  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Pihero Hier gibt es ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 welches ermittelt ob eine neue Nachricht auf dem AB vorhanden ist.
    Bin gerade mit dem Skript am experimentieren aber auf dem ersten Blick scheint es zu funktionieren.
    Man muss den Zähler noch manuell zurücksetzen, da man bisher nicht aus der Fritzbox die Information herausbekommt ob es noch neue Nachrichten auf dem AB gibt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
    Ich bin einen kleinen Schritt weiter gekommen um an Daten zum Anrufbeantworter aus der Fritzbox zu kommen.
    Über den Datenpunkt tr-064.0.states.command kann man Befehle an die Fritzbox schicken. Das Format ist hier erklärt https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 im Kapitel "command & commandResult state"
    Eine Übersicht der ganzen Befehle für die verschiedenen Dienste gibt es hier
    https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 für den Anrufbeantworter ist sind dann die genauen Befehle hier definiert:
    https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
    Wenn ich z.B. in den Datenpunkt tr-064.0.states.command folgendes schreibe:
    {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetList","params": {}}
    aufrufe kommt in Datenpunkt tr-064.0.states.commandResult folgende Rückmeldung:
    {"NewTAMList":"<List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>79</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Anrufbeantworter</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item></List>\n"}
    Wenn ich
    {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
    ausführe erhalte ich Result
    {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=1234567890123456&tamindex=0"}
    (sid hier durch einen beliebigen Wert ersetzt). Wenn ich den Link aufrufe kommt leider nur folgende Struktur mit einem Fehler zurück:
    Ich vermute, dass die Authentifizierung, welche über den tr-064 Adapter gemacht wird nicht hier gültig ist und ich somit die Fehlermeldung bekomme.
    Gibt es einen einfach Weg dies über ein Skript sauber zu lösen oder wird das nur funktionieren, wenn man den Adapter entsprechend erweitert?
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen.
      Nachdem ich den Link aus dem commandResult nicht direkt im Browser öffnen konnte kam ich nach einigen Stunden auf die Idee die Session-ID welche man im Link sieht, durch eine gültige Session-ID zu erstezen, welche man in den Links der Menüs sieht, wenn man in der Fritzbox GUI unterwegs ist. Nach diesem Schritt kam dann auf einmal ein XML zum Vorschein, welches die Daten des Anrufbeantworters enthielt.
      Daraufhin hab ich dann versucht über ein Skript den Link aus dem commandResult zu extrahieren und das dahinterliegende XML File zu parsen.
      Mit dem folgenden Skript fülle ich jetzt den command Datenpunt, extrahiere den Link aus commandResult und parse das XML File in eine JSON Struktur die dann in einem neuen Datenpunk abgelegt wird.
      Jetzt muss man die enthaltenen Informationen nur noch extrahieren, um sie z.B. in VIS weiter verarbeiten / darstellen zu können.
      Den Code zum parsen des XML hab ich aus diesem Beitrag von @Bluefox übernommen :-)
      Skript:
      const debug = true;
      createState('Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json', '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
      //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
      function Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen(){
         var parseString = require('xml2js').parseString;
         var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
         var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}';
         setState("tr-064.0.states.command","{}");
         setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
         if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
         //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
         //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
         Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
         Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11,85);  //die reine URL wird extrahiert
         if(debug) console.log("nach substr " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
         //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
         request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
             if (!error && response.statusCode == 200) {
             if(debug) console.log("Body: " + body);
             parseString(body, {
                     explicitArray: false,
                     mergeAttrs: true
                 function (err, result) {
                     if (err) {
                         log("Fehler: " + err);
                     else {
                         if(debug) console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
                         setState('javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json',JSON.stringify(result),true);
                         log("Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Index));
                         log("Datum: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Date));
                         log("Einträge / Länge: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
         else  {
             log(error);
      Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen();
      So sieht die XML Sturktur aus, welche aus der Fritzbox kommt:
      Body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Root> <!-- index:0 --> <!-- max:999 --> <!-- tam calls:2 --> <Message> <Index>1</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:56</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>1</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001</Path> </Message> <Message> <Index>0</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:51</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>0</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000</Path> </Message> </Root>
      und so das erzeugte JSON
      Result: {"Root":{"Message":[{"Index":"1","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:56","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"1","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"},{"Index":"0","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:51","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"0","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}]}}
      In der Fritzbox werden die Einträge im Anrufbeantworter wie folgt dargestellt:
        Skript:
        const debug = true;
               parseString(body, {
                       mergeAttrs: true
                       if (err) {
                       else {
           else  {
               log(error);
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Feuersturm
        Mach ich wo einen Fehler?
        tr-064.0	2020-09-03 22:56:03.047	info	(20504) {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&tamindex=0"}
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:55:1
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen (script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16:4)
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ReferenceError: debug is not defined
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ^
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
        javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @sigi234 Ich hab eine Zeile im Skript ganz oben vergesen. Hab sie oben im Skript gerade ergänzt.
          Füge bei dir einfach folgende Zeile am Anfang des Skriptes ein:
          const debug = true;
          Über den Debug Werte steuere ich in meinen Skripten ob eine Ausgabe im Log erfolgen soll.
            const debug = true;
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Feuersturm sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
            const debug = true;
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
            javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	(9576) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
            • sigi234S sigi234
              const debug = true;
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @sigi234 Du musst in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Habe ich.
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	(14724) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
                javascript.0	2020-09-03 23:14:19.104	info	(14724) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: Result: {"Root":{"Message":{"Index":"0","Tam":"0","Called":"0000000000000000","Date":"25.07.20 08:48","Duration":"0:01","Inbook":"0","Name":"","New":"0","Number":"
                • sigi234S sigi234
                  Habe ich.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @sigi234 Hmm, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Welche (Adapter) Versionen setzt du ein? Ich habe folgendes im Einsatz:
                  js-controller: 3.1.6
                  node: 12.18.0
                  nodejs: v12.18.0
                  npm: 6.14.4
                  Admin: 4.1.7
                  Java Script Enging: 4.6.26
                  Zum Zeitpunkt 2020-09-03 23:14:19.104 wird der JSON String ja ausgegeben. Der String scheint abgeschnitten zu sein. Hat er die gleiche Struktur wie in meinem Beispiel oben?
                    node: 12.18.0
                    nodejs: v12.18.0
                    npm: 6.14.4
                    Admin: 4.1.7
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Geht jetzt, habe mal auf den AB gesprochen.
                    • sigi234S sigi234
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @sigi234 Das klingt doch gut :-)
                      Ich tüftel gerade damit, dass ich den JSON String mit dem widget "basic - table" angezeigt bekomme. Wenn ich den Inhalt aus dem Datenpunkt im Widget angebe wird mir nichts ausgegeben.
                      Wenn man am Anfang {"Root": {"Message": sowie am Ende }} vom JSON String entfernt, dann lassen sich meine beiden Einträge anzeigen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @Feuersturm
                        Da kann uns sicher ein Spezialist helfen.
                        Cool wäre es wenn man den AB Status in einen DP schreiben kann.
                        @apollon77
                        Das haben wir schon lange gesucht, da kann man ja was machen?
                        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @Feuersturm
                          @apollon77
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @sigi234 Die Info das eine neue Nachricht / noch nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind kann man mit ein paar Zeilen garantiert extrahieren.
                          Mit dem Ausdruck result.Root.Message.length kommt man an die Info wieviele Nachrichten auf dem AB sind und dann lässt man eine Schleife durchlaufen wo auf JSON.stringify(result.Root.Message[i].New == 1 geprüft wird. Wenn mindestens einmal die Prüfung true ist, schreibt man dies in einen neuen Datenpunkt.
                          log("Nachricht neu: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].New));
                          Das werde ich in den nächsten Tagen noch in das Skript einbauen aber nicht mehr heute ;-)
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Ich hänge gerade noch an folgender Stelle.
                            Im XML ist als Kommentar folgende Information enthalten
                            Diese Information wird leider nicht ins JSON Format mit überführt. Ich vermute weil es im XML nur ein Kommentar ist. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass diese Kommentare auch mit in der JSON Struktur landen oder muss man sich das XML zurechntschneiden und wegspeichern, um an die Information zu gelangen?
                            Diese Info könnte man nutzen, um einfacher die Auswertung vom JSON Format zu machen, da dies in Abhängigkeit von der Anzalhl der Nachrichten etwas anders aufgebaut ist:
                            Abhängig von der Anzahl der Nachrichten auf dem AB sieht die JSON Sturktur etwas anders aus
                                                //Wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                                                //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"}
                                                //Wenn nur eine Nachricht vorhanden ist, dann enthält Message kein Array:
                                                //JSON:  {"Root":{"Message":{"Index":"0"
                                                //Wenn mehr als eine Nachricht vorhanden sind, dann enthält Message ein Array:
                                                //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":"1",....},{"Index":"0",...}]}}
                            • C Coffeelover
                              Hallo in die Runde,
                              ich habe bei mir durch lesen im Forum den TR-064 für Anrufmonitoring erfolgreich installiert und dabei viel über JSON etc. gelernt.
                              In diesem Kontext ist immer die Rede davon, dass sich auch die AB-Liste einbinden lassen würde. Nur leider habe ich bisher nicht gefunden, wie ich die Anzahl neuer AB-Nachrichten anzeigen oder diese ggf. auch abhören könnte. Kann mir jemand behilflich sein?
                              Danke & VG
                              Bohannon
                              schrieb am zuletzt editiert von Bohannon
                              Nearly all services except GetSecurityPort from the example above need authentication. The best way to achieve this is to add an extra user with its own password.
                              • sigi234S sigi234
                                @Feuersturm
                                @apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @sigi234 sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                                Details als Issue oder besser ein PR wäre awesome
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @Feuersturm
                                  Bist du schon weiter?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @sigi234 Noch nicht aber ich bin guter Dinge, dass ich jetzt am Wochenende abends etwas Zeit dafür habe. Die Idee dass mittelfristig in den Adapter zu überführen finde ich gut. Da ich noch keine Erfahrung mit der Adapter Programmierung habe würde ich erstmal das Skript weiter entwickeln und dann kann man die Mechanismen vermutlich relativ einfach in den Adapter überführen.
                                    Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass man Nachrichten auch löschen kann und das man den Status Neu verändern kann wobei ich noch nicht weiß wofür man das effektiv gebrauchen kann.
                                    • apollon77A apollon77
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @apollon77 Details in github sind kein Problem. Für einen PR fehlt mir noch die Erfahrung mit Adapter Programmierung. Ich hab nebenbei schon versucht den Code vom tr-064 zu verstehen bin aber noch ganz weit weg wie das alles zusammen hängt.
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        Und es geht weiter :-)
                                        Ich hab das Skript jetzt so umgebaut / erweitert, dass die Information zu den Anrufern aus dem Anrufbeantworter der Fritzbox ausgelesen und in einen Datenpunkt gespeichert werden. Ebenfalls extrahiere ich die Information wieviele Nachrichten insgesamt und wieviele neue Nachrichten vorliegen. Dies wird ebenfalls in zwei Datenpunkten gespeichert.
                                        Bei mir sind die ersten Tests mit einer Fritzbox 7530 und SW 7.20 erfolgreich gewesen.
                                        In den Zeilen 37 und folgende legt ihr fest, wo die Datenpunkt angelegt werden sollen.
                                        Skript
                                        Kurzbeschreibung
                                        Mit diesem Skript können die Anrufbeantworterdaten der Anrufer aus der Fritzbox ausgelesen werden. Die Informationen werden in einer JSON Struktur zur Verfügung gestellt.
                                        Vorhande Einträge (Indexnummern) auf dem Anrufbeantworter werden ebenfalls in einer JSON Struktur zur verfügung gestellt werden und einzelne Nachrichten auf dem
                                        Anrufbeantworter können auf Basis der Indexnummer gelöscht werden.
                                        Einschränkungen:
                                                   - aktuell keine
                                        2020-09-03: Initiale Version um Informationen aus der Fritzbox über die API auszulesen
                                                   https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/21
                                        2020-09-09: Mit der Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() werden die auf dem Fritzbox hinterlegten Anrufe auf dem Anrufbeantworter ausgelesen.
                                                   Getestet mit Fritzbox 7530 SW 7.20, Fritzbox 6590 SW 7.20
                                        2020-09-12:
                                                   - Konstante NewIndex_Anrufbeantworter eingeführt welche die ID des Anrufbeatworters in der Fritzbox entspricht
                                                   - Mit dem Skript aus https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 wird ermittelt ob der Anrufer
                                                     auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und es werden die Daten aus der Fritzbox ausgelesen
                                                   - Datenpunkt (Button) eingefügt um manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter zu triggern
                                                   - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage wird der Index der Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingetragen welcher gelöscht werden soll
                                        2020-09-13:
                                                   - Im Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json wird ein JSON String für das Widget "materialdesign - Select" erzeugt, welches die Index Einträge
                                                     der Anrufereinträge auf dem Anrufbeantworter enthält
                                        2020-09-22:
                                                   - Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt,
                                                     dass keine Nachricht vorhanden ist.
                                        const debug = true;
                                        const NewIndex_Anrufbeantworter = 0; //ID des Anrufbeantworters in der Fritzbox. Der erste Anrufbeantworter hat die ID 0
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json                = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json";
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren        = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren";
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten   = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten";
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten     = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten"
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage             = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage";
                                        const DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json         = "javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json";
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json, '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, false,{name: 'Manueller Trigger um die Daten aus dem Anrufbeantworter auszulesen', unit: '', read: true, write: true, type: 'boolean', role: 'button', def: false});
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, 0, {name: 'Gesamtanzahl der Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten, 0, {name: 'Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter', unit: '', type: 'number', role: 'value', def: 0});
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, '', {name: 'Zum loeschen ausgewaehlter Eintrag vom Anrufbeantworter', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
                                        createState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, '', {name: 'JSON Struktur mit den Anrufbeantworter Index Eintraegen um sie in einem Select Widget darstellen zu koennen', unit: '', read: true, write: true, type: 'string', role: 'value', def: ''});
                                        //Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage() löscht die Nachricht welche als Index übergeben wird und liest danach erneut alle Anrufe vom Anrufbeantworter wieder aus
                                        function Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(NewMessageIndex){
                                           var befehl_DeleteMessage = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "DeleteMessage","params": {"NewIndex": "'+ NewIndex_Anrufbeantworter + '", "NewMessageIndex": "' + NewMessageIndex + '" }}';
                                           setState("tr-064.0.states.command",befehl_DeleteMessage); //Befehl zum loeschen einer Nachricht im Anrufbeantworter
                                           if(debug) console.log("Antwort auf command im State tr-064.0.states.commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                                           Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList();
                                        on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage, change: 'any'}, function(obj) {
                                           if(debug) console.log("Es wird der Eintrag auf dem Anrufebeantworter mit dem Index: " + getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val + "gelöscht");
                                           Fritzbox_Anrufbeantworter_DeleteMessage(getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage).val);
                                        var AB_Index_DeleteMessageIndex = {};
                                        AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo = function(text, subText = '', value = '', icon = '', iconColor = '') {
                                           let json = getState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json).val;
                                           if (json) {
                                               try {
                                                   json = JSON.parse(json);
                                               } catch (e) {
                                                   json = [];
                                                   console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                           } else {
                                               json = [];
                                           json.push(
                                                   text: text,
                                                   subText: subText,
                                                   value: value,
                                                   icon: icon,
                                                   iconColor: iconColor,
                                           setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json, JSON.stringify(json), true);
                                        // Funktion Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList() liest aus der Fritzbox die hinterlegten Informationen zu den Anrufen auf dem
                                        // Anrufbeantworter aus. Ergebnis als JSON in einen Datenpunkt gespeichert, damit es in VIS einfach dargestellt werden kann. Es werden
                                        // in Datenpunkten gespeichert  wieviele Anrufe im Anrufbeantworter insgesamt vorliegen und wieviele neue Nachrichten vorhanden sind
                                        function Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(){
                                           //Skript zum parsen von XML zu JSON: https://forum.iobroker.net/topic/623/gel%C3%B6st-xml-daten-einer-url-weiterverarbeiten/19
                                           var Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = 0;
                                           var Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = "";
                                           var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "' + NewIndex_Anrufbeantworter + '"}}';
                                           setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json,"");  //Setzt den aktuellen Inhalt vom Datenpunkt zurück, damit im Verlauf die Index Nummer von den Anrufen neu geschrieben werden können
                                           //Aus diesem String wird mittels substring der eigentliche Link extrahiert
                                           Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11, getState("tr-064.0.states.commandResult").val.length -2);  //die reine URL wird extrahiert
                                           if(debug) console.log("Extrahierter Hyperlink aus commandresult. CommandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val + " und der extrahierte Link: " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
                                               //Aus dem xml String wird der Wert nach tam calls: extrahiert welcher die Anzahl der Anrufe auf dem Anrufbeantworter angibt
                                               //Beispiel: ... <!-- tam calls:0 --> </Root> ...
                                               //https://regex101.com/
                                               //https://regex101.com/r/Q74grJ/1
                                               const regex = /<!-- tam calls:[\s\S]*?(\d+)/igm;
                                               const matches = regex.exec(body);
                                               const FB_xml_TamCalls = parseInt(matches[1]);
                                               if(debug) console.log("FB_xml_TamCalls aus XML extrahiert: "+ FB_xml_TamCalls);
                                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterGesamtAnzahlNachrichten, FB_xml_TamCalls);
                                               parseString(body, {
                                                       explicitArray: true, // Always put child nodes in an array if true; otherwise an array is created only if there is more than one.
                                                       mergeAttrs: true //Merge attributes and child elements as properties of the parent, instead of keying attributes off a child attribute object. This option is ignored if ignoreAttrs is true.
                                                       if (err) {
                                                       else {
                                                           if(debug) console.log("Result Umwandlung xml in JSON: " + JSON.stringify(result));
                                                           //Abhaengig von der Anzahl der Anruf auf dem Anrufbeantworter erfolgt die weitere Verarbeitung der Daten
                                                           if(FB_xml_TamCalls == 0){       //Wenn keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorliegen
                                                               //JSON String aus der Fritzbox wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                                                               Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = '[{"Index":["---"],"Tam":["---"],"Called":["---"],"Date":["---"],"Duration":["---"],"Inbook":["---"],"Name":["---"],"New":["---"],"Number":["---"],"Path":["---"]}]';
                                                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,0); //Anzahl der neuen Nachrichten auf 0 setzen
                                                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json,Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json);
                                                               setTimeout(function(){
        AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("Keine Nachricht vorhanden","","","phone-message-outline","red");
                                                               },500);
                                                           else{                           //Mindestens eine Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter in der Fritzbox vorhanden
                                                               //JSON String wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist
                                                               //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                                                               //JSON String wenn zwei Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind
                                                               //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":["1"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:30"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["1"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"]},{"Index":["0"],"Tam":["0"],"Called":["0123456789"],"Date":["09.09.20 21:17"],"Duration":["0:01"],"Inbook":["0"],"Name":["Feuersturm"],"New":["0"],"Number":["0987654321"],"Path":["/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"]}]}}
                                                               Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = JSON.stringify(result);
                                                               Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json = Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json.substring(19,JSON.stringify(result).length - 2);
                                                               if(debug) console.log("result.Root.Message.length: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
                                                               for (let i = 0; i < JSON.stringify(result.Root.Message.length); i++) {
        let MessageIndexValue = JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index);
        MessageIndexValue = MessageIndexValue.substring(2,MessageIndexValue.length - 2);
        if(debug) console.log("Nachricht neu [i]: [" + i + "]" +  JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) + " mit Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[i].Index) + " und gekürzt: " + MessageIndexValue);
        AB_Index_DeleteMessageIndex.sendTo("AB Index","",MessageIndexValue,"phone-message-outline","red");
        },i*500);
        if( JSON.stringify(result.Root.Message[i].New) === '["1"]') {
        Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn = Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn + 1;
                                                               if(debug) console.log("Anzahl Neuer Nachrichten auf dem AB: " + Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
                                                               setState(DP_Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichten,Fritzbox_AnrufbeantworterAnzahlNeueNachrichtenn);
                                           else  {
                                               log(error);
                                        //Über Datenpunkt kann manuell das Auslesen der Daten aus dem Anrufbeantworter getriggert werden
                                        on({id:DP_Fritzbox_AnrufbeantworterDatenAktualisieren, change: 'any'}, function(obj) {
                                        //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
                                        //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5
                                        Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
                                        Telefonnummer
                                        {1}
                                        function telefonname () {
                                           var tokens     =  getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
                                        var answer     = '';
                                        var vorname    =  tokens[1];
                                        var famname    =  tokens[0];
                                        if (famname === undefined) famname = '';
                                        if (vorname === undefined) vorname = '';
                                        if (vorname !== '' || famname !== '')
                                            answer =  vorname + ' ' + famname;
                                        else
                                            answer = getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val;
                                        return answer;
                                        ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
                                        Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
                                        Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
                                        Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
                                        'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
                                        {1}
                                        Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
                                        {1}
                                        - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
                                        - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
                                        - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
                                        {1}
                                        bedeuten könnte.
                                        on({id:"tr-064.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
                                           setTimeout( function() {
                                           if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
                                               var name = telefonname();
                                               if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                                                   log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
                                               if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                                                   if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                                                       if(debug) console.log(name + " hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Daten werden aus der Fritzbox ausgelesen...");
                                                       Fritzbox_Anrufbeantworter_GetMessageList(); //Es werden die Informationen aus dem Anrufbeantworter in der Fritzbox ausgelesen
                                                   } else {
                                                      log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
                                           }, 3000);
                                        Darstellung in VIS wenn keine Nachrichten vorhanden sind:
                                        Darstellung in VIS wenn Nachrichten vorliegen:
                                        Export vom Widget zum Anzeigen der Anrufbeantwortereinträge
                                        [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json","colCount":"6","colAttr1":"New","colWidth1":"20%","colName1":"New","colWidth2":"20%","colWidth4":"20%","colWidth5":"15%","colAttr2":"Date","colName2":"Datum","new_on_top":true,"colAttr4":"Number","colName4":"Nummer","colAttr5":"Duration","colName5":"Dauer (min)","show_scroll":true,"max_rows":"100","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_header_§2":true,"colName3":"Name","colAttr3":"Name","colWidth3":"","colName6":"Index","colWidth6":"15%","colAttr6":"Index"},"style":{"left":"575px","top":"141px","width":"696px","height":"349px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Widget um AB Einträge zu Löschen
                                        Als Beispiel wird das Widget "materialdesign - Select" Widget verwendet
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDeleteMessage","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","vibrateOnMobilDevices":"50","inputLayout":"regular","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"valueList":"","exportData":"true","inputTextFontSize":"1","valueListLabels":"","jsonStringObject":"{javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json}","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBorderColor":"","g_inputSubText":false,"showInputMessageAlways":"true","g_inputLabel":false,"g_inputAppendix":false,"g_menuItems_§1":false,"g_menuItems_§0":false},"style":{"left":"988px","top":"502px","width":"213px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Änderungshistorie
                                        13.09.2020: Skript aktualisiert, Widget zur Darstellung der Anrufer aktualisiert, Widget zum Löschen von Einträgen hinzugefügt
                                        22.09.2020: Wenn keine Nachricht auf dem AB vorhanden ist, wird in den Datenpunkt DP_Fritzbox_AnrufbeantworterIndexMessage_json ein Eintrag hinzugefügt, dass keine Nachricht vorhanden ist.
                                        sigi234S S C JoJo58J 4 Antworten Letzte Antwort
                                          Skript
                                          Kurzbeschreibung
                                          Einschränkungen:
                                                     - aktuell keine
                                          2020-09-12:
                                          2020-09-13:
                                          2020-09-22:
                                          const debug = true;
                                             if (json) {
                                                 try {
                                                 } catch (e) {
                                                     json = [];
                                             } else {
                                                 json = [];
                                             json.push(
                                                     text: text,
                                                     subText: subText,
                                                     value: value,
                                                     icon: icon,
                                                 parseString(body, {
                                                         if (err) {
                                                         else {
        },500);
        },i*500);
                                             else  {
                                                 log(error);
                                          Telefonnummer
                                          {1}
                                          var answer     = '';
                                          else
                                          return answer;
                                          {1}
                                          {1}
                                          {1}
                                          bedeuten könnte.
                                                     } else {
                                             }, 3000);
                                          Änderungshistorie
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Dito mit FB 6590 SW 7.20
                                          FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
