  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
    6.3k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • P Pihero
    Ich hab jetzt etwas weiter probiert...
    Abhören geht ja per Anruf daheim und Pin.
    Ein Problem ist jedoch zu unterscheiden ob jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat oder aufgelegt bzw. auch den Anruf auszusortieren den ich tätige um den Anrufbeantworter abzuhören.
    Jemand Ideen dazu?
    Coffeelover
    @Pihero Vielleicht über Anrufdauer und Anrufernummer?
    • P Pihero
      Jemand Ideen dazu?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @Pihero Hier gibt es ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 welches ermittelt ob eine neue Nachricht auf dem AB vorhanden ist.
      Bin gerade mit dem Skript am experimentieren aber auf dem ersten Blick scheint es zu funktionieren.
      Man muss den Zähler noch manuell zurücksetzen, da man bisher nicht aus der Fritzbox die Information herausbekommt ob es noch neue Nachrichten auf dem AB gibt.
      • FeuersturmF Feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich bin einen kleinen Schritt weiter gekommen um an Daten zum Anrufbeantworter aus der Fritzbox zu kommen.
        Über den Datenpunkt tr-064.0.states.command kann man Befehle an die Fritzbox schicken. Das Format ist hier erklärt https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 im Kapitel "command & commandResult state"
        Eine Übersicht der ganzen Befehle für die verschiedenen Dienste gibt es hier
        https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 für den Anrufbeantworter ist sind dann die genauen Befehle hier definiert:
        https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
        Wenn ich z.B. in den Datenpunkt tr-064.0.states.command folgendes schreibe:
        {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetList","params": {}}
        aufrufe kommt in Datenpunkt tr-064.0.states.commandResult folgende Rückmeldung:
        {"NewTAMList":"<List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>79</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Anrufbeantworter</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item></List>\n"}
        Wenn ich
        {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
        ausführe erhalte ich Result
        {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=1234567890123456&tamindex=0"}
        (sid hier durch einen beliebigen Wert ersetzt). Wenn ich den Link aufrufe kommt leider nur folgende Struktur mit einem Fehler zurück:
        Ich vermute, dass die Authentifizierung, welche über den tr-064 Adapter gemacht wird nicht hier gültig ist und ich somit die Fehlermeldung bekomme.
        Gibt es einen einfach Weg dies über ein Skript sauber zu lösen oder wird das nur funktionieren, wenn man den Adapter entsprechend erweitert?
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen.
          Nachdem ich den Link aus dem commandResult nicht direkt im Browser öffnen konnte kam ich nach einigen Stunden auf die Idee die Session-ID welche man im Link sieht, durch eine gültige Session-ID zu erstezen, welche man in den Links der Menüs sieht, wenn man in der Fritzbox GUI unterwegs ist. Nach diesem Schritt kam dann auf einmal ein XML zum Vorschein, welches die Daten des Anrufbeantworters enthielt.
          Daraufhin hab ich dann versucht über ein Skript den Link aus dem commandResult zu extrahieren und das dahinterliegende XML File zu parsen.
          Mit dem folgenden Skript fülle ich jetzt den command Datenpunt, extrahiere den Link aus commandResult und parse das XML File in eine JSON Struktur die dann in einem neuen Datenpunk abgelegt wird.
          Jetzt muss man die enthaltenen Informationen nur noch extrahieren, um sie z.B. in VIS weiter verarbeiten / darstellen zu können.
          Den Code zum parsen des XML hab ich aus diesem Beitrag von @Bluefox übernommen :-)
          Skript:
          const debug = true;
          createState('Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json', '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
          //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
          function Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen(){
             var parseString = require('xml2js').parseString;
             var request = require('request');
             var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
             var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}';
             setState("tr-064.0.states.command","{}");
             setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
             if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
             //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
             //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
             Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
             Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11,85);  //die reine URL wird extrahiert
             if(debug) console.log("nach substr " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
             //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
             request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                 if(debug) console.log("Body: " + body);
                 parseString(body, {
                         explicitArray: false,
                         mergeAttrs: true
                     function (err, result) {
                         if (err) {
                             log("Fehler: " + err);
                         else {
                             if(debug) console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
                             setState('javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json',JSON.stringify(result),true);
                             log("Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Index));
                             log("Datum: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Date));
                             log("Einträge / Länge: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
             else  {
                 log(error);
          Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen();
          So sieht die XML Sturktur aus, welche aus der Fritzbox kommt:
          Body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Root> <!-- index:0 --> <!-- max:999 --> <!-- tam calls:2 --> <Message> <Index>1</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:56</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>1</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001</Path> </Message> <Message> <Index>0</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:51</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>0</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000</Path> </Message> </Root>
          und so das erzeugte JSON
          Result: {"Root":{"Message":[{"Index":"1","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:56","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"1","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"},{"Index":"0","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:51","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"0","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}]}}
          In der Fritzbox werden die Einträge im Anrufbeantworter wie folgt dargestellt:
            Skript:
            const debug = true;
                   parseString(body, {
                           mergeAttrs: true
                           if (err) {
                           else {
               else  {
                   log(error);
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Feuersturm
            Mach ich wo einen Fehler?
            tr-064.0	2020-09-03 22:56:03.047	info	(20504) {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&tamindex=0"}
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:55:1
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen (script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16:4)
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ReferenceError: debug is not defined
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ^
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
            javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16
            • sigi234S sigi234
              @Feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @sigi234 Ich hab eine Zeile im Skript ganz oben vergesen. Hab sie oben im Skript gerade ergänzt.
              Füge bei dir einfach folgende Zeile am Anfang des Skriptes ein:
              const debug = true;
              Über den Debug Werte steuere ich in meinen Skripten ob eine Ausgabe im Log erfolgen soll.
                const debug = true;
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Feuersturm sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                const debug = true;
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	(9576) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
                • sigi234S sigi234
                  const debug = true;
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @sigi234 Du musst in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Habe ich.
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.107	error	(14724) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
                    javascript.0	2020-09-03 23:14:19.104	info	(14724) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: Result: {"Root":{"Message":{"Index":"0","Tam":"0","Called":"0000000000000000","Date":"25.07.20 08:48","Duration":"0:01","Inbook":"0","Name":"","New":"0","Number":"
                    • sigi234S sigi234
                      Habe ich.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @sigi234 Hmm, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Welche (Adapter) Versionen setzt du ein? Ich habe folgendes im Einsatz:
                      js-controller: 3.1.6
                      node: 12.18.0
                      nodejs: v12.18.0
                      npm: 6.14.4
                      Admin: 4.1.7
                      Java Script Enging: 4.6.26
                      Zum Zeitpunkt 2020-09-03 23:14:19.104 wird der JSON String ja ausgegeben. Der String scheint abgeschnitten zu sein. Hat er die gleiche Struktur wie in meinem Beispiel oben?
                        node: 12.18.0
                        nodejs: v12.18.0
                        npm: 6.14.4
                        Admin: 4.1.7
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Geht jetzt, habe mal auf den AB gesprochen.
                        • sigi234S sigi234
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @sigi234 Das klingt doch gut :-)
                          Ich tüftel gerade damit, dass ich den JSON String mit dem widget "basic - table" angezeigt bekomme. Wenn ich den Inhalt aus dem Datenpunkt im Widget angebe wird mir nichts ausgegeben.
                          Wenn man am Anfang {"Root": {"Message": sowie am Ende }} vom JSON String entfernt, dann lassen sich meine beiden Einträge anzeigen
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Feuersturm
                            Da kann uns sicher ein Spezialist helfen.
                            Cool wäre es wenn man den AB Status in einen DP schreiben kann.
                            @apollon77
                            Das haben wir schon lange gesucht, da kann man ja was machen?
                            FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Feuersturm
                              @apollon77
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @sigi234 Die Info das eine neue Nachricht / noch nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind kann man mit ein paar Zeilen garantiert extrahieren.
                              Mit dem Ausdruck result.Root.Message.length kommt man an die Info wieviele Nachrichten auf dem AB sind und dann lässt man eine Schleife durchlaufen wo auf JSON.stringify(result.Root.Message[i].New == 1 geprüft wird. Wenn mindestens einmal die Prüfung true ist, schreibt man dies in einen neuen Datenpunkt.
                              log("Nachricht neu: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].New));
                              Das werde ich in den nächsten Tagen noch in das Skript einbauen aber nicht mehr heute ;-)
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Ich hänge gerade noch an folgender Stelle.
                                Im XML ist als Kommentar folgende Information enthalten
                                Diese Information wird leider nicht ins JSON Format mit überführt. Ich vermute weil es im XML nur ein Kommentar ist. Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass diese Kommentare auch mit in der JSON Struktur landen oder muss man sich das XML zurechntschneiden und wegspeichern, um an die Information zu gelangen?
                                Diese Info könnte man nutzen, um einfacher die Auswertung vom JSON Format zu machen, da dies in Abhängigkeit von der Anzalhl der Nachrichten etwas anders aufgebaut ist:
                                Abhängig von der Anzahl der Nachrichten auf dem AB sieht die JSON Sturktur etwas anders aus
                                                    //Wenn keine Nachricht auf dem AB ist
                                                    //JSON: {"Root":"\n\n\n\n"}
                                                    //Wenn nur eine Nachricht vorhanden ist, dann enthält Message kein Array:
                                                    //JSON:  {"Root":{"Message":{"Index":"0"
                                                    //Wenn mehr als eine Nachricht vorhanden sind, dann enthält Message ein Array:
                                                    //JSON: {"Root":{"Message":[{"Index":"1",....},{"Index":"0",...}]}}
                                • C Coffeelover
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich habe bei mir durch lesen im Forum den TR-064 für Anrufmonitoring erfolgreich installiert und dabei viel über JSON etc. gelernt.
                                  In diesem Kontext ist immer die Rede davon, dass sich auch die AB-Liste einbinden lassen würde. Nur leider habe ich bisher nicht gefunden, wie ich die Anzahl neuer AB-Nachrichten anzeigen oder diese ggf. auch abhören könnte. Kann mir jemand behilflich sein?
                                  Danke & VG
                                  Bohannon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bohannon
                                  Nearly all services except GetSecurityPort from the example above need authentication. The best way to achieve this is to add an extra user with its own password.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Feuersturm
                                    @apollon77
                                    @sigi234 sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                                    Details als Issue oder besser ein PR wäre awesome
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Feuersturm
                                      Bist du schon weiter?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @sigi234 Noch nicht aber ich bin guter Dinge, dass ich jetzt am Wochenende abends etwas Zeit dafür habe. Die Idee dass mittelfristig in den Adapter zu überführen finde ich gut. Da ich noch keine Erfahrung mit der Adapter Programmierung habe würde ich erstmal das Skript weiter entwickeln und dann kann man die Mechanismen vermutlich relativ einfach in den Adapter überführen.
                                        Es gibt wohl auch die Möglichkeit, dass man Nachrichten auch löschen kann und das man den Status Neu verändern kann wobei ich noch nicht weiß wofür man das effektiv gebrauchen kann.
                                        • apollon77A apollon77
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @apollon77 Details in github sind kein Problem. Für einen PR fehlt mir noch die Erfahrung mit Adapter Programmierung. Ich hab nebenbei schon versucht den Code vom tr-064 zu verstehen bin aber noch ganz weit weg wie das alles zusammen hängt.
