  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #261
    Ich denke, dass die 250 Zeichen Begrenzung aus der Alexa App kommt, denn dort ist es neuerdings möglich Alexa auch irgendwelche Sätze sprechen zu lassen.
    • apollon77A Offline
      #262
      Update … Version 0.3.4 ist verfügbar
      Verfügbar auf GitHub und npm, ab morgen in latest und auch stable :-)
      Changelog 0.3.4:
      • Es werden jetzt bis zu 2000 Routinen ausgelesen und nicht nur 20 :-)
      • "Speak" für Multiroom-Geräte sendet die Sprachausgabe nacheinander an alle Geräte. Achtung: Sprachausgabe ist nicht synchron!
      • Das Abspielen von Music-Provider-Musik auf Mutiroom-Geräten sollte jetzt auch gehen. (Dank an Matten-Matten für Infos und tests!)
      Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin :-)
      Also testet heute so lange ich noch da bin ... :-)
      Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
      Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
      Wenn nein, legt es an.
      Bitte immer auch Euren Usecase dazu schreiben, weil nur weil etwas technisch geht macht es ggf für den Adapter dennoch wenig Sinn.
      Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #263
        hast du am multihome etwas verändert - 0.3.3 hat einige probleme bei mir
          #264
          siehe letzter Post … 0.3.4 rulez :-) (hopefully)
            #265
            Ansonsten für die Nutzer des "Licht-An-Skripts" hier mal eine (ungetestete) neue Version die den Adapter nutzt:
            `// 2\. Mapping-Tabelle konfigurieren
            // Mapping-Tabelle der Echo-Geräte zu den Smart Home Geräten (z.B. Lampen).
            // Die SerialNr der Echo-Geräte sind in der Alexa-App unter
            // Settings->[Echo-Gerät]->Serial Number (vorletzter Eintrag)
            // zu finden.
            // Die Object-IDs in der Aufzählung "deviceIDs" kommen aus ioBroker und können
            // direkt aus dem Objects-Reiter kopiert werden.
            // Es können mehrere Smart Home Geräte jedem Echo zugeordnet werden. In der
            // Aufzählung "deviceIDs" mit Komma trennen.
            var mappingTable = [{
                    "deviceSerialNr": "G040FL60XXXXXXXX",
                    "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_Stehlampe.level"]
                    "deviceSerialNr": "G080FL20XXXXXXXX",
                    "deviceIDs": ["hue.0.Philips_hue.Bad_Deckenlampe.level"]
            // 3\. Datenpunkt konfigurieren (optional)
            var forecreation = false;
            // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
            var idAlexaTrigger = 'productive.lichtan.alexa_trigger';
            // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
            // Außerdem kann der Smart Name im CloudAdapter angepasst werden.
            createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, {
                name: 'Trigger für Alexa',
                desc: 'Trigger mit Level für Alexa',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value',
                smartName: {
                    de: 'Licht',
                    en: 'Licht'
            // 4\. Logging konfigurieren (optional)
            // true schreibt in den Log, was das Script macht.
            var logOn = true;
            // Ende der Einrichtung.
            // Nachfolgend der eigentliche Source Code des Scripts.
            // Funktionen
            function main(data) {
                var serialNumber = data.serialNumber;
                if (logOn) log("Got request for serialNumber " + serialNumber);
                // durchsuche Mapping-Table und schalte die verknüpften Geräte
                for (var i = 0; i < mappingTable.length; i++) {
                    if (mappingTable[i].deviceSerialNr === serialNumber) {
                        for (var j = 0; j < mappingTable[i].deviceIDs.length; j++) {
                            if (logOn) log("Set new value for device " + mappingTable[i].deviceIDs[j]);
                            var oldValue = "" + getState(mappingTable[i].deviceIDs[j]).val;
                            if (logOn) log("Old Value: " + oldValue);
                            if (oldValue === 'true' || oldValue === 'false') {
                                var newValue = "" + getState("javascript." + instance + "." + idAlexaTrigger).val;
                                if (logOn) log("New Value: " + newValue);
                                if (newValue === '0') {
                                    setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], false);
                                } else {
                                    setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], true);
                            } else {
                                setState(mappingTable[i].deviceIDs[j], getState("javascript." + instance + "." + idAlexaTrigger));
            // Subscriptions
            on({
                id: "javascript." + instance + "." + idAlexaTrigger,
                change: 'any'
            }, function(obj) {
                if (logOn) log("Alexa Trigger changed: " + obj.state.val);
                var triggerResult = on({
                    change: 'ne',
                    ack: true
                }, function(data) {
                    unsubscribe(triggerResult);
                    triggerResult = null;
                    main(JSON.parse(data.state.val));
                setState('alexa2.0.History.#trigger', true, false);
                setTimeout(function() {
                    //Wir warten nur 5 Sekunden auf neue Daten, dann brechen wir ab
                    if (triggerResult) {
                        log('No update in history');
                }, 10000);
            });`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #266
              v 0.3.5 geladen multiroom sprachausgabe getestet und folgender fehler:
              host.tinkerboard	2018-07-27 10:54:58.177	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.177	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.177	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.176	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.175	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
              Caught	2018-07-27 10:54:58.174	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.115	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at emitNone (events.js:91:20)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.112	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
              alexa2.0	2018-07-27 10:54:58.111	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous></anonymous>
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #267
                @matten
                kannst du bitte etwas ausprobieren mit multiroom - apollon fragte, ob ich mich mit dir kurzschliessen könnte um fehler nachzuvollziehen.
                wenn ich etwas im provider-tunein eingeben spielt anstatt multiroom nur ein echo - wenn ich anschliessend play im object auf true setze fangt multiroom mit allen an.
                setzte ich rockantenne - kommt sprachausgabe mit geht nicht …
                setze ich ROCK ANTENNE - spielt ein nur echo - in der alexa app wird multiroom nicht angezeigt
                setze ich dann play - multiroom - alle echos spielen.
                danke
                • C Offline
                  Camuri
                  #268
                  Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner :(
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #269
                    wegen der vis schalter und alexa sprachbefehl (spiele tunein)
                    bei wird nur der current.state aktualisiert (nach updatetime). somit kann ich im vis nur aktualisierte zustände bekommen, wenn ich ein script erstelle, welches mit play, pause, state den vis schalter aktualisiert - ist das bei euch auch so
                    ist auch in v 0.3.4 so
                      Matten Matten
                      #270
                      @ liv-in-sky
                      ja so ist das bei mir auch.
                      ich finde das aber auch doppelt gemoppelt, einmal hat man Music-Provider/TuneIn und nocheinmal Player/TuneIn-Direct.
                      aber irgendwie wirds nicht auf multiroom wieder gegeben.
                      kannst du sonst mal was in deiner main.js mit Notepad++ abändern?
                      in Zeile 684
                      value += ' auf ' + device._name + ' music';
                      aktuell sollte folgendes noch in der Zeile stehen:
                      value += ' auf multiroom music';
                      download/file.php?mode=view&id=31478
                      Matten Matten
                      3476___tinkerboard_iobroker_iobroker_node_modules_iobroker.alexa2_main.js_-notepad_-27.07.2018_11_35_45.png
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #271
                        ich helfe gerne - aber solche änderungen sind mir eher noch suspekt. node und ich stehen noch auf "unlike"
                        du müßtest mir schon genau sagen, wo ich diese datei finde
                        unter tunein-direct funktioniert es bei mir
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #272
                          teste gerade den Adapter, ist Super.
                          Ich habe mir eine Vis erstellt, wo ich die Routinen abrufe usw.. Geht sehr gut.
                          Das einzige was ich noch klären muss, ist das es beim abruf ja nur den Dot nimmt die ich in den Objekt ID eingetragen habe.
                          Also müsste ich für jeden Dot eine View bauen? Überlege gerade wie ich das am Besten lösen kann.
                          Ist ein (jqui - ctrl - Icon State / val - Icon Bool) Widget.
                          Aha, sehe gerade das JEDER Dot Routinen hat…..
                          Immer Daten sichern!
                            Matten Matten
                            #273
                            @ liv-in-sky
                            kommst du unter windows an die iobroker ordner ran?
                            dann unter
                            iobroker\node_modules\iobroker.alexa2
                            und die main.js datei mit notepad++ öffnen.
                            in Zeile 684
                            Wenn ich das bei mir abändere funktioniert es. ABER Wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht zb "MULTIROOM" funktioniert es nicht. Apollon77 müsste das so umbauen das, wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht das in kleinbuchstaben konvertiert wird bevor der befehl abgeschickt wird.
                            Matten Matten
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #274
                              Was ist eigentlich der Datenpunkt:
                              Request Result
                                Matten Matten
                                #275
                                @sigi234:
                                Request Result `
                                requestResult = Error info for TuneIn requests
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  hab ich gemacht - ändert aber nichts am verhalten
                                  habe andere zeilenzahl -ist das normal
                                    Matten Matten
                                    #277
                                    @liv-in-sky:
                                    habe andere zeilenzahl -ist das normal `
                                    welche version hast du?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #278
                                      0.3.4
                                        Matten Matten
                                        #279
                                        @liv-in-sky:
                                        0.3.4 `
                                        lade mal 0.3.5
                                        und ändere noch einmal.
                                        Wie hast du deine multiroomgruppe bezeichnet?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #280
                                          die heißt "alles" -
                                          wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github
