  4. [gelöst]Backup & Restore klappt nicht
39 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DirtyAtze
    @SayAndre
    hast du inzwischein eine Lösung gefunden?
    Ich versucher gerade, den ioBroker von einem RPi 3 auf einen Pi 4 umzuziehen.
    Hab einen neues System aufgesetzt (Buster lite und ioBroker manuell installiert).
    Soweit läuft alles, aber ich kann kein Backup einspielen. Bekomme auch immer den Fehler:
    name.trim is not a function.
    node:
    10.16.0
    nodejs
    10.16.0
    npm
    6.9.0
    pi@RaspIO4:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --force --save
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.9.0
    npm version >= 5: disabling package-lock
    Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/.npmrc'
    Assuming that correct version is installed.
    > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
    > node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build'
    gyp ERR! System Linux 4.19.50-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! not ok
    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
    Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
    fs.js:114
        throw err;
    Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
        at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
        at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:157:58)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:634:27
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:664:15)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3166:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:38)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    + iobroker.js-controller@1.5.11
    added 7 packages from 9 contributors, updated 3 packages and audited 2110 packages in 22.619s
    found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    @DirtyAtze
    Meine Suche im Forum führt mich dahin:
    https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
    Vielleicht hilft dir das auch bei deinem Problem
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • D DirtyAtze
      @SayAndre
      node:
      10.16.0
      nodejs
      10.16.0
      npm
      6.9.0
      NPM version: 6.9.0
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      > node-gyp rebuild
      gyp ERR! not ok
      fs.js:114
          throw err;
      @DirtyAtze sagte in [gelöst]Backup & Restore klappt nicht:
      Dort ging es um den "trim is not a function" Error, den hast du doch nicht, oder?
      Bei dir dürfte der Fixer schon helfen
        DirtyAtze
        Ich hab den trim Fehler vorher auch gehabt.
        Das war der lösungsansatz von weiter oben. Hat aber auch nicht funktioniert.
        Den fix hab ich auch schon durchlaufen lassen. Bringt keinen Fehler, hilft aber nicht.
        Wenn ich die setupBackup.js ändere, wie im anderen thread beschrieben, bekomme ich den Fehler:
        [ERROR] [minimal] host.ioBrokerPi4 Cannot find extracted file from file...
        • D DirtyAtze
          @DirtyAtze
          Wo liegt dein Backup?
          hast du darauf zugriff?
          und wenn du den Fixer erfolgreich hast laufen lassen:
          Hat der User iobroker darauf Zugriff?
            DirtyAtze
            Das Backup liegt in "opt/iobroker/backups" also im standard ordner.
            Zugriff miss ich später mal checken. Hab erstmal aufgegeben. Wenn ich heute Abend nochmal Zeit hab, fang ich nochmal mit einem frischen system bei null an und versuch das Backup aufzuspielen
            • D DirtyAtze
              @DirtyAtze
              und wieso wird immer der user Root angemeckert?
              hast du als root installiert?
              BTW: Wie genau hast du installiert?
                DirtyAtze
                Ne, als "pi".
                Hatte beim ersten versuch mal die ganze prozedur mit neuem Benutzer anlegen etc. durchgemacht. Hat aber auch nicht funktioniert. Darum hab ich mir das dieses mal gespart und den standard benutzer beibehalten.
                  DirtyAtze
                  Wenn ich jetzt nochmal mit einem jungfräulichen system anfange, dann inslliere ich iobroker nach dieser Anleitung:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  einziger Unterschied:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  wird durch:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  ersetzt.
                  ist das so weit richtig?
                  • D DirtyAtze
                    wird durch:
                    ersetzt.
                    Ja!
                    habe ich doch in der Anleitung bereits geändert 😱
                      DirtyAtze
                      Installation node etc:
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      ## Confirming "buster" is supported...
                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                      OK
                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages [765 B]
                      Es wurden 5.349 B in 1 s geholt (3.688 B/s).
                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                      ## You may also need development tools to build native addons:
                           sudo apt-get install gcc g++ make
                      ## To install the Yarn package manager, run:
                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        nodejs
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 27 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 72,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf nodejs armhf 10.16.0-1nodesource1 [14,2 MB]
                      Es wurden 14,2 MB in 1 s geholt (9.603 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 37607 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_10.16.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Entpacken von nodejs (10.16.0-1nodesource1) ...
                      nodejs (10.16.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      v10.16.0
                      v10.16.0
                      6.9.0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • D DirtyAtze
                        + apt-get update
                        OK
                          nodejs
                        v10.16.0
                        v10.16.0
                        6.9.0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @DirtyAtze
                          DirtyAtze
                          installation ioBroker:
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2019-07-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Installed acl
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed git
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                          In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                           from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                             return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                               __attribute__((deprecated(message))) declarator
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             domain      = info[0]->Int32Value();
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             type        = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[1]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             buf = info[1]->ToObject();
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             offset = info[2]->Uint32Value();
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                          /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61:   required from here
                          make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! not ok
                          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                           fortsetzung folgt...
                            DirtyAtze
                            schrieb am zuletzt editiert von DirtyAtze
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                            ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               data->callback.Call(2, argv);
                            ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                               Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               data->callback.Call(1, argv);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                            ../src/serialport.cpp: At global scope:
                            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                            ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(serialport, init);
                            In file included from ../src/serialport.h:6,
                                             from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                            ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                            In file included from ../src/poller.cpp:1:
                            ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                            ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               obj->callback.Call(2, argv);
                                Finalizing installation (4/4)
                            Enabling autostart...
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                            Autostart enabled!
                                ioBroker was installed successfully
                                Open http://192.168.178.79:8081 in a browser and start configuring!
                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • D DirtyAtze
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @DirtyAtze
                              und?
                                DirtyAtze
                                Das sagt der fix:
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2019-07-03
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                bash: Zeile 667: /opt/iobroker/iobroker: Keine Berechtigung
                                chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@raspberrypi:~ $
                                ist das in Ordnung?
                                HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DirtyAtze
                                  Das sagt der fix:
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  ist das in Ordnung?
                                  Das sagt der fix:
                                  ein fix sollte jetzt nicht mehr nötig sein, aber:
                                  das muss sich @AlCalzone ansehen.
                                    DirtyAtze
                                    Und da ist auch schon der "trim fehler":
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore
                                    Please specify one of the backup names:
                                    minimal_2019_07_07-20_35_35_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_07-20_35_35 or 0
                                    minimal_2019_07_05-09_15_24_std_backupiobroker.tar.gz or minimal_2019_07_05-09_15_24_std or 1
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restore 1
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                            if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                    TypeError: name.trim is not a function
                                        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                        at runCallback (timers.js:705:18)
                                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      DirtyAtze
                                      OK, nach änder der backupSetup.js ist es jetzt tatsächlich durchgelaufen!
                                      dann mal vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                      • D DirtyAtze
                                        Das sagt der fix:
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        ist das in Ordnung?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @DirtyAtze welche Ausgabe liefert
                                        ls -la /opt/iobroker
                                          DirtyAtze
                                          Werd ich heute Abend mal schauen.
