  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #494
    Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
    Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
    • L Offline
      ltsalvatore
      #495
      @apollon77:
      Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
      stimmt, das habe ich garnicht getestet.
      habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
      brauchst du dennoch nen debug log?
        #496
        @ltsalvatore:
        brauchst du dennoch nen debug log? `
        Ne dann nicht. Der Adapter kann an der Stelle das was Routinen können bzw nutzt die gleichen Funktionen. Wenn es da nicht geht … bin ich erstmal raus. Leg ggfdennoch Github issue als feature request an dann schau ich mal
          Blackeye
          #497
          ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
          Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
          Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
          Danke für die Starthilfe…..
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #498
            @ ltsalvatore
            also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #499
              @Blackeye:
              Danke für die Starthilfe….. `
              wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #500
                @sigi234:
                @ ltsalvatore
                Screenshot (400).png `
                guten morgen sigi,
                das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren :-)
                auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
                danke
                • F Offline
                  fraeggle
                  #501
                  Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
                  Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
                  Player (z.B. Radio) steuern geht..........
                  Gruß Peter
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #502
                    @apollon77:
                    Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
                    Gesendet vom Handy … `
                    kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
                      #503
                      @fraeggle:
                      Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
                      Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist :-)
                      Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
                      Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
                        #504
                        @Blackeye:
                        Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
                        Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #505
                          @apollon77:
                          @fraeggle:
                          Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
                          Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
                          Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
                          deviceTypeString: unknown
                          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
                          alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                          Reicht das?
                          Gruß Peter
                            #506
                            Ist ein Super start :-) (noch besser wäre diese Infos als Github Issue :-)
                            Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #507
                              ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
                              Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
                              Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
                              deviceType
                              A2LWARUGJLBYEW
                              capabilities
                              ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #508
                                @apollon77:
                                Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt? `
                                Ahhhhhhh
                                OK jetzt weiß ich warum es nicht geht…..... hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
                                Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
                                Gruß Peter
                                  Blackeye
                                  #509
                                  Wie steht es denn mit dem Rest?
                                  @dslraser:
                                  @Blackeye:
                                  Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde. wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                                    #510
                                    @sigi234:
                                    Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen? `
                                    Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil :-)
                                    Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #511
                                      @apollon77:
                                      @sigi234:
                                      Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen? `
                                      Mit Routinen geht nichts….....
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #512
                                        Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
                                        Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
                                        Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #513
                                          ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
