  4. [gelöst]Backup & Restore klappt nicht
39 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    bjoernson
    Danke! Der Beitrag hat mir nach vielen Stunden erfolglosen probierens, auch endlich geholfen :)
    • ? Offline
      Ich habe den selben Fehler, allerdings haben all die Tipps hier nichts gebracht :-(
      Hardware: Beelink BT3 Pro
      OS: Debian 9 ( aktuellste Version )
      Fehler:
      root@debianiobroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      TypeError: name.trim is not a function
      at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
      at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js :1474:28)
      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s etup.js:3087:29)
      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller /lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
      at runCallback (timers.js:810:20)
      at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Suche schon seit Stunden wie blöd, aber nichts funktioniert...
      js controller version iobroker.js-controller@1.5.11
      node und nodejs version v8.16.0
      npm v6.9.0
      • Tg-71T Offline
        Tg-71T Offline
        Tg-71
        Forum Testing
        Die Fehlermeldung hatte ich auch gerade. Ich hab den Namen der Backupdatei mit angegeben. Dann hat es funktioniert.
        CheesysC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Tg-71T Tg-71
          CheesysC Offline
          CheesysC Offline
          Cheesys
          @Tg-71 Dickes Dankeschön an dich
          danach musste nur noch redis installiert werden dann hat es ohne Probleme funktioniert
            Fehler:
            npm v6.9.0
            DirtyAtze
            @SayAndre
            hast du inzwischein eine Lösung gefunden?
            Ich versucher gerade, den ioBroker von einem RPi 3 auf einen Pi 4 umzuziehen.
            Hab einen neues System aufgesetzt (Buster lite und ioBroker manuell installiert).
            Soweit läuft alles, aber ich kann kein Backup einspielen. Bekomme auch immer den Fehler:
            name.trim is not a function.
            node:
            10.16.0
            nodejs
            10.16.0
            npm
            6.9.0
            pi@RaspIO4:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --force --save
            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.9.0
            npm version >= 5: disabling package-lock
            Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
            Assuming that correct version is installed.
            > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            > node-gyp rebuild
            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
            gyp ERR! System Linux 4.19.50-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            gyp ERR! node -v v10.16.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! not ok
            > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
            Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
            fs.js:114
                throw err;
            Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
                at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
                at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:38)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            + iobroker.js-controller@1.5.11
            added 7 packages from 9 contributors, updated 3 packages and audited 2110 packages in 22.619s
            found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            RöstkartoffelR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DirtyAtze
              @SayAndre
              node:
              10.16.0
              nodejs
              10.16.0
              npm
              6.9.0
              NPM version: 6.9.0
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              > node-gyp rebuild
              gyp ERR! not ok
              fs.js:114
                  throw err;
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              @DirtyAtze
              Meine Suche im Forum führt mich dahin:
              https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
              Vielleicht hilft dir das auch bei deinem Problem
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • D DirtyAtze
                @SayAndre
                node:
                10.16.0
                nodejs
                10.16.0
                npm
                6.9.0
                NPM version: 6.9.0
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                > node-gyp rebuild
                gyp ERR! not ok
                fs.js:114
                    throw err;
                @DirtyAtze sagte in [gelöst]Backup & Restore klappt nicht:
                Dort ging es um den "trim is not a function" Error, den hast du doch nicht, oder?
                Bei dir dürfte der Fixer schon helfen
                  DirtyAtze
                  Ich hab den trim Fehler vorher auch gehabt.
                  Das war der lösungsansatz von weiter oben. Hat aber auch nicht funktioniert.
                  Den fix hab ich auch schon durchlaufen lassen. Bringt keinen Fehler, hilft aber nicht.
                  Wenn ich die setupBackup.js ändere, wie im anderen thread beschrieben, bekomme ich den Fehler:
                  [ERROR] [minimal] host.ioBrokerPi4 Cannot find extracted file from file...
                  • D DirtyAtze
                    @DirtyAtze
                    Wo liegt dein Backup?
                    hast du darauf zugriff?
                    und wenn du den Fixer erfolgreich hast laufen lassen:
                    Hat der User iobroker darauf Zugriff?
                      DirtyAtze
                      Das Backup liegt in "opt/iobroker/backups" also im standard ordner.
                      Zugriff miss ich später mal checken. Hab erstmal aufgegeben. Wenn ich heute Abend nochmal Zeit hab, fang ich nochmal mit einem frischen system bei null an und versuch das Backup aufzuspielen
                      • D DirtyAtze
                        @DirtyAtze
                        und wieso wird immer der user Root angemeckert?
                        hast du als root installiert?
                        BTW: Wie genau hast du installiert?
                          DirtyAtze
                          Ne, als "pi".
                          Hatte beim ersten versuch mal die ganze prozedur mit neuem Benutzer anlegen etc. durchgemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Darum hab ich mir das dieses mal gespart und den standard benutzer beibehalten.
                            DirtyAtze
                            Wenn ich jetzt nochmal mit einem jungfräulichen system anfange, dann inslliere ich iobroker nach dieser Anleitung:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            einziger Unterschied:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            wird durch:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            ersetzt.
                            ist das so weit richtig?
                            • D DirtyAtze
                              wird durch:
                              ersetzt.
                              Ja!
                              habe ich doch in der Anleitung bereits geändert 😱
                                DirtyAtze
                                Installation node etc:
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                ## Confirming "buster" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                                Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (3.688 B/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  nodejs
                                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 27 nicht aktualisiert.
                                Es müssen 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 72,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.16.0-1nodesource1 [14,2 MB]
                                Es wurden 14,2 MB in 1 s geholt (9.603 kB/s).
                                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                (Lese Datenbank ... 37607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.16.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Entpacken von nodejs (10.16.0-1nodesource1) ...
                                nodejs (10.16.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                v10.16.0
                                v10.16.0
                                6.9.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • D DirtyAtze
                                  + apt-get update
                                  OK
                                    nodejs
                                  v10.16.0
                                  v10.16.0
                                  6.9.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @DirtyAtze
                                    DirtyAtze
                                    installation ioBroker:
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2019-07-03
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                    Installed acl
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libudev-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed git
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                    User iobroker created
                                    Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                    ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                             DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                    In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                                     from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                                     from ../../nan/nan.h:54,
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                       explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                    ../src/main.cpp: At global scope:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                    In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                                    reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                    ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                       return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                         __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                    ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       domain      = info[0]->Int32Value();
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                    ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       type        = info[1]->Int32Value();
                                    ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       protocol    = info[2]->Int32Value();
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       fd = info[0]->Int32Value();
                                    ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                       String::Utf8Value path(info[1]);
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       buf = info[1]->ToObject();
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                     Local<Object> Value::ToObject() const {
                                    ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       offset = info[2]->Uint32Value();
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                    ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       length = info[3]->Uint32Value();
                                    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                       String::Utf8Value path(info[4]);
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                                    make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! not ok
                                    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                                     fortsetzung folgt...
                                      DirtyAtze
                                      schrieb am zuletzt editiert von DirtyAtze
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                      ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                      ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         data->callback.Call(2, argv);
                                      ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         data->callback.Call(1, argv);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                      ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                       SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                      ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                       SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                      ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                       NODE_MODULE(serialport, init);
                                      In file included from ../src/serialport.h:6,
                                                       from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                      ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                           snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                      ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                      In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         obj->callback.Call(2, argv);
                                          Finalizing installation (4/4)
                                      Enabling autostart...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                      Autostart enabled!
                                          ioBroker was installed successfully
                                          Open http://192.168.178.79:8081 in a browser and start configuring!
                                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • D DirtyAtze
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @DirtyAtze
                                        und?
                                          DirtyAtze
                                          Das sagt der fix:
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2019-07-03
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          bash: Zeile 667: /opt/iobroker/iobroker: Keine Berechtigung
                                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          ist das in Ordnung?
                                          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
