  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    Danke, das wars.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • MikewolfM Offline
      MikewolfM Offline
      Mikewolf
      Hallo
      @apollon77
      Super Arbeit !! Respekt !! Alles funktioniert perfekt !! Gibt nichts zu bemängeln alles da was von nöten ist !!
      bzw alles da was "gewünscht" wurde und sogar noch mehr :D
      100 Punkte und eine 1+
      Danke für Deine perfekte Arbeit !
      Habe ich in letzter Zeit nicht mehr gehabt , etwas wurde zugesagt und dann noch prompt übertroffen ! :D :D
      mfg
      mikewolf
      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Hi apollon77,
        super Job, vielen Dank dafür!!
        Läuft soweit hervorragend, und selbst an „Alexa speak“ und Routinen hast Du gedacht :-)
        Dem „100 Punkte und eine 1+“ schließe ich mich an :D
        Nur ein paar Kleinigkeiten / Anregungen:
        1. Wenn man in einen „speak-Datenpunkt“ (alexa2.0.echo-devices.XXXXXX.Commands.speak) Text einträgt, dann spricht diesen auch Alexa. Löscht man diesen wieder heraus, also leert den Datenpunkt, dann spricht Alexa so was wie „Wenn ich etwas nachsprechen soll, bla bla“. Schöner wäre, wenn sie einfach ruhig bleibt.
        2. Das Lötzimmer-Script https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control bietet die Möglichkeit, alle Alexas gleichzeitig mit „ALL“ anzusteuern. So kann man etwa mit einer Befehlzeile mit "ALL" und "-e pause" alle Alexas auf „stumm“ schalten. Praktisch bei mehreren Alexas, z.B. wenn man das Haus verlässt. Das wäre hier auch cool.
        • apollon77A Offline
          @Mic:
          1. Wenn man in einen „speak-Datenpunkt“ (alexa2.0.echo-devices.XXXXXX.Commands.speak) Text einträgt, dann spricht diesen auch Alexa. Löscht man diesen wieder heraus, also leert den Datenpunkt, dann spricht Alexa so was wie „Wenn ich etwas nachsprechen soll, bla bla“. Schöner wäre, wenn sie einfach ruhig bleibt. `
          Bitte 0.2.3 versuchen. Sollte jetzt ersetzt werden.
          @Mic:
          1. Das Lötzimmer-Script https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control bietet die Möglichkeit, alle Alexas gleichzeitig mit „ALL“ anzusteuern. So kann man etwa mit einer Befehlzeile mit "ALL" und "-e pause" alle Alexas auf „stumm“ schalten. Praktisch bei mehreren Alexas, z.B. wenn man das Haus verlässt. Das wäre hier auch cool. `
          Das Skript macht da nichts anderes als intern über alle Devices zu iterieren und das gleiche Kommando an alle nacheinander zu senden. Kannst Du per Javascript auch mit dem Adapter …
          Leg mal ein Github Issue an. Die Frage ist welche Funktionen hier sinnvoll sind ... neben den Multi-Room Optionen wo das ja schon automatisch gehen müsste ...
          Was sind so andere Meinungen? Macht das sinn?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Dann muss ich auch mal meine Begeisterung für Deine Arbeit hier teilen.
            Der Adapter hat auf Anhieb, inkl. 2FA, funktioniert. Perfekt umgesetzt.
            Ich beobachte mal, was passiert, wenn der Cookie abgelaufen ist und man 2FA verwendet.
            Wenn die Anmeldung dauerhaft bleibt, benötige ich kein Sayit mehr :-)
            Eine Frage (oder Wunsch :mrgreen: ) habe ich.
            Das "LichtAn" Script von Stefan.Franke basiert auf der History-Funktion der Alexa API.
            viewtopic.php?f=37&t=9115&hilit=alexa+licht+an#p97396
            History finde ich als Datenpunkt im Adapter auch wieder.
            Allerdings werden die Objekte dort nicht sofort aktualisiert, wenn das Kommando gesprochen wurde, sondern erst, wenn ich den Datenpunkt history.#trigger auf true setze.
            Das Skript von Stefan.Franke basierte darauf, dass die Info in History sofort kam, bevor noch eine Sprachrückmeldung durch Alexa erfolgte.
            > Also habe ich mir die APIs angeschaut, ob es eine Möglichkeit gibt, zu erfahren, welches Echo-Gerät angesprochen wurde. Zum Glück hat Amazon diese Funktion in Form der History. Noch bevor Alexa eine Antwort gibt, steht der History-Eintrag der Anfrage über die API zur Verfügung. Man kann ihn also auslesen, wenn in ioBroker das Event ausgelöst wird. Das Event ist das Ändern eines Datenpunkt durch Alexa (in meinem Fall "Licht"). Dazu später mehr.
            Wenn dies nun noch durch den Adapter möglich wäre, dann hätte der Adapter nicht nur 150% und 6 Sterne verdient, sondern ich würde auf 170% und eine 7 Sterne Bewertung gehen :lol:
              Schau mal hier: viewtopic.php?t=15360&start=180#p163378 mit der angepassten Version des Licht an Skripts sollte das gleiche erreicht werden.
              Gesendet vom Handy …
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                mhh…
                dafür müsste sich die creationTime nach dem Auslösen eines Befehls an ALexa ändern.
                Das macht Sie bei mir aber auch erst nachdem ich history.#trigger auf true gesetzt habe.
                Das Ziel ist übrigens nicht "Licht an", sondern alle Sprachbefehle abzugreifen :-)
                Ich möchte History triggern, sobald ein Kommando an Alexa ausgelöst wurde, unabhängig davon, ob es ein Smartgerät gibt oder nicht.
                Das Skript, auf das Du verlinkt hast, benötigt ein Smartgerät in Alexa, um einen Triggerpunkt zur Verfügung zu stellen.
                mh… Wenn ich drüber nachdenke... wahrscheinlich kann man nur manuell die History aufrufen :-(
                Oder liefert die Alexa API irgendetwas direkt zurück, sobald irgendein Kommando gesprochen wurde?
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Das verlinkte LichtAn Skript ist aber genial. Ist jetzt auch im Einsatz :-)
                    Marty56
                    Ich bekomme die Fehlermeldung:
                    alexa2.0 Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
                    Diese Prozedur für das Cookie habe ich natürlich schon probiert, aber kein Erfolg.Einen User Agent habe ich schon ein getragen.
                    Komme wohl nicht weiter.
                    Komischerweise funktioniert das Linux Script für die Sprachausgabe gut.
                    Damit scheint der Raspberry irgendwie schon ein gültiges Cookie zu haben.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      @ruhr70:
                      Das verlinkte LichtAn Skript ist aber genial. Ist jetzt auch im Einsatz :-) `
                      Ist der einzige weg wie es geht und auch das von dir verlinkten Skript arbeitet genau so. Nach nem trigger fragt es und reagiert dann.
                      Bei Alexa ist für uns alles „pull“. Es gibt keine Push Infos :-( also wenn du Infos von den Geräten haben willst musst du fragen. Und das kannst du nicht sekündlich machen :-(
                        @Marty56:
                        Damit scheint der Raspberry irgendwie schon ein gültiges Cookie zu haben. `
                        Dann setze in der Adapter konfig bei den Proxy Einstellungen deine ip und dann ändert sich die Fehlermeldung und du bekommst eine Proxy url. Mit Browser aufrufen, einloggen, captcha eingeben und dann sollte es passen.
                        Ich schaue das in der nächsten Version die IP automatisch gesetzt wird.
                          Marty56
                          Danke hat geklappt!! .-)
                          Ich sehe in den Devices einen Sonos Lautsprecher und eine Gruppe für alle Alexa Lautsprecher.
                          Mit diesen Device funktioniert das speak Kommando nicht.
                          Kann man überhaupt irgendetwas mit diesen Devices anstellen?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            Keine Ahnung.
                            Speak funktioniert dort wo du per Alexa App auch Routinen einrichten kannst. Wenn das nicht geht dann gehts auch mit dem Adapter nicht. Kannst ja mal experimentieren.
                            Welche „Infos.capabilities“ haben diese devices denn?
                            Kannst ja mal debug log senden.
                            • ? Offline
                              Ich mache das Minütlich über ein Skript
                              Lasse auf false´ setzen und 5 Sekunden später wieder auf true´.
                                Naja das geht per Adapter auch. In den Einstellungen History Abfrage Intervall auf 60 (Sekunden). Ist aber halt nicht „Echtzeit“ ;-)
                                  Ps: falls du den #trigger datenpunkt in dem blocky setzt kannst du die das zurücksetzen nach 5 Sekunden sparen. ;-) brauchst du nicht. Buttons triggern man auf True und fertig. Immer wieder.
                                  • ? Offline
                                    Danke Dir für Deine Ausführungen.
                                    Das wusste ich noch nicht.
                                    Habe das Skript aber nun ausgeschaltet.
                                    War noch für den alten Adapter gedacht.
                                    Super Arbeit von Dir!
                                      Mordrak
                                      @apollon77:
                                      @Mic:
                                      @Mic:
                                      Was sind so andere Meinungen? Macht das sinn? `
                                      Ich habe das Update auf die Version 0.2.3 durchgeführt, alles gelöscht und neu installiert.
                                      Leider funktioniert es noch nicht.
                                      Es wird immer noch der Punkt übersehen.
                                      Wenn ich den Text lösche, dann spricht der Echo auch noch immer den oben angegebenen satz.
                                        Dann bitte loglevel auf debug und logauszug vom speak Befehl.
                                        Ps: alles löschen ist nicht nötig
                                          Mordrak
                                          @apollon77:
                                          Gesendet vom Handy … `
