  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    6.0k
390 Beiträge 82 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 65 Beobachtet
    Rolli100
    #41
    der zuvor genannte Tipp mit der velux-klf200-api war klasse und hat mir sehr geholfen und die Einbindung in iobroker klappt nach einigem Probieren tatsächlich einwandfrei.
    Falls sich jemand damit schwer tut, anbei zwei Beispiele.
    1. Blockly-Code mit JavaScript-Funktion "activateScene" (einfach in Zwischenablage kopieren und importieren). Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird als Parameter (hier: 0) übergeben.
    2. node-red-Beispiel, ebenfalls zum Importieren aus der Zwischenablage. Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird im Button als Payload hinterlegt (hier: 0)
    Velux KLF-200-Beispiel.zip
    Hinweis: In beiden Fällen muss das Modul zuerst installiert und dann in iobroker bekannt gemacht werden.
    Im falle von Blockly genügte es, der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" das "velux-klf200-api" hinzuzufügen.
    Im Falle von node-red kann dazu z.B. das "required('velux-klf200-api')" in den global context verschoben werden. Hierzu die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js editieren und ganz unten im Block functionGlobalContext{ ... } einbauen: velux:require('velux-klf200-api')
    Grundsätzlich funktionieren neben dem Aktivieren von Szenen auch andere Kommandos, wie z.B. das Schließen eines Rollladens zu x%. Da die KLF200 jedoch nach einigen Anweisungen den Betrieb vorübergehend einzustellen scheint, war mir das Steuern einzelner Fenster zu unzuverlässig. Stattdessen habe ich mir in der KLF200 Szenen für alle benötigten Zustände erstellt.
    Das obige Blockly-Script läuft jetzt seit einer Woche zuverlässig, ohne dass die KLF200 einen Neustart benötigt hat.
      paulkerl
      #42
      Hallo Rolli100.
      danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
      Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.
      VG Paulkerl
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P paulkerl
        Hallo Rolli100.
        VG Paulkerl
        Rolli100
        #43
        @paulkerl Hi paulkerl,
        das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
        VG
        • L Offline
          loehrj1
          schrieb am zuletzt editiert von loehrj1
          #44
          auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
          Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
          Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
          Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
          Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
          Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
          07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
          Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
             return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                  commandOriginator: 1,
                  priorityLevel: 2,
                  parameterActive: 1,
                  functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                  indexArrayCount: Count,
                  indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                  priorityLevelLock: false,
              .then((data)=>{
                  console.log(data)
          Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
          Danke und viele Grüße
          Jürgen
          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loehrj1
                    priorityLevel: 2,
                    parameterActive: 1,
                .then((data)=>{
                    console.log(data)
            Jürgen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            object Object
            das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
            JSON.parse(xxxxxx);
            kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              object Object
              JSON.parse(xxxxxx);
              loehrj1
              #46
              @arteck
              Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
              JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
              Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
              Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
              • M MiSchroe
                @Micha1984:
                Hallo zusammen
                Habe heute mein KLF 200 bekommen und leider ist die neue firmware bereits drauf, und wenn ich das jetzt richtg verstehe
                1. ist mit der aktuellen Version die Steuerung über den iobroker nicht möglich
                2. ein downgrade nicht möglich
                3. der Zugriff auf die webui über Lan auch nicht möglich
                oder habe ich eine Möglichkeit übersehen
                Im LOG bekomm ich nur die meldung
                Bei angabe der IP
                Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                Bei angabe von VELUX-KLF-3654.fritz.box
                klf200.0 2019-01-16 14:30:36.399 error Error during initialization occured: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.xxx:80
                klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Polling interval (minutes): 1
                klf200.0 2019-01-16 14:30:36.382 info Host: VELUX-KLF-3654.fritz.box
                klf200.0 2019-01-16 14:30:36.381 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                Bei angabe von klf200.velux
                klf200.0 2019-01-16 14:35:20.378 error Error during initialization occured: Error: getaddrinfo ENOTFOUND klf200.velux klf200.velux:80
                klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Polling interval (minutes): 1
                klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info Host: klf200.velux
                klf200.0 2019-01-16 14:35:20.291 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v8.11.1
                oder bleibt jetzt nur warten auf den neuen Adapter `
                Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
                Singular75
                #47
                @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung :)
                • S Singular75
                  #48
                  @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                  Wie meinst du das?
                  https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
                  Das ist ein Adapter
                    Wie meinst du das?
                    Das ist ein Adapter
                    Singular75
                    #49
                    @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
                    • L loehrj1
                              priorityLevel: 2,
                              parameterActive: 1,
                          .then((data)=>{
                              console.log(data)
                      Jürgen
                      Singular75
                      #50
                      @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                      Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich :)
                      lg
                      Alex
                      • S Singular75
                        lg
                        Alex
                        loehrj1
                        #51
                        Hallo Alex,
                        ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                        Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                        Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                        function ConnectKlf()
                        Aufbau der Vebindung zum KLF200
                        function Rollo( Num, Val)
                        Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                        function GetState()
                        Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                        function Status(data)
                        Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                        function JobFinished(data)
                        Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                        onStop(function skriptStop () {....
                        Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                        schedule('/1 * * * ', function () {...
                        Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                        *schedule('5 23 * * ', function () {....
                        Reboot des KLF200 einmal am Tag
                        Viele Grüße
                        Jürgen
                        Hier das Script:
                        'use strict' ;
                        // Netzwerk
                        const Ip       = '192.168.178.5'
                        const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                        // nodeIDs der einzelnen Rollos
                        const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                        const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                        const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                        const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                        const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                        const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                        const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                        // Gruppen
                        const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                        const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                        const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                        const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                        const Up    = 0      // Rollo oben
                        const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                        const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                        // Variable
                        var velux  = require('velux-klf200-api')
                        var Connected = false
                        var SessionId = 1
                        // Zustand der 5 Rollos holen
                         function GetState()
                            velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                            sessionID: 0,
                                            indexArrayCount: 5,
                                            indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                            statusType : 3 // Main Info
                        // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                        velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                            var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                            var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                            var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                            var Index      = data.index         // Node index
                            var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                            //  console.log(JSON.stringify(data))
                            console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                            if ( (StatusType == 3) &&
                                 (Time == 0) &&
                                 (Index >= 0) &&
                                 (Index < MaxNodeIdx))
                                var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                                var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                                setState(IdStr,    Current)
                                setState(IdStrIst, Current)
                        // Callback Ende Job
                        velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                        function JobFinished(data){
                            if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                                console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                                GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                        // Verbindung aufbauen
                        function ConnectKlf() {
                            if (! Connected)
                                Connected = true;
                                velux.connect( Ip, {} )
                                .then(()=>{
                                    velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                    sendMsg("KLF: Connected")
                                    console.log("Klf connected!")
                                    Connected = true
                                    GetState();
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                        // Rollos ansteuern
                        var Rollos = [0,1,2,3,4]
                        var Count  = 5
                        function Rollo( Num, Val) {
                            if ( Connected )
                                if (Num == All)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Rollos[2] = AzOst
                                    Rollos[3] = AzWest
                                    Rollos[4] = SzSued
                                    Count = 5
                                else if (Num == Wz)
                                    Rollos[0] = WzSued
                                    Rollos[1] = WzNord
                                    Count = 2
                                else if (Num == Az)
                                    Rollos[0] = AzOst
                                    Rollos[1] = AzWest
                                    Count = 2
                                else
                                    Rollos[0] = Num
                                    Count = 1
                                    sessionID : ++SessionId,
                                    priorityLevel:     2,
                                    parameterActive:   1,
                                .then((data)=>{
                                        console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                                .catch((err)=>{
                                    console.log(err)
                        // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                        schedule('5 20 * * *', function () {
                            velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                            Connected = false
                        // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                        schedule('*/1 * * * *', function () {
                            velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                            .then((data)=>{
                                Connected = true
                                GetState()       // Rolladenpostionen holen
                            .catch((err)=>{
                                Connected = false
                                sendMsg("KLF: Connection lost")
                                console.log("Connection lost...")
                                ConnectKlf()
                        // Verbinden zu klf200
                        ConnectKlf()
                        // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                            Connected = false
                            console.log("Disconnect")
                            velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                            velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                            velux.end()
                        //    Befehle aus Homekit
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                            var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                            Rollo(All, State)
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                            Rollo(WzSued, State)
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                            Rollo(WzNord, State)
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                            Rollo(AzOst, State)
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                            Rollo(AzWest, State)
                        on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                            Rollo(Sz, State)
                        //    Mapping fuer Logitech Harmony
                        // Dach zu
                        subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                            Rollo(Wz, Down)
                        // Dach auf
                        subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                            Rollo(Wz, Up)
                        // Dach Stop
                        subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                            Rollo(Wz, Stop)
                        // Alles zu
                        subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                            Rollo(Wz, Down)
                            setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                            setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                        • L loehrj1
                          Hallo Alex,
                          function GetState()
                          Viele Grüße
                          Jürgen
                          Hier das Script:
                          'use strict' ;
                          // Netzwerk
                          // Gruppen
                          // Variable
                          var SessionId = 1
                           function GetState()
                                              sessionID: 0,
                                              indexArrayCount: 5,
                                   (Time == 0) &&
                                   (Index >= 0) &&
                              if (! Connected)
                                  Connected = true;
                                  .then(()=>{
                                      Connected = true
                                      GetState();
                                  .catch((err)=>{
                                      console.log(err)
                                      Connected = false
                                      velux.end()
                          // Rollos ansteuern
                          var Count  = 5
                              if ( Connected )
                                  if (Num == All)
                                      Rollos[0] = WzSued
                                      Rollos[1] = WzNord
                                      Rollos[2] = AzOst
                                      Rollos[3] = AzWest
                                      Rollos[4] = SzSued
                                      Count = 5
                                  else if (Num == Wz)
                                      Rollos[0] = WzSued
                                      Rollos[1] = WzNord
                                      Count = 2
                                  else if (Num == Az)
                                      Rollos[0] = AzOst
                                      Rollos[1] = AzWest
                                      Count = 2
                                  else
                                      Rollos[0] = Num
                                      Count = 1
                                      priorityLevel:     2,
                                      parameterActive:   1,
                                  .then((data)=>{
                                  .catch((err)=>{
                                      console.log(err)
                              Connected = false
                              .then((data)=>{
                                  Connected = true
                              .catch((err)=>{
                                  Connected = false
                                  ConnectKlf()
                          ConnectKlf()
                              Connected = false
                              velux.end()
                              Rollo(All, State)
                              Rollo(AzOst, State)
                              Rollo(Sz, State)
                          // Dach zu
                              Rollo(Wz, Down)
                          // Dach auf
                              Rollo(Wz, Up)
                          // Dach Stop
                              Rollo(Wz, Stop)
                          // Alles zu
                              Rollo(Wz, Down)
                          Singular75
                          #52
                          Danke! :)
                            paulkerl
                            #53
                            habe das Script von loehrj1 mal auf meine Bedürfnisse angepasst. Funktioniert super und vor allem schön schnell gegenüber meiner oberen Lösung per CMD einzelne Scripts aufzurufen.
                            Leider scheine ich einen Fehler im Script zu haben, welchen ich nicht finden kann.
                            Wenn ich über die Iobroker Objekte die Rollläden steuere funktioniert dies wie es soll bis auf in einem Fall. Ändere ich den Wert von KuNord werden drei der SZ*****-Rolläden ebenfalls gesteuert mit Ausnahme von SzOstRechts. Bedeutet, dass wenn ich z.B. den Wert von KuNord auf 80 setze wird dies ausgeführt. Bei der nächsten Statusabfrage des Scripts werden die o.g. Rollläden ebenfalls auf diesen Wert gesetzt. Dies passiert nur bei KuNord.
                            Wer hat eine Idee?
                            Danke euch.
                            VG P.
                            'use strict' ;
                            // Netzwerk
                            const Ip        = '192.168.98.145'
                            const Passwort = 'XXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                            const SzSudLinks = 0
                            const SzSudRechts = 1
                            const KuNord = 2
                            const SzOstLinks = 3
                            const SzOstRechts = 4
                            const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                            // Gruppen
                            // const Ku    = 6 // Kueche
                            // const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                            // Variable
                            var SessionId = 1
                             function GetState()
                                                sessionID: 0,
                                                indexArrayCount: 5,
                                                indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                                     (Time == 0) &&
                                     (Index >= 0) &&
                                    var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                                    var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                                if (! Connected)
                                    Connected = true;
                                    .then(()=>{
                                        Connected = true
                                        GetState();
                                    .catch((err)=>{
                                        console.log(err)
                                        Connected = false
                                        velux.end()
                            // Rollos ansteuern
                            var Count  = 5
                                if ( Connected )
                                    if (Num == All)
                                        Rollos[0] = SzSudLinks
                                        Rollos[1] = SzSudRechts
                                        Rollos[2] = KuNord
                                        Rollos[3] = SzOstLinks
                                        Rollos[4] = SzOstRechts
                                        Count = 5
                                    else if (Num == Sz)
                                        Count = 4
                                    else
                                        Rollos[0] = Num
                                        Count = 1
                                        priorityLevel:     2,
                                        parameterActive:   1,
                                    .then((data)=>{
                                    .catch((err)=>{
                                        console.log(err)
                            // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
                            schedule('0 4 * * *', function () {
                                Connected = false
                                .then((data)=>{
                                    Connected = true
                                .catch((err)=>{
                                    Connected = false
                                    ConnectKlf()
                            ConnectKlf()
                                Connected = false
                                velux.end()
                            on({id: 'javascript.1.shutter.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(All, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                                Rollo(KuNord, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(SzOstLinks, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(SzOstRechts, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(SzSudLinks, State)
                            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                                Rollo(SzSudRechts, State)
                              paulkerl
                              #54
                              Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
                              Const geändert auf 7 und tut.
                              VG P.
                              • L loehrj1
                                Hallo Alex,
                                function GetState()
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                Hier das Script:
                                'use strict' ;
                                // Netzwerk
                                // Gruppen
                                // Variable
                                var SessionId = 1
                                 function GetState()
                                                    sessionID: 0,
                                                    indexArrayCount: 5,
                                         (Time == 0) &&
                                         (Index >= 0) &&
                                    if (! Connected)
                                        Connected = true;
                                        .then(()=>{
                                            Connected = true
                                            GetState();
                                        .catch((err)=>{
                                            console.log(err)
                                            Connected = false
                                            velux.end()
                                // Rollos ansteuern
                                var Count  = 5
                                    if ( Connected )
                                        if (Num == All)
                                            Rollos[0] = WzSued
                                            Rollos[1] = WzNord
                                            Rollos[2] = AzOst
                                            Rollos[3] = AzWest
                                            Rollos[4] = SzSued
                                            Count = 5
                                        else if (Num == Wz)
                                            Rollos[0] = WzSued
                                            Rollos[1] = WzNord
                                            Count = 2
                                        else if (Num == Az)
                                            Rollos[0] = AzOst
                                            Rollos[1] = AzWest
                                            Count = 2
                                        else
                                            Rollos[0] = Num
                                            Count = 1
                                            priorityLevel:     2,
                                            parameterActive:   1,
                                        .then((data)=>{
                                        .catch((err)=>{
                                            console.log(err)
                                    Connected = false
                                    .then((data)=>{
                                        Connected = true
                                    .catch((err)=>{
                                        Connected = false
                                        ConnectKlf()
                                ConnectKlf()
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                                    Rollo(All, State)
                                    Rollo(AzOst, State)
                                    Rollo(Sz, State)
                                // Dach zu
                                    Rollo(Wz, Down)
                                // Dach auf
                                    Rollo(Wz, Up)
                                // Dach Stop
                                    Rollo(Wz, Stop)
                                // Alles zu
                                    Rollo(Wz, Down)
                                Singular75
                                #55
                                @loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen :)
                                • S Singular75
                                  loehrj1
                                  #56
                                  @Singular75
                                  Hallo Singular75,
                                  gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
                                  Viele Grüße
                                  Jürgen
                                    paulkerl
                                    #57
                                    @loehrj1
                                    nochmals Danke für das Skript. Sehr komfortabel.
                                    Habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
                                    Wenn ich 'Sz' schalte, werden die Rollos 0,1,2,3 geschaltet. In der Gruppe Sz sind aber die Rollos 0,1,3,4. Wie es aussieht nimmt die Routine ALLE fünf Rollos, arbeitet aber nur die ersten vier ab da count=4 ist.
                                    Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    LG Paulkerl
                                    'use strict' ;
                                    // Netzwerk
                                    const Ip        = '192.168.98.45'
                                    const Passwort = 'XXXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
                                    const KuNord = 2
                                    // Gruppen
                                    const All   = 6 // Alles Dachrolladen
                                    const Sz    = 7 // Schlafzimmer
                                    // Variable
                                    var SessionId = 1
                                     function GetState()
                                                        sessionID: 0,
                                                        indexArrayCount: 5,
                                             (Time == 0) &&
                                             (Index >= 0) &&
                                        if (! Connected)
                                            Connected = true;
                                            .then(()=>{
                                                Connected = true
                                                GetState();
                                            .catch((err)=>{
                                                console.log(err)
                                                Connected = false
                                                velux.end()
                                    // Rollos ansteuern
                                    var Count  = 5
                                        if ( Connected )
                                            if (Num == All)
                                                Rollos[2] = KuNord
                                                Count = 5
                                            else if (Num == Sz)
                                                Count = 4
                                            else
                                                Rollos[0] = Num
                                                Count = 1
                                                priorityLevel:     2,
                                                parameterActive:   1,
                                            .then((data)=>{
                                            .catch((err)=>{
                                                console.log(err)
                                    //schedule('0 4 * * *', function () {
                                    //    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                                    //    Connected = false
                                        .then((data)=>{
                                            Connected = true
                                        .catch((err)=>{
                                            Connected = false
                                            ConnectKlf()
                                    ConnectKlf()
                                        Connected = false
                                        velux.end()
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.All', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(All, State)
                                    on({id: 'javascript.1.shutter.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                        Rollo(Sz, State)
                                    • L Offline
                                      loehrj1
                                      #58
                                      Hallo Paulkern,
                                      so sollte es klappen:
                                      else if (Num == Sz)
                                               Rollos[2] = SzOstLinks
                                               Rollos[3] = SzOstRechts
                                               Count = 4
                                      Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
                                      jürgen
                                        paulkerl
                                        #59
                                        @loehrj1
                                        vielen lieben Dank,
                                        so funktioniert. Hatte das Script falsch interpretiert.
                                        VG Paulkerl
                                        • L loehrj1
                                          @Singular75
                                          Hallo Singular75,
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
                                          Singular75
                                          #60
                                          @loehrj1 Danke! :)
