  4. [gelöst]Backup & Restore klappt nicht
39 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    DirtyAtze
    Das Backup liegt in "opt/iobroker/backups" also im standard ordner.
    Zugriff miss ich später mal checken. Hab erstmal aufgegeben. Wenn ich heute Abend nochmal Zeit hab, fang ich nochmal mit einem frischen system bei null an und versuch das Backup aufzuspielen
    • D DirtyAtze
      @DirtyAtze
      und wieso wird immer der user Root angemeckert?
      hast du als root installiert?
      BTW: Wie genau hast du installiert?
        DirtyAtze
        Ne, als "pi".
        Hatte beim ersten versuch mal die ganze prozedur mit neuem Benutzer anlegen etc. durchgemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Darum hab ich mir das dieses mal gespart und den standard benutzer beibehalten.
          DirtyAtze
          Wenn ich jetzt nochmal mit einem jungfräulichen system anfange, dann inslliere ich iobroker nach dieser Anleitung:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          einziger Unterschied:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          wird durch:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          ersetzt.
          ist das so weit richtig?
          • D DirtyAtze
            wird durch:
            ersetzt.
            @DirtyAtze sagte in [gelöst]Backup & Restore klappt nicht:
            Ja!
            habe ich doch in der Anleitung bereits geändert 😱
              DirtyAtze
              Installation node etc:
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              -bash: node: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
              Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (3.688 B/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                nodejs
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 27 nicht aktualisiert.
              Es müssen 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 72,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.16.0-1nodesource1 [14,2 MB]
              Es wurden 14,2 MB in 1 s geholt (9.603 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 37607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.16.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (10.16.0-1nodesource1) ...
              nodejs (10.16.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              v10.16.0
              v10.16.0
              6.9.0
              pi@raspberrypi:~ $
              • D DirtyAtze
                + apt-get update
                OK
                  nodejs
                v10.16.0
                v10.16.0
                6.9.0
                pi@raspberrypi:~ $
                @DirtyAtze
                  DirtyAtze
                  installation ioBroker:
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2019-07-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Installed acl
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  In file included from ../src/main.cpp:3:
                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                  In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                   from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                   from ../../nan/nan.h:54,
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                     explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  In file included from ../../nan/nan.h:54,
                  ../src/main.cpp: At global scope:
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                  reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                  ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                     return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                   NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                       __attribute__((deprecated(message))) declarator
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     domain      = info[0]->Int32Value();
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     type        = info[1]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     protocol    = info[2]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     fd = info[0]->Int32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[1]);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     buf = info[1]->ToObject();
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                   Local<Object> Value::ToObject() const {
                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     offset = info[2]->Uint32Value();
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     length = info[3]->Uint32Value();
                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value path(info[4]);
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                  /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                  make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.50-v7l+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  gyp ERR! node -v v10.16.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                   fortsetzung folgt...
                    DirtyAtze
                    schrieb am zuletzt editiert von DirtyAtze
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                    ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(2, argv);
                    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       data->callback.Call(1, argv);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    In file included from ../src/serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                    In file included from ../src/poller.cpp:1:
                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                    ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       obj->callback.Call(2, argv);
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.79:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • D DirtyAtze
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @DirtyAtze
                      und?
                        DirtyAtze
                        Das sagt der fix:
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2019-07-03
                            Installing prerequisites (1/3)
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        bash: Zeile 667: /opt/iobroker/iobroker: Keine Berechtigung
                        chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ist das in Ordnung?
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DirtyAtze
                          Das sagt der fix:
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          ist das in Ordnung?
                          Das sagt der fix:
                          ein fix sollte jetzt nicht mehr nötig sein, aber:
                          das muss sich @AlCalzone ansehen.
                            DirtyAtze
                            Und da ist auch schon der "trim fehler":
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore
                            Please specify one of the backup names:
                            minimal_2019_07_07-20_35_35_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_07-20_35_35 or 0
                            minimal_2019_07_05-09_15_24_std_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_05-09_15_24_std or 1
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 1
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                    if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                            TypeError: name.trim is not a function
                                at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                            pi@raspberrypi:~ $
                              DirtyAtze
                              OK, nach änder der backupSetup.js ist es jetzt tatsächlich durchgelaufen!
                              dann mal vielen Dank für die Unterstützung!!!
                              • D DirtyAtze
                                Das sagt der fix:
                                Autostart enabled!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                ist das in Ordnung?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @DirtyAtze welche Ausgabe liefert
                                ls -la /opt/iobroker
                                Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                  DirtyAtze
                                  Werd ich heute Abend mal schauen.
                                    DirtyAtze
                                    Sorry, etwas verspätet...
                                    • D DirtyAtze
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                      @DirtyAtze Ok danke ich hab ne Idee woran es liegt. Kannst du bitte noch die Ausgabe von folgendem Befehl posten?
                                      sudo getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                        DirtyAtze
                                        Last login: Sun Jul 14 11:14:57 2019 from 192.168.178.12
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                        # file: opt/iobroker/iobroker
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                                        mask::r-x
                                        other::r-x
                                        pi@raspberrypi:~ $
