  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #281
    @liv-in-sky:
    die heißt "alles" -
    wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github `
    ok dann kann das mit der Großschrift bei dir nicht sein.
    hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält?
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #282
      hab ich nicht - benutze nur tunein und bibliothek
      bibliothek selbes problem - gebe titel ein und nur ein echo spielt bei multihome my library music provider
      genau heißt sie "Alles"
      • apollon77A Offline
        #283
        @Camuri:
        Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner :( `
        Und die Devices können diese Dinge alle?
        Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
        Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können.
          #284
          @Matten Matten:
          @liv-in-sky:
          die heißt "alles" -
          hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält? `
          Wartet mal … da ist eine Änderung verschwunden ... gleich kommt update
            #285
            uiuiui … da hatte sich was eingeschlichen.
            Also bitte 0.3.6 vom Github und vor allem die die Probleme hatten feedback geben.
            Gefixt sein sollte:
            • Multiroom geht mal und mal nicht und komisch :-) (@liv-in-sky vor allem du bitte :-) )
            • speak wird jetzt immer als zeichenkette genommen auch wenn mal was anderes reinschreibt (was man dennoch nicht tun sollte!!)
            • shuffle/repeat gehen (gingen noch nie)
              Matten Matten
              #286
              @apollon77
              0.3.6. bei sprachausgabe auf multiroom immer noch fehler
              host.tinkerboard	2018-07-27 12:46:18.715	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.715	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at Console.log (console.js:46:37)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at exports.format (util.js:71:24)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.711	error	by controller[0]: at inspect (util.js:186:13)
              Caught	2018-07-27 12:46:18.703	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.573	warn	Exception: RangeError: Maximum call stack size exceeded
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at Console.log (console.js:46:37)
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at exports.format (util.js:71:24)
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at inspect (util.js:186:13)
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
              alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.558	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
              TUNEIN und AMAZON MUSIC auf multiroom funktioniert jetzt bei mir.
              matten
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #287
                ich bekomme
                host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
                Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
                  #288
                  Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
                    Matten Matten
                    #289
                    @apollon77:
                    Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
                    bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
                    vielen Dank
                    Matten Matten
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #290
                      Kurze Frag für mich zum Verständniss.
                      Ich habe mich bisher mit dem Multiroom nicht beschäftigt.
                      Was genau sagt was aus.
                      isMultiroomDevice
                      isMultiroomMember
                      MultiroomParents
                      Also ich habe bei mir jetzt zwei meiner Echos in eine Gruppe gepackt.
                      Bei MultiroomMember steh true
                      Bei MultiroomDevice false
                      Bei MultiroomParrents eine Zahlenfolge die bei beiden Echos identisch ist.
                      Mein Gedanke war bevor ich das probiert habe.
                      Das MultiroomMember die Gruppe ist in der sich die jeweiligen befinden.
                      Das MultiroomDeivce eben sagt dass diese Echo eben nun als MultiroomDeivce genutzt wird.
                      Das mit MultiroomParents hatte ich ja vorher nicht was mir auch nicht klar wird wofür.
                      Danke für eure Antworten schonmal im Voraus.
                      MFG Maggi
                        #291
                        @csamaggi:
                        isMultiroomDevice `
                        true/false ob es ein echtes Device ist (false) oder ein Multiroom Device (true). Wenn es ein Multiroom Device ist dann stecken da die ganzen echos der Gruppe dahinter. Ansonsten halt nur das einzelne Gerät.
                        @csamaggi:
                        isMultiroomMember `
                        Ist es Mitglied in irgendeiner Gruppe ja/nein.
                        @csamaggi:
                        MultiroomParents `
                        Wenn es ein Multiroom-Member ist dann steht hier die Seriennummer des gruppen-Geräts das man weiss in welcher Gruppe der Dot steckt
                          Matten Matten
                          #292
                          @apollon77:
                          habe doch noch einen Fehler gefunden. irgendwie wird die Lautstärke nicht mehr richtig aktualisiert.
                          erst nach eingabe der einzelnen devices wird wieder aktualisiert. ich beobachte mal.
                          Matten
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #293
                            Danke Apollon77 für die Erklärung und für das einbinden der Infos. Wurde bei mir nicht angezeigt weil ich zu dusselig war den Adapter neuzustarten.
                            Dann muss ich mal schauen wie ich mir das zurecht baue das er mir aus dem Parents dann den Gruppennamen schreibt ohne den Punkt direkt auszulesen. Falls mann die Gruppe auflöst nicht wieder im Script es änder zu müssen.
                            MFG Maggi
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #294
                              Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!!!
                              Meine Tochter hasst ihn jetzt schon. Jetzt muss ich nicht hundertmal sagen mach die Fenster bei dem Wetter zu . Das macht die Liebe Alexa .
                              Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt
                              Schönen Urlaub
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #295
                                bei mir sieht es soweit gut aus - kann auch tunein provider nutzen
                                wird mal wieder zeit danke zu sagen !!!!!
                                DANKE
                                jetzt muss ich nur noch das mit der vis rückmeldung hinkriegen
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #296
                                  klasse arbeit..
                                    #297
                                    Super … puuuhhhh -... :-)
                                    Multiroom ohne Multiroom zu testen macht keinen Spass ;-)) Muss ich mir was überlegen.
                                    Dieser Code-Stand ist jetzt als 0.3.7 auf Github, und npm
                                    Danke an alle die mitgemacht haben das zu fixen!
                                      #298
                                      @chucky666:
                                      Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt `
                                      Dazu verweise ich auf viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165325
                                      Macht mit!!!
                                      PS: ich kündoge schonmal an das es nach dem Urlaub eine Änderung geben wird: Habe gesehen das die "Music-provider" teilweise auch leerzeichen haben. Diese Punkte werde ich nochmal ändern müssen (bindestriche oder so) … aber ich versuche das es sonst nur neue States gibt ;-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #299
                                        nochmal für doofe - muss ich eigentlich jedesmal die instanz löschen oder reicht es nur das update des adapter einzuspielen und instanz neustart?
                                          #300
                                          Ich denke jetzt sind wir an dem Punkt wo dur einfach drüber installieren kannst. Bisher war das auch so … ABER dann musst du halt ggf manuell die Objekte aufräumen. Sollte ja jetzt nicht mehr so gross passieren
