  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    #501
    Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
    Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
    Player (z.B. Radio) steuern geht..........
    Gruß Peter
    • F Offline
      fraeggle
      #502
      @apollon77:
      Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
      Gesendet vom Handy … `
      kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
      • apollon77A Offline
        #503
        @fraeggle:
        Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
        Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist :-)
        Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
        Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
          #504
          @Blackeye:
          ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
          Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
          Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
          Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
          • F Offline
            fraeggle
            #505
            @apollon77:
            @fraeggle:
            Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
            Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
            Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
            deviceTypeString: unknown
            alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
            alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            Reicht das?
            Gruß Peter
              #506
              Ist ein Super start :-) (noch besser wäre diese Infos als Github Issue :-)
              Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #507
                ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
                Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
                Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
                deviceType
                A2LWARUGJLBYEW
                capabilities
                ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
                Immer Daten sichern!
                • F Offline
                  fraeggle
                  #508
                  @apollon77:
                  Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt? `
                  Ahhhhhhh
                  OK jetzt weiß ich warum es nicht geht…..... hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
                  Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
                  Gruß Peter
                    Blackeye
                    #509
                    Wie steht es denn mit dem Rest?
                    @dslraser:
                    @Blackeye:
                    Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde. wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                      #510
                      @sigi234:
                      Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen? `
                      Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil :-)
                      Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #511
                        @apollon77:
                        @sigi234:
                        Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen? `
                        Mit Routinen geht nichts….....
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #512
                          Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
                          Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
                          Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #513
                            ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #514
                              Ich weiß, ich bin ungeduldig :D :D
                              Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt :)
                                #515
                                @sigi234:
                                Mit Routinen geht nichts…..... `
                                Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat :-)
                                  #516
                                  @haselchen:
                                  Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt :) `
                                  Aaaabwarten …. :-)
                                  Ich muss gerade einges umbauen damit das updaten von Bluetooth und Device-Status und so auch sinnvoll tut ... Ich sag nur soviel: Es muss alles neu getestet werden!
                                  Und wenn das klappt wird es danach noch viel cooler :-) Aber dazu verrat ich noch nichts
                                  Ingo F
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #517
                                    @apollon77:
                                    @sigi234:
                                    Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat :-) `
                                    Ja, es gibt ja einen Adapter von Soef.
                                    https://github.com/soef/ioBroker.firetv
                                    Aber ich glaube der wird nicht mehr weiterentwickelt?
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #518
                                      Habe nun auch mittels dem Alexa2-Adapter Spotify erfolgreich integriert und benötige daher den Spotify-Adapter nicht mehr :)
                                      Shuffle schaltet sich übrigens nach dem aktivieren immer sofort wieder auf false, habe ich hier als Issue eingepflegt. Nicht weiter tragisch, da es in Spotify aktiviert bleibt.
                                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/60
                                      Ansonsten läuft alles zuverlässig 8-)
                                        Blackeye
                                        #519
                                        ich lasse mir jetzt mein Anrufernamen der Fritzbox über Alexa Ansagen, klappt super. Ich will jetzt nur noch die aktuelle Lautstärke auslesen, dann auf 90% und dann wieder zurück auf ursprüngliche Lautstärke stellen.
                                        Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht.
                                        Kann mir hier jemand den Java Code geben?
                                        Hier scheint das Format wohl entscheidet sein.
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #520
                                          @Blackeye:
                                          Auslesen und auf 90% klappt nur das wieder setzten nicht. `
                                          Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
                                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
