  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #484
    Magst du das Skript und das Widget hier zur Verfügung stellen?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #485
      machen wir hier weiter:
      viewtopic.php?f=37&t=15994
      • apollon77A Offline
        #486
        @PrinzEisenherz1:
        Welche Zeichen sind denn erlaubt? Welche spricht dann Alexa richtig aus bzw. erkennt sie auch richtig in der Bedeutung?
        Gibt es da ne Übersicht? `
        Am Ende nur Buchstaben, Leerzeichen, Komma und Punkt. Effektiv das was auch in der Alexa-App bei den Routinen geht. Falls Ihr da Zeichen entdeckt die Sie kann aber hier rausgefiltert werden bitte sagen.
          #487
          @ltsalvatore:
          @haselchen:
          Ich bastel auch gerade wieder an der VIS.
          Mündlich gebe ich den Befehl Stop wenn sie aufhören soll was abzuspielen.
          Welches Widget und welchen Datenpunkt nehme ich dafür bei der Visualisierung?
          P.S.
          Ich habe es mal mit dem Pause Datenpunkt ausprobiert, klappte aber nicht, weil dann Play und Pause abwechselnd mit true und false befüllt werden, immer im Wechsel. `
          das würde mich auch mal interessieren..
          aber zur not mit dem speak befehl "Alex, Stop"!? `
          nein, es gibt nur Pause. Auch in der Alexa-App gibt es keinen Stop Button. Nur Pause
          • L Offline
            ltsalvatore
            #488
            ich habe mal ne frage zu den diversen möglichkeiten des abspielen von musik über alexa und der einbindung ins VIS
            es gibt drei verschiedene objekte
            tunein = radio
            Phrase to play with Amazon Music = direktes abspielen von prime musik sowohl sender, also auch vordefinierte playlists!?
            Phrase to play with My Library = da dachte ich, könnte ich meine selbst erstellten playlists, welche ich in amazon music erstellt habe, steuern/abspielen
            nur leider bekomme ich nur die playlists gesteuert, welche unter playlists, denen ich folge stehen.
            die playlists unter meine playlists bekomme ich überhaupt nicht angesteuert.
            weder über das objekt Phrase to play with Amazon Music ncoh über Phrase to play with My Library.
            was mache ich da falsch.. wo ist der denkfehler?
              #489
              Gute Frage … keine Ahnung :-(
              Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern?
              • L Offline
                ltsalvatore
                #490
                @apollon77:
                Kannst Du über Routinen Deine Playlists ansteuern? `
                wo wir schon beim nächsten thema sind..
                ich bekomme zum verrecken nicht hin, die beiden routinen gelöscht zu bekommen.
                auf dem account selbst sind diese nicht mehr vorhanden; nur noch zum testen die routine für die playlist, welche ich gerade hinzugefügt habe.
                aber die beiden routinen objekte, wollen einfach nicht verschwinden.. wenn ich die objekte manuell lösche, werden sie automatisch wieder hinzugefügt.
                  #491
                  Wenn sie wieder hinzugefügt werden dann sind sie noch in der Antwort von alexa da. Im Zweifel wenn du sie in der App echt nicht mehr hast dann bitte loglevel debug und Ausgabe vom adapterstart schicken (pn oder GitHub issue)
                  Gesendet vom Handy …
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #492
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy … `
                    ich hatte gestern zum testen eine neue routine erstellt und anschließend die beiden objekte über iobroker gelöscht gehabt.
                    bis jetzt ist bis auf die neue routine nichts neues aufgetaucht. die alten einträge scheinen also dauerhaft weg zu sein.
                    thx
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #493
                      @apollon77:
                      die routine habe ich angelegt, und versucht über den tastendruck button anzusteuern, aber leider tut sich da nichts.
                        #494
                        Ok … Also du kannst eine Routine anlegen mit deiner Playlist und wenn Du diese Routine per App startest dann geht es wie gewollt?
                        Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #495
                          @apollon77:
                          Wenn ja dann brauche ich bitte Debug Log!! Und die Info wie die Routine heisst `
                          stimmt, das habe ich garnicht getestet.
                          habe nun versucht die playlist über die app zu starten, aber das geht leider auch nicht.
                          brauchst du dennoch nen debug log?
                            #496
                            @ltsalvatore:
                            brauchst du dennoch nen debug log? `
                            Ne dann nicht. Der Adapter kann an der Stelle das was Routinen können bzw nutzt die gleichen Funktionen. Wenn es da nicht geht … bin ich erstmal raus. Leg ggfdennoch Github issue als feature request an dann schau ich mal
                              Blackeye
                              #497
                              ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
                              Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
                              Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
                              Danke für die Starthilfe…..
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #498
                                @ ltsalvatore
                                also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau….
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #499
                                  @Blackeye:
                                  Danke für die Starthilfe….. `
                                  wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #500
                                    @sigi234:
                                    @ ltsalvatore
                                    Screenshot (400).png `
                                    guten morgen sigi,
                                    das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren :-)
                                    auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
                                    danke
                                    • F Offline
                                      fraeggle
                                      #501
                                      Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen….
                                      Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
                                      Player (z.B. Radio) steuern geht..........
                                      Gruß Peter
                                      • F Offline
                                        fraeggle
                                        #502
                                        @apollon77:
                                        Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
                                        kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
                                          #503
                                          @fraeggle:
                                          Player (z.B. Radio) steuern geht…....... `
                                          Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist :-)
                                          Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
                                          Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
