  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Blackeye
    #521
    Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten?
    Hiermit wird zum Beispiel auf 40 gesetzt. Der Datentyp ist eine Nummer und kein String, also nicht in Hochkomma setzen.
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', 40);
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #522
      @Blackeye:
      Aber wie kann ich den Wert aus der Variable nuten? `
      Hi Blackeye, was meinst Du denn mit nutzen?
      Also so bekommst Du die aktuelle Lautstärke Deines Alexa-Gerätes in die Variable "myVolume":
      var myVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume').val;
      Dann kannst Du damit spielen, z.B. um 5 erhöhen:
      myVolume = myVolume + 5
      Danach kannst Du diese dann wieder in den Datenpunkt zurücksetzen:
      setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Player.volume', myVolume);
        Blackeye
        #523
        danke für die Hilfe, aber das klappt nicht. Das gleiche Problem wie bei mir:
        …......420FA7.Player.volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        @Mic:
        @Blackeye:
        Muss das umformatiert werden, wenn ja wie?
        • L Offline
          ltsalvatore
          #524
          @ltsalvatore:
          ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
          es gibt drei verschiedene objekte
          tunein = radio
          Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
          Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
          nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
          die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
          weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
          was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler? `
          ok.. ich habs dann doch noch hinbekommen.
          dank des views von sigi234 konnt ich feststellen, woran es die ganze zeit gescheitert war.
          man muss in dem Wert des Objekts play with my library neben dem namen der playlist auch noch das Wort playlist davor schreiben.
          also "Playlist meine Rockmusik"
          jetzt funktioniert es auch; sowohl auf der app als auch in meinem vis
          somit ist das kapitel alexa view erstmal abgeschlossen :-)
          edit:
          optisch im vis umgesetzt sieht das ganze bei mir dann so aus:
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #525
            Hallo ltsalvatore ,
            das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. :)
            Immer Daten sichern!
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #526
              @ltsalvatore
              schaut gut aus ABER
              in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 :-)
              • L Offline
                ltsalvatore
                #527
                @sigi234:
                Hallo ltsalvatore ,
                das freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert…. :) `
                danke nochmal
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #528
                  @liv-in-sky:
                  @ltsalvatore
                  schaut gut aus ABER
                  in deine playlist fehlt etwas entscheidenes : ROCK ANTENNE s25217 :-) `
                  verdammt.. du hast recht :-D :lol:
                  • Paulchen67P Offline
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    #529
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe folgende Aufgabenstellung:
                    Mein Cloud Adapter läuft nur wenn die Systemvariable An/Abwesend auf Anwesend steht, da
                    ich nicht möchte das der Adapter läuft wenn niemand zu hause ist.
                    Wenn ich jetzt nach hause komme würde ich gerne zu Alexa sagen
                    "Alexa, stelle die Haussteuerung auf Anwesend"
                    Wenn der Cloud Adapter laufen würde wäre das ja einfach, aber damit der läuft muss ich erst
                    auf Anwesend stellen. Aber dann wäre ja der Sprachbefehl an Alexa überflüssig.
                    Gibt es eine Möglichkeit (Script) die Systemvariable (oder jedes andere Objekt) der Homematic
                    per Sprachbefehl an Alexa auf Anwesend zu stellen?
                    Wenn das gehen würde könnte man auf den Cloud Adapter ja evtl ganz verzichten.
                    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                    piVCCU auf Raspberry Pi 3
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #530
                      mach doch eine günstigen sensor hin (bewegungsmelder) oder etwas über das handy damit du die cloud triggern bzw. einschalten kannst, wenn daheim.
                      ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid
                        Paulchen67P Offline
                        Paulchen67
                        #531
                        @liv-in-sky:
                        ich lasse den alexa2 adapter auch nicht triggern bzw. updaten, wenn niemand zuhause ist. mit tasker auf dem handy geht das in wenigen schritten (wenn netzwerk ssid verbunden - dann http post an iobroker)- oder vieleicht auch macrodroid `
                        Ich hab ja einen Schalter an der Wand mit dem ich div. Systemvariablen schalte.
                        Ich würde aber gerne den Cloud-Adapter abschaffen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #532
                          sorry - steh auf dem schlauch - ohne cloud adapter keine befehle über alexa ? was verstehe ich nicht ? irgend einen adapter (iobroker, oder handy tools) benötigt man doch immer, um mit alexa zu kommunizieren - der cloud adapter für iobroker - warum umlagern ?
                            Paulchen67P Offline
                            Paulchen67
                            #533
                            @liv-in-sky:
                            sorry - steh auf dem schlauch - ohne cloud adapter keine befehle über alexa ? was verstehe ich nicht ? irgend einen adapter (iobroker, oder handy tools) benötigt man doch immer, um mit alexa zu kommunizieren - der cloud adapter für iobroker - warum umlagern ? `
                            Ja, alles andere ist ja da.
                            Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
                            mit Sprachbefehl an Alexa etwas zun steuern.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #534
                              @ ltsalvatore
                              Ganz kurz mal dazwischengefunkt.
                              Magst/Kannst Du Deine View von oben als Download zur Verfügung stellen?
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #535
                                @haselchen:
                                @ ltsalvatore
                                Magst/Kannst Du Deine View von oben als Download zur Verfügung stellen? `
                                aber selbstverständlich
                                6497_view_music.txt
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #536
                                  Daaaaaaaaaaaaaaanke :D
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #537
                                    @Paulchen67:
                                    [Ich möchte nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt ohne den Cloud-Adapter als "Mittelsmann" (zum Beispiel über ein Script)
                                    mit Sprachbefehl an Alexa etwas zun steuern. `
                                    Das solle über den node-red-Adapter gehen … steht hier im Forum auch was dazu.
                                    Hab ich selber auch nie getestet, da die Einrichtung mit der Cloud einfacher ist.
                                    • apollon77A Offline
                                      #538
                                      Eine Grundidee ist die folgende: lege eine Routine an mit dem „Sprachbefehl“ den du willst und lass sie als Antwort immer Ok oder was auch immer sagen.
                                      Im Adapter kannst du bei History den Text sehen der gesagt wurde und kannst so schauen das wenn dein Sprachbefehl gesagt wurde du eine Aktion auslöst.
                                      Aktuelles Problem ist nur das das nicht in Echtzeit geht weil man aktuell nichts mitbekommt wenn was gesagt wurde.
                                      Warte auf das nächste Update vom alexa2. ;-)
                                      Gesendet vom Handy …
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        #539
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        Ja genau, das habe ich schon ausprobiert.
                                        Habe eine Routine angelegt mit meinem Sprachbefehl und habe Alexa mit "Geht klar" antworten lassen.
                                        Mit dieser Routine hab ich dann per Script eine Aktion auslösen wollen.
                                        Wenn ich in ioBroker im Alexa2 Adapter hinter der Routine den Button drücke,
                                        dann geht die Routine auf true und meine Aktion wird ausgelöst und Alexa antwortet mit "Geht klar".
                                        Aber wenn ich den Sprachbefehl zu Alexa sage, dann antwortet sie zwar mit "Geht klar" aber die Routine
                                        geht im Adapter nicht auf true und die Aktion wird auch nicht ausgelöst.
                                          #540
                                          Hey All,
                                          Im ersten schritt für alle Testwilligen User (ja kann kaputt sein und gehen!!) geht es hier weiter mit version 0.4.0 des Adapters
                                          –> viewtopic.php?f=37&t=16095
