  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wobbix
    #374
    Hallo Zusammen,
    Wie klappt das den mit der Anzeige des Täglichen Down- und Uploads anzeigen.
    bei mir zeigen
    NewTotalBytesReceived,
    NewTotalBytesSend,
    NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64,
    NewX_AVM_DE_TotalBytesSend64,
    Jeweils die selben werte an.
    Die Werte werden scheinbar alle nach einen Neustart resetett. Ansonsten immer weiter gesschrieben.
    TR-064 4.0.7
    upnp 1.0.16
    Auf der Fitzbox ist das Aktuelle Labor drauf 07.19-79071 BETA
    Hat da jemand ne idee?
    • V Offline
      V Offline
      Vod
      #375
      Also, nach langem hin und her probieren, update auf die aktuelle Firmware (7.12) meiner 7490 kann ich nur eins sagen:
      Kummulierte Werte Anzeige ist für die Katz.
      Nach dem Update und entsprechendem Reboot der Box hier sind die Werte:
      Also, über upnp gemeldeten 12504308/1024/1024 ergeben gerade mal 11,9 MB was in keiner Relation mit der Anzeige der FB selbst steht. Ergo: das sind unterschiedliche Zähler, die FB über GUI und über upnp ausgibt.
      Und das ist definitiv ein Murks von AVM.
      @Scarala vllt. ein Update des 1. Posts?
      • V Vod
        #376
        @Vod das stimmt.
        • L Leviathan09
          @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
          Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
          Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
          Werde da nicht so ganz schlau draus.
          JavaMafia
          #377
          @Leviathan09 War leider einige Zeit nicht am ioBroker am arbeiten.
          Benötigst du noch Infos zu meine Script?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JavaMafia
            Leviathan09
            #378
            @JavaMafia Nein, passt derzeit alles...bzw nutze es derzeit nicht da die FritzBox hinüber ist
            • Nicolas KrohnN Offline
              Nicolas Krohn
              #379
              Hallo an Alle,
              wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
              um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
              liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
              grothauuG M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Nicolas KrohnN Nicolas Krohn
                Hallo an Alle,
                grothauuG Offline
                grothauuG Offline
                grothauu
                #380
                @Nicolas-Krohn Falls es noch von Interesse ist. Das liegt nicht an der Firmware. Bei mir werden Wert geliefert (FB7490) Bildschirmfoto vom 2020-10-08 18-56-35.png
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • grothauuG grothauu
                  V Offline
                  V Offline
                  Vod
                  #381
                  @grothauu die sind aber falsch, ich hab's oben beschrieben.
                  • S Scarala
                    Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
                    Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
                    Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
                    Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
                    Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
                    Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
                    Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
                    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                    Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
                    Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
                    Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
                    Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
                    Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
                    Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
                    Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
                    Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
                    Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
                    Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
                    Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
                    Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
                    Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
                    Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
                    Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
                    Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
                    Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
                    Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
                    <size size="150">Download now</size>
                    <size size="150">Upload now</size>
                    <size size="150">Download max</size>
                    <size size="150">Upload max</size>
                    <size size="150">Download today</size>
                    <size size="150">Upload today</size>
                    Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
                    Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
                    Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
                    MFG
                    Scarala
                    PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
                    N Offline
                    N Offline
                    nukia
                    #382
                    Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
                    Status: offline
                    keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
                    • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
                    • JS liegt unter global
                    • Blocky liegt unter global
                    • im Log keine Error
                    Wo finde ich den Fehler?
                    N ? P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N nukia
                      Status: offline
                      N Offline
                      N Offline
                      nukia
                      #383
                      @nukia hat keiner einen Tipp für mich?
                      • N nukia
                        Status: offline
                        #384
                        @nukia wird se denn gefunden?
                        upnp aktiv ?
                        was passiert, wenn du per Hand Daten anforderst?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          upnp aktiv ?
                          N Offline
                          N Offline
                          nukia
                          #385
                          @ilovegym upnp.0 ist aktiv
                          in den Objekte ist unter admin.0 der Onlinestatus auf "false"
                          • N nukia
                            #386
                            @nukia
                            nee, findest du normal unter dem adapternamen, also upnp.0.xxx.xxx da sollen Objekte angelegt werden, wenn er was findet.
                            Unter Admin.0 hat das nix verloren..
                              @nukia
                              N Offline
                              N Offline
                              nukia
                              #387
                              @ilovegym ja die WANxxxx hat der unter upnp0 gefunden
                              allerdings ist zB unter "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" kein Wert
                              • N nukia
                                #388
                                @nukia und was passiert wenn du den request button drückst?
                                Hast du da im Datenpunkt auch den Schedule gesetzt?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nukia
                                  #389
                                  @ilovegym Sorry, bin noch neu hier....wo wäre der request button?
                                  • N nukia
                                    #390
                                    @nukia
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @nukia
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nukia
                                      #391
                                        @nukia
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nukia
                                        #392
                                        • N nukia
                                          #393
                                          @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. :-)
