  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Das verlinkte LichtAn Skript ist aber genial. Ist jetzt auch im Einsatz :-)
      Marty56
      Ich bekomme die Fehlermeldung:
      alexa2.0 Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
      Diese Prozedur für das Cookie habe ich natürlich schon probiert, aber kein Erfolg.Einen User Agent habe ich schon ein getragen.
      Komme wohl nicht weiter.
      Komischerweise funktioniert das Linux Script für die Sprachausgabe gut.
      Damit scheint der Raspberry irgendwie schon ein gültiges Cookie zu haben.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • apollon77A Offline
        @ruhr70:
        Das verlinkte LichtAn Skript ist aber genial. Ist jetzt auch im Einsatz :-) `
        Ist der einzige weg wie es geht und auch das von dir verlinkten Skript arbeitet genau so. Nach nem trigger fragt es und reagiert dann.
        Bei Alexa ist für uns alles „pull“. Es gibt keine Push Infos :-( also wenn du Infos von den Geräten haben willst musst du fragen. Und das kannst du nicht sekündlich machen :-(
        Gesendet vom Handy …
          @Marty56:
          Damit scheint der Raspberry irgendwie schon ein gültiges Cookie zu haben. `
          Dann setze in der Adapter konfig bei den Proxy Einstellungen deine ip und dann ändert sich die Fehlermeldung und du bekommst eine Proxy url. Mit Browser aufrufen, einloggen, captcha eingeben und dann sollte es passen.
          Ich schaue das in der nächsten Version die IP automatisch gesetzt wird.
            Marty56
            Danke hat geklappt!! .-)
            Ich sehe in den Devices einen Sonos Lautsprecher und eine Gruppe für alle Alexa Lautsprecher.
            Mit diesen Device funktioniert das speak Kommando nicht.
            Kann man überhaupt irgendetwas mit diesen Devices anstellen?
            HW:NUC (16 GB Ram)
              Keine Ahnung.
              Speak funktioniert dort wo du per Alexa App auch Routinen einrichten kannst. Wenn das nicht geht dann gehts auch mit dem Adapter nicht. Kannst ja mal experimentieren.
              Welche „Infos.capabilities“ haben diese devices denn?
              Kannst ja mal debug log senden.
              • ? Offline
                Ich mache das Minütlich über ein Skript
                Lasse auf false´ setzen und 5 Sekunden später wieder auf true´.
                  Naja das geht per Adapter auch. In den Einstellungen History Abfrage Intervall auf 60 (Sekunden). Ist aber halt nicht „Echtzeit“ ;-)
                    Ps: falls du den #trigger datenpunkt in dem blocky setzt kannst du die das zurücksetzen nach 5 Sekunden sparen. ;-) brauchst du nicht. Buttons triggern man auf True und fertig. Immer wieder.
                    • ? Offline
                      Danke Dir für Deine Ausführungen.
                      Das wusste ich noch nicht.
                      Habe das Skript aber nun ausgeschaltet.
                      War noch für den alten Adapter gedacht.
                      Super Arbeit von Dir!
                        Mordrak
                        @apollon77:
                        @Mic:
                        1. Wenn man in einen „speak-Datenpunkt“ (alexa2.0.echo-devices.XXXXXX.Commands.speak) Text einträgt, dann spricht diesen auch Alexa. Löscht man diesen wieder heraus, also leert den Datenpunkt, dann spricht Alexa so was wie „Wenn ich etwas nachsprechen soll, bla bla“. Schöner wäre, wenn sie einfach ruhig bleibt. `
                        Bitte 0.2.3 versuchen. Sollte jetzt ersetzt werden.
                        @Mic:
                        1. Das Lötzimmer-Script https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control bietet die Möglichkeit, alle Alexas gleichzeitig mit „ALL“ anzusteuern. So kann man etwa mit einer Befehlzeile mit "ALL" und "-e pause" alle Alexas auf „stumm“ schalten. Praktisch bei mehreren Alexas, z.B. wenn man das Haus verlässt. Das wäre hier auch cool. `
                        Das Skript macht da nichts anderes als intern über alle Devices zu iterieren und das gleiche Kommando an alle nacheinander zu senden. Kannst Du per Javascript auch mit dem Adapter …
                        Leg mal ein Github Issue an. Die Frage ist welche Funktionen hier sinnvoll sind ... neben den Multi-Room Optionen wo das ja schon automatisch gehen müsste ...
                        Was sind so andere Meinungen? Macht das sinn? `
                        Ich habe das Update auf die Version 0.2.3 durchgeführt, alles gelöscht und neu installiert.
                        Leider funktioniert es noch nicht.
                        Es wird immer noch der Punkt übersehen.
                        Wenn ich den Text lösche, dann spricht der Echo auch noch immer den oben angegebenen satz.
                          Dann bitte loglevel auf debug und logauszug vom speak Befehl.
                          Ps: alles löschen ist nicht nötig
                            Mordrak
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Moin erstmal danke an Apollon77 für sein Adapter.
                              Mal zu dem Licht an Script, das wird doch eigentlich garnicht mehr benötigt. Da alexa das von sich aus doch schon kann. Oder seht ich das falsch? Da ich das so nutze da bei mir das Licht an Script irgendwann nicht mehr lief.
                              Mfg Maggi
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                @Mordrak:
                                @apollon77:
                                http://www.directupload.net ` ~~Bitte die Zeile aus dem echten log unter /opt/iobroker/log … Admin Schneider leider die Zeile ab.
                                Ps: keine fremden image uploads bitte. Direkt im Forum hochladen nächstes mal bitte
                                Gesendet vom Handy ...~~
                                  @csamaggi:
                                  Mfg Maggi
                                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                                  Das Licht an Skript macht nur Sinn wenn du mehrere Räume hast und Kommandos sprechen willst die den Raumnamen nicht enthalten sollen.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Kann mich allen Vorrednern nur anschliessen: Wirklich ein klasse Arbeit und ein riesen Dank.
                                    Nun bin ich nicht so der Fitteste was Skripte etc. angeht.
                                    Unter den Objekten ist der Ordner Info und dort sind Cookie und CSRF ausgefüllt.
                                    Nun sind aber die anderen Felder fast komplett leer.
                                    Name, Serial Number, Summary (um nur ein Paar zu nennen).
                                    Kommt da noch was oder muss ich da was machen?
                                    Edit:
                                    Anscheinend muss man nach der Installation Alexa irgend einen Befehl geben (z.B. Schalte Licht an) dann werde die Felder befüllt.
                                    ****Nun habe ich aber noch für mich die wichtigste Frage, wie und was muss ich machen, damit Alexa eigene Sätze spricht?
                                    Gibt es da ein fertiges Skript für diesen Adapter? Ne kleine Anleitung, wie man das umsetzt wäre schön :P****
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Bei History fände ich es noch nett, wenn es z.B. ein JSON gäbe würde, in dem Uhrzeit, Name des Echos und das Kommando in einem Datenpunkt gespeichert wird.
                                      Wenn man z.B. die Kommandos loggen will, hat man dann alles in einem Datenpunkt und muss nicht zwei bis die Datenpunkte verknüpfen.
                                        Die drei genannten Felder unter history werden gefüllt wenn du was mit Alexa gesprochen hast und dann den #trigger auf true setz/Button drückst.
                                          Mordrak
                                          @apollon77:
                                          @Mordrak:
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy ...~~ ` ~~Alles klar.
                                          Hab jetzt den Button zum anhängen einer Datei gefunden.
                                          Hier das Log direkt aus dem Verzeichnis.
                                          ! pn gesendet~~
