  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #491
    Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
    Gesendet vom Handy …
    • L Offline
      ltsalvatore
      #492
      @apollon77:
      Gesendet vom Handy … `
      ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
      bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
      thx
      • L Offline
        ltsalvatore
        #493
        @apollon77:
        Gute Frage … keine Ahnung :-(
        Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
        die routine habe ich angelegt, und versucht über den tastendruck button anzusteuern, aber leider tut sich da nichts.
          #494
          Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
          Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
          • L Offline
            ltsalvatore
            #495
            @apollon77:
            Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
            stimmt, das habe ich garnicht getestet.
            habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
            brauchst du dennoch nen debug log?
              #496
              @ltsalvatore:
              brauchst du dennoch nen debug log? `
              Ne dann nicht. Der Adapter kann an der Stelle das was Routinen können bzw nutzt die gleichen Funktionen. Wenn es da nicht geht … bin ich erstmal raus. Leg ggfdennoch Github issue als feature request an dann schau ich mal
                Blackeye
                #497
                ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
                Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
                Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
                Danke für die Starthilfe…..
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #498
                  @ ltsalvatore
                  also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #499
                    @Blackeye:
                    Danke für die Starthilfe….. `
                    wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #500
                      @sigi234:
                      @ ltsalvatore
                      Screenshot (400).png `
                      guten morgen sigi,
                      das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren :-)
                      auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
                      danke
                      • F Offline
                        fraeggle
                        #501
                        Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
                        Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
                        Player (z.B. Radio) steuern geht..........
                        Gruß Peter
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #502
                          @apollon77:
                          Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
                          kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
                            #503
                            @fraeggle:
                            Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
                            Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist :-)
                            Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
                            Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
                              #504
                              @Blackeye:
                              Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder? `
                              Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt … stay tuned
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #505
                                @apollon77:
                                @fraeggle:
                                Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst" `
                                Alexa läuft auf einem Raspberry…....... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
                                Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
                                deviceTypeString: unknown
                                alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
                                alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                Reicht das?
                                Gruß Peter
                                  #506
                                  Ist ein Super start :-) (noch besser wäre diese Infos als Github Issue :-)
                                  Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #507
                                    ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
                                    Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
                                    Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
                                    deviceType
                                    A2LWARUGJLBYEW
                                    capabilities
                                    ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
                                    • F Offline
                                      fraeggle
                                      #508
                                      @apollon77:
                                      Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt? `
                                      Ahhhhhhh
                                      OK jetzt weiß ich warum es nicht geht…..... hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
                                      Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
                                      Gruß Peter
                                        Blackeye
                                        #509
                                        Wie steht es denn mit dem Rest?
                                        @dslraser:
                                        @Blackeye:
                                        Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde. wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                                          #510
                                          @sigi234:
                                          Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen? `
                                          Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil :-)
                                          Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben … Was kannst Du mit Routinen machen?
