  4. [gelöst]Backup & Restore klappt nicht
39 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DirtyAtze
    Das Backup liegt in "opt/iobroker/backups" also im standard ordner.
    Zugriff miss ich später mal checken. Hab erstmal aufgegeben. Wenn ich heute Abend nochmal Zeit hab, fang ich nochmal mit einem frischen system bei null an und versuch das Backup aufzuspielen
    @DirtyAtze
    und wieso wird immer der user Root angemeckert?
    hast du als root installiert?
    BTW: Wie genau hast du installiert?
      DirtyAtze
      Ne, als "pi".
      Hatte beim ersten versuch mal die ganze prozedur mit neuem Benutzer anlegen etc. durchgemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Darum hab ich mir das dieses mal gespart und den standard benutzer beibehalten.
        DirtyAtze
        Wenn ich jetzt nochmal mit einem jungfräulichen system anfange, dann inslliere ich iobroker nach dieser Anleitung:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        einziger Unterschied:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        wird durch:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        ersetzt.
        ist das so weit richtig?
        • D DirtyAtze
          wird durch:
          ersetzt.
          @DirtyAtze sagte in [gelöst]Backup & Restore klappt nicht:
          Ja!
          habe ich doch in der Anleitung bereits geändert 😱
            DirtyAtze
            Installation node etc:
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            -bash: node: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
            + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
            Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (3.688 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              nodejs
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 27 nicht aktualisiert.
            Es müssen 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 72,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.16.0-1nodesource1 [14,2 MB]
            Es wurden 14,2 MB in 1 s geholt (9.603 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 37607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.16.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (10.16.0-1nodesource1) ...
            nodejs (10.16.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            v10.16.0
            v10.16.0
            6.9.0
            pi@raspberrypi:~ $
            • D DirtyAtze
              + apt-get update
              OK
                nodejs
              v10.16.0
              v10.16.0
              6.9.0
              pi@raspberrypi:~ $
              @DirtyAtze
                DirtyAtze
                installation ioBroker:
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2019-07-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Installed acl
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed git
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                In file included from ../src/main.cpp:3:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                         DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                 from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                 from ../../nan/nan.h:54,
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../src/main.cpp: At global scope:
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   domain      = info[0]->Int32Value();
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   type        = info[1]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   fd = info[0]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[1]);
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   buf = info[1]->ToObject();
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   offset = info[2]->Uint32Value();
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   length = info[3]->Uint32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[4]);
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.50-v7l+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                 fortsetzung folgt...
                  DirtyAtze
                  schrieb am zuletzt editiert von DirtyAtze
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                  ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                  ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     data->callback.Call(2, argv);
                  ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     data->callback.Call(1, argv);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                   SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                   NODE_MODULE(serialport, init);
                  In file included from ../src/serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                  ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                       snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                  ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                  In file included from ../src/poller.cpp:1:
                  ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                  ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     obj->callback.Call(2, argv);
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.178.79:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • D DirtyAtze
                    Autostart enabled!
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @DirtyAtze
                    und?
                      DirtyAtze
                      Das sagt der fix:
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2019-07-03
                          Installing prerequisites (1/3)
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      bash: Zeile 667: /opt/iobroker/iobroker: Keine Berechtigung
                      chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $
                      ist das in Ordnung?
                      HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DirtyAtze
                        Das sagt der fix:
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ist das in Ordnung?
                        Das sagt der fix:
                        ein fix sollte jetzt nicht mehr nötig sein, aber:
                        das muss sich @AlCalzone ansehen.
                          DirtyAtze
                          Und da ist auch schon der "trim fehler":
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore
                          Please specify one of the backup names:
                          minimal_2019_07_07-20_35_35_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_07-20_35_35 or 0
                          minimal_2019_07_05-09_15_24_std_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_05-09_15_24_std or 1
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 1
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                          TypeError: name.trim is not a function
                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                              at runCallback (timers.js:705:18)
                              at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              at processImmediate (timers.js:658:5)
                          pi@raspberrypi:~ $
                            DirtyAtze
                            OK, nach änder der backupSetup.js ist es jetzt tatsächlich durchgelaufen!
                            dann mal vielen Dank für die Unterstützung!!!
                            • D DirtyAtze
                              Das sagt der fix:
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              ist das in Ordnung?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @DirtyAtze welche Ausgabe liefert
                              ls -la /opt/iobroker
                                DirtyAtze
                                Werd ich heute Abend mal schauen.
                                  DirtyAtze
                                  Sorry, etwas verspätet...
                                  • D DirtyAtze
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @DirtyAtze Ok danke ich hab ne Idee woran es liegt. Kannst du bitte noch die Ausgabe von folgendem Befehl posten?
                                    sudo getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                      DirtyAtze
                                      Last login: Sun Jul 14 11:14:57 2019 from 192.168.178.12
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo getfacl /opt/iobroker/iobroker
                                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                      # file: opt/iobroker/iobroker
                                      # owner: iobroker
                                      # group: iobroker
                                      user::rwx
                                      group::r-x
                                      group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                                      mask::r-x
                                      other::r-x
                                      pi@raspberrypi:~ $
