d4-ff2372c54346'
                            [10:19:18] [Asr] was asked to listen on site wohnzimmer
                            [10:19:20] [Asr] captured text "wetter morgen" in 2.0s
                            [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                            [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521' on site zentrale
                            [10:19:20] [Asr] captured text "becker morgen" in 2.0s
                            [10:19:20] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                            [10:19:20] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f' on site wohnzimmer
                            [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id '42e5d28c-eb0a-45c2-9d84-ea079e28e521'
                            [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "wetter morgen"
                            [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "wetter morgen"
                            [10:19:22] [Dialogue] New intent detected m-maric:Default with confidence 1.000
                            [10:19:22] [AudioServer] finished playing wav with id 'd228188f-0b4b-4ccb-b5e6-e25d3a19ed0f'
                            [10:19:22] [Nlu] was asked to parse input "becker morgen"
                            [10:19:22] [Nlu] detected intent m-maric:Default with confidence score 1.000 for input "becker morgen"
                            [10:19:28] [Dialogue] session with id 'ffce8e3f-3cdc-47c8-a479-e453d2cf51cb' was ended on site wohnzimmer. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site wohnzimmer
                            [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site wohnzimmer
                            [10:19:28] [Dialogue] session with id '187b9df9-b5e9-4707-af19-bedc7e5f9e86' was ended on site zentrale. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                            [10:19:28] [Asr] was asked to stop listening on site zentrale
                            [10:19:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site zentrale
                              unltdnetworx
                              #391
                              Also momentan scheint dein Adapter nichts an text2command weiterzugeben. Hast du die richtige Instanz in den Einstellungen eingetragen? Im Normalfall sollte es die erste sein, also mit .0.
                              Ich hab leider noch keinen Satelliten, daher kann ich das Protokoll nicht vergleichen, aber mir erscheint etwas komisch, dass sowohl die Zentrale als auch "Wohnzimmer" auf deine Eingabe reagieren. Das kann vllt. jemand beantworten, der ebenfalls mehrere Satelliten hat.
                              Evtl. musst du dazu deine Client ID erhöhen. Da du ja schon einen Satelliten hast, wird der vermutlich die 0 haben. Versuch mal 1 oder sogar 2. Vllt. ändert sich was an der Doppelerkennung. Oder stehen die beiden Geräte nebeneinander?
                              Im Endeffekt ist die Kommunikation zwischen Adapter und Snips aber am Laufen, da auch eine SessionID eingetragen wird.
                              Gruß, Michael
                                mmaric
                                #392
                                @unltdnetworx
                                anbei die Einstellung des Adapters.
                                Die reagieren bei, weil sowohl Laptop und Satellit im gleichen Raum momentan stehen.
                                  unltdnetworx
                                  #393
                                  @mmaric sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  m-maric:Default
                                  Aaaaah, jetzt hab ich den Fehler gefunden.
                                  Du hast nicht meine Snips-App genommen sondern eine eigene geforked: m-maric:Default
                                  Das klappt leider nicht. Der Adapter reagiert nur auf Intents von unltdnetworx:
                                  Wenn du eigene Wünsche hast, kannst du sie gerne hier mitteilen, etwa Wörter die nicht enthalten sind oder Sätze die nicht verstanden werden. Gerne her damit und ich pflege sie ein. 😊
                                  Und den Filter solltest du auf verstehe setzen, weil sonst immer eine Ausgabe von text2command ausgegeben wird, wenn einzelne Worte/Aufgaben nicht erkannt werden. "Ich verstehe 'nicht erkannten Befehl' nicht."
                                  Gruß, Michael
                                    m-maric:Default
                                    mmaric
                                    #394
                                    @unltdnetworx
                                    Ich habe mal die den Default Intent umbenannt und bei eingespielt.
                                    Klappt aber nicht.
                                      unltdnetworx
                                      #395
                                      Das muss ja auch unltdnetworx:getStatus oder :setDevice,etc. heißen. Es geht definitiv nicht einfach umzubenennen.
                                      Gruß, Michael
                                      M ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mmaric
                                        #396
                                        @unltdnetworx
                                        ok, verstanden.
                                        Wie komme ich da dran ?
                                        Danke für die Geduld.
                                          ___manalishi_ Offline
                                          ___manalishi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
                                          #397
                                          Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
                                          Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
                                          Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
                                          Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
                                          Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
                                          Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
                                          /ioBoker auf PVE LXC
