  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.3k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.1k Aufrufe 104 Beobachtet
  • grothauuG grothauu
    @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
    V Offline
    V Offline
    Vod
    #381
    @grothauu die sind aber falsch, ich hab's oben beschrieben.
    • S Scarala
      Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
      Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
      Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
      Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
      Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
      Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
      Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
      schedule("*/10 * * * * *",  function () {
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
         setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
      Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
      Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
      Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
      Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
      Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
      Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
      Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
      Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
      Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
      Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
      Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
      Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
      Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
      Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
      Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
      Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
      Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
      Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
      <size size="150">Download now</size>
      <size size="150">Upload now</size>
      <size size="150">Download max</size>
      <size size="150">Upload max</size>
      <size size="150">Download today</size>
      <size size="150">Upload today</size>
      Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
      Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
      Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
      MFG
      Scarala
      PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
      N Offline
      N Offline
      nukia
      #382
      Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
      Status: offline
      keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
      • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
      • JS liegt unter global
      • Blocky liegt unter global
      • im Log keine Error
      Wo finde ich den Fehler?
      N ? P 3 Antworten Letzte Antwort
      • N nukia
        Status: offline
        N Offline
        N Offline
        nukia
        #383
        @nukia hat keiner einen Tipp für mich?
        • N nukia
          Status: offline
          #384
          @nukia wird se denn gefunden?
          upnp aktiv ?
          was passiert, wenn du per Hand Daten anforderst?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            upnp aktiv ?
            N Offline
            N Offline
            nukia
            #385
            @ilovegym upnp.0 ist aktiv
            in den Objekte ist unter admin.0 der Onlinestatus auf "false"
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nukia
              #386
              @nukia
              nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
              Unter Admin.0 hat das nix verloren..
                @nukia
                N Offline
                N Offline
                nukia
                #387
                @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
                allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
                • N nukia
                  #388
                  @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
                  Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
                    N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    #389
                    @ilovegym Sorry, bin noch neu hier....wo wäre der request button?
                    • N nukia
                      #390
                      @nukia
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nukia
                        N Offline
                        N Offline
                        nukia
                        #391
                          @nukia
                          N Offline
                          N Offline
                          nukia
                          #392
                          • N nukia
                            #393
                            @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. :-)
                              N Offline
                              N Offline
                              nukia
                              #394
                              @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
                              N ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nukia
                                N Offline
                                N Offline
                                nukia
                                #395
                                @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
                                • N nukia
                                  #396
                                  @nukia ja genau, da aktivieren.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nukia
                                    #397
                                    Die Werte bei Download u. Upload max. sind aber jene statischen Werte die in der fritz.box unter Internet>Zugangsdaten>Verbindungseinstellung eingetragen sind und nicht max. erreichte Werte?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nukia
                                      #398
                                      wie sind die Werte von upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived zu verstehen? Warum kommt es hier zu diesem Abbruch? sollte das nicht ein Tagesgesamt-Wert sein?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        #399
                                        • S StefanW
                                          bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                                          Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                                          Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                                          Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                                          Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                                          Stefan
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nukia
                                          #400
                                          @StefanW hast du noch eine Lösung gefunden für das 4,2 GB Problem?
