  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #287
    ich bekomme
    host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
    Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
    • apollon77A Offline
      #288
      Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #289
        @apollon77:
        Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
        bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
        vielen Dank
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • C Offline
          csamaggi
          #290
          Kurze Frag für mich zum Verständniss.
          Ich habe mich bisher mit dem Multiroom nicht beschäftigt.
          Was genau sagt was aus.
          isMultiroomDevice
          isMultiroomMember
          MultiroomParents
          Also ich habe bei mir jetzt zwei meiner Echos in eine Gruppe gepackt.
          Bei MultiroomMember steh true
          Bei MultiroomDevice false
          Bei MultiroomParrents eine Zahlenfolge die bei beiden Echos identisch ist.
          Mein Gedanke war bevor ich das probiert habe.
          Das MultiroomMember die Gruppe ist in der sich die jeweiligen befinden.
          Das MultiroomDeivce eben sagt dass diese Echo eben nun als MultiroomDeivce genutzt wird.
          Das mit MultiroomParents hatte ich ja vorher nicht was mir auch nicht klar wird wofür.
          Danke für eure Antworten schonmal im Voraus.
          MFG Maggi
            #291
            @csamaggi:
            isMultiroomDevice `
            true/false ob es ein echtes Device ist (false) oder ein Multiroom Device (true). Wenn es ein Multiroom Device ist dann stecken da die ganzen echos der Gruppe dahinter. Ansonsten halt nur das einzelne Gerät.
            @csamaggi:
            isMultiroomMember `
            Ist es Mitglied in irgendeiner Gruppe ja/nein.
            @csamaggi:
            MultiroomParents `
            Wenn es ein Multiroom-Member ist dann steht hier die Seriennummer des gruppen-Geräts das man weiss in welcher Gruppe der Dot steckt
              Matten Matten
              #292
              @apollon77:
              habe doch noch einen Fehler gefunden. irgendwie wird die Lautstärke nicht mehr richtig aktualisiert.
              erst nach eingabe der einzelnen devices wird wieder aktualisiert. ich beobachte mal.
              Matten
              • C Offline
                csamaggi
                #293
                Danke Apollon77 für die Erklärung und für das einbinden der Infos. Wurde bei mir nicht angezeigt weil ich zu dusselig war den Adapter neuzustarten.
                Dann muss ich mal schauen wie ich mir das zurecht baue das er mir aus dem Parents dann den Gruppennamen schreibt ohne den Punkt direkt auszulesen. Falls mann die Gruppe auflöst nicht wieder im Script es änder zu müssen.
                MFG Maggi
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #294
                  Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!!!
                  Meine Tochter hasst ihn jetzt schon. Jetzt muss ich nicht hundertmal sagen mach die Fenster bei dem Wetter zu . Das macht die Liebe Alexa .
                  Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt
                  Schönen Urlaub
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #295
                    bei mir sieht es soweit gut aus - kann auch tunein provider nutzen
                    wird mal wieder zeit danke zu sagen !!!!!
                    DANKE
                    jetzt muss ich nur noch das mit der vis rückmeldung hinkriegen
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #296
                      klasse arbeit..
                        #297
                        Super … puuuhhhh -... :-)
                        Multiroom ohne Multiroom zu testen macht keinen Spass ;-)) Muss ich mir was überlegen.
                        Dieser Code-Stand ist jetzt als 0.3.7 auf Github, und npm
                        Danke an alle die mitgemacht haben das zu fixen!
                          #298
                          @chucky666:
                          Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt `
                          Dazu verweise ich auf viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165325
                          Macht mit!!!
                          PS: ich kündoge schonmal an das es nach dem Urlaub eine Änderung geben wird: Habe gesehen das die "Music-provider" teilweise auch leerzeichen haben. Diese Punkte werde ich nochmal ändern müssen (bindestriche oder so) … aber ich versuche das es sonst nur neue States gibt ;-)
                            liv-in-skyL Offline
                            #299
                            nochmal für doofe - muss ich eigentlich jedesmal die instanz löschen oder reicht es nur das update des adapter einzuspielen und instanz neustart?
                              #300
                              Ich denke jetzt sind wir an dem Punkt wo dur einfach drüber installieren kannst. Bisher war das auch so … ABER dann musst du halt ggf manuell die Objekte aufräumen. Sollte ja jetzt nicht mehr so gross passieren
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #301
                                Verfügbar und Installiert….nichtmal der Raspi kommt da hinterher :D :D :D
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #302
                                  bei mir ist die temp des futro auch schon bei 60 Grad während der installation :-)
                                  • H Offline
                                    helfi9999
                                    #303
                                    Hallo apollon77
                                    habe jetzt die Version 0.3.7 drauf jetzt klappen aber meine Routinen nicht mehr.
                                    Fehlermeldung "lexa2.0
                                    2018-07-27 19:15:26.524 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                    alexa2.0
                                    2018-07-27 19:15:16.693 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                    alexa2.0
                                    2018-07-27 19:15:10.344 error Datatype for Echo-Devices.G2A0P3077407031K.Player.controlPause differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
                                    Woran kann das liegen.
                                    Gruß helfi9999
                                    Intel NUC mit Iobroker
                                    • ? Offline
                                      #304
                                      Hi helfi9999,
                                      schau mal auf welchen Wert diese Objekte stehen, sollten auf true oder false stehen, ( das ist gemeint mit boolean ).
                                      Wenn du keinen Fehler findest, dann halte die Instanz an, loesche sie, loesche den Adapter komplett, und installiere ihn nochmal neu.
                                      • H Offline
                                        helfi9999
                                        #305
                                        hi im iobroker selber funktionieren die buttons aber in der vis nicht mehr hat aber vorher geklappt..
                                        Habe es hinbekommen
                                        Danke für die schnelle Hilfe
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #306
                                          Braucht ihr noch Hilfe in Bezug auf Multiroom?
                                          Wenn ja kurz schreiben was getestet werde muss.
                                          MFG Maggi
