  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.3k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @sigi234 ... du meinst das hier ??? Oder bin ich hier falsch
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #361
    @TG70 auf dem richtigen Weg😜 , allerdings nicht Sql, sondern upnp
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von TG70
      #362
      @crunchip ... oh Mann ... die Gewohnheit ist manchmal schlecht....
      TOP .... DANKE euch jetzt läuft es
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        #363
        Was ich heute noch versuche, ist der Online Status mit dem Blockly.
        Allerdings werden mir in keine DP die notwendigen UP/DOWN etc. angezeigt.
        Hier sieht man das Value leer ist.
        • TG70T TG70
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #364
          @TG70 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Du musst auch hier den Button request drücken.
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            #365
            @sigi234 DANKE wieder mal für deinen Tipp
            'UP' Status wird jetzt angezeigt.
            NewConnectionStatus ... finde ich in einem anderem Unterpunkt:
            upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6490_Cable(kdg)
            • TG70T TG70
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #366
              Das ist so Richtig, das ist ja ein Button. Drückst du ihn fragt er die Daten ab. Wenn du immer diesen DP abfragen willst dann musst du einen Cron einrichten. Hast du ein gutes System ist es ok. Aber bedenke das wenn du das machst ständig Daten abgefragt werden und es auf die Systemlast geht.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/blob/master/README.md
              • sigi234S sigi234
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                #367
                @sigi234 ,, ja da hast du Recht - Systemlast bzw. ein zügiges System ist schon ein "Problem" mit IoBroker.
                Die Online/Connected Abfrage führe ich "jede Minute" durch.
                Und den aktuellen Traffic frage ich alle "10 Sec." ab.
                • TG70T TG70
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #368
                  da kann aber ioBroker nichts dafür!
                  Passt die Hardware, hast du auch keine Probleme.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #369
                    @Negalein ... ja das stimmt schon
                    Aber wer will sich schon als IoBroker Server eine Kiste mit extremen Stromverbrauch hinstellen.
                    Ich habe schon viele Systeme probiert, leider ist da IoBroker schon sehr "Hardware" intensiv. Somit muss man da wohl einen Kompromiss eingehen, weil das System ansonsten einfach "unvergleichbar" ist zu den Mitbewerbern. Das Hardwarethema ist für mich der einzige Kritikpunkt an IO. Aktuell habe ich ein J4105M Board mit 16 GB auf einem Proxomox Server laufen. Geht gerade so, würde ich sagen. Manchmal fehlt es schon an Flüssigkeit, der Connectaufbau dauert im Vergleich lange. Bei Dauerbetrieb sind schon regelmässig Neustarts
                    notwendig bzw. bei den Devices muss das Projekt neu gestartet werden. In der Programmierphase ist das Cacheproblem auch etwas "anstrengend", wenn man immer wieder den Browser neu starten muss.
                    Aber vom Prinzip hast hast völlig Recht - mit richtig Power wären diese Probleme bestimmt weg oder geringer.
                    • TG70T TG70
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #370
                      kann ich so nicht bestätigen.
                      Betreibe ihn auf einer Synology DS718+ (zusätzlich läuft noch einiges mehr auf der Syno) mit 10 GB RAM.
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #371
                        @Negalein . .. dann verstehe ich das nicht. Wo liegt dann mein Problem ... wahrscheinlich bin
                        ich von meinem Vorgängersystem zu verwöhnt. Hatte vorher produktiv AIO Remote Neo von Mediola am Einsatz. Beschäftigt mich täglich das Problem. Auf Proxmox, habe ich schon eine VM oder einen LXC Container probiert... aber es ist ähnlich.
                        Klar laufen auf meinem Proxmox auch noch ein paar andere Dinge, aber das muss der ohne Problem können. Würde mich so freuen, wenn es dafür eine Lösung geben würde, da mein IO Projekt jetzt schon ziemlich umfangreich gewachsen ist
                        • TG70T TG70
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #372
                          Da wäre es besser einen eigenen Thread aufzumachen.
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #373
                            @Negalein ... ja da hast du Recht ... passt hier gar nicht mehr ... sorry
                            Den gibt es mehr oder weniger auch schon ... weil mich das Problem ja sehr beschäftigt.
                            Performance Probleme VIS | VIS Edit
                            • W Offline
                              W Offline
                              wobbix
                              #374
                              Hallo Zusammen,
                              Wie klappt das den mit der Anzeige des Täglichen Down- und Uploads anzeigen.
                              bei mir zeigen
                              NewTotalBytesReceived,
                              NewTotalBytesSend,
                              NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64,
                              NewX_AVM_DE_TotalBytesSend64,
                              Jeweils die selben werte an.
                              Die Werte werden scheinbar alle nach einen Neustart resetett. Ansonsten immer weiter gesschrieben.
                              TR-064 4.0.7
                              upnp 1.0.16
                              Auf der Fitzbox ist das Aktuelle Labor drauf 07.19-79071 BETA
                              Hat da jemand ne idee?
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vod
                                #375
                                Also, nach langem hin und her probieren, update auf die aktuelle Firmware (7.12) meiner 7490 kann ich nur eins sagen:
                                Kummulierte Werte Anzeige ist für die Katz.
                                Nach dem Update und entsprechendem Reboot der Box hier sind die Werte:
                                Also, über upnp gemeldeten 12504308/1024/1024 ergeben gerade mal 11,9 MB was in keiner Relation mit der Anzeige der FB selbst steht. Ergo: das sind unterschiedliche Zähler, die FB über GUI und über upnp ausgibt.
                                Und das ist definitiv ein Murks von AVM.
                                @Scarala vllt. ein Update des 1. Posts?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • V Vod
                                  #376
                                  @Vod das stimmt.
                                  • L Leviathan09
                                    @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
                                    Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
                                    Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
                                    Werde da nicht so ganz schlau draus.
                                    JavaMafia
                                    #377
                                    @Leviathan09 War leider einige Zeit nicht am ioBroker am arbeiten.
                                    Benötigst du noch Infos zu meine Script?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JavaMafia
                                      Leviathan09
                                      #378
                                      @JavaMafia Nein, passt derzeit alles...bzw nutze es derzeit nicht da die FritzBox hinüber ist
                                      • Nicolas KrohnN Offline
                                        Nicolas Krohn
                                        #379
                                        Hallo an Alle,
                                        wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
                                        um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
                                        liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
                                        grothauuG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Nicolas KrohnN Nicolas Krohn
                                          Hallo an Alle,
                                          grothauuG Offline
                                          grothauuG Offline
                                          grothauu
                                          #380
                                          @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
