  4. [vorläufig gelöst]EMPTY ID in Vis Dateimanager
    5.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    habe seit dem update von ioBroker.js-controller im Dateimanager von Vis eine EMPTY ID?
    Alles andere funktioniert….......
    Hinweis: Fehler ist auch beim PI3 nach update gekommen!
    F12:
    System:
    <code>Platform: Windows
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 3912 MHz
    Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
    RAM: 7.9 GB
    System uptime: 00:08:10
    Node.js: v8.11.3
    NPM: 6.4.1
    adapters count: 222
    Disk size: 232.3 GiB
    Disk free: 179.0 GiB
    Uptime: 00:08:01
    Active instances: 32</code>
    Immer Daten sichern!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Bit als issue in git melden
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Gemeldet….....
        • N Offline
          N Offline
          NinjaTurtle
          Ich habe das selbe Problem. Wenn es einen Lösung gibt würde ich mich freuen diese zu erfahren.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Nach einen downgrade des js-controller von 1.5.0 auf 1.4.2 und einen Neustart von ioBroker und einer Neuinstallation von icons-mfd-svg mit anschließender Leerung des Browser Cache geht es wieder.
            Ist das Windows System, auf den PI3 geht es noch nicht. Ich werde es dort auch so machen.
            PI3 geht auch wieder.
            • O Offline
              O Offline
              Ostpower
              Servus,
              Fehler kann ich bestätigen, dazu werden neue .svg icon Dateien (nur diese getestet) beim import angezeigt, aber im Manager und Vis nicht mehr. Datei ist vorhanden, aber das Bild nicht. (siehe Bild - mit neuen svg icon und schon vorhanden getestet)
              Ostpower
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Nach update auf Version 1.5.1 selber Fehler! INVALID ID
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Ostpower:
                  Servus,
                  Ostpower `
                  Das sollte mit 1.5.1 gefixt werde. Allerdings, man muss die svg neu uploaden.
