  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #270
    @ liv-in-sky
    ja so ist das bei mir auch.
    ich finde das aber auch doppelt gemoppelt, einmal hat man Music-Provider/TuneIn und nocheinmal Player/TuneIn-Direct.
    aber irgendwie wirds nicht auf multiroom wieder gegeben.
    kannst du sonst mal was in deiner main.js mit Notepad++ abändern?
    in Zeile 684
    value += ' auf ' + device._name + ' music';
    aktuell sollte folgendes noch in der Zeile stehen:
    value += ' auf multiroom music';
    download/file.php?mode=view&id=31478
    Matten Matten
    3476___tinkerboard_iobroker_iobroker_node_modules_iobroker.alexa2_main.js_-notepad_-27.07.2018_11_35_45.png
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #271
      ich helfe gerne - aber solche änderungen sind mir eher noch suspekt. node und ich stehen noch auf "unlike"
      du müßtest mir schon genau sagen, wo ich diese datei finde
      unter tunein-direct funktioniert es bei mir
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #272
        teste gerade den Adapter, ist Super.
        Ich habe mir eine Vis erstellt, wo ich die Routinen abrufe usw.. Geht sehr gut.
        Das einzige was ich noch klären muss, ist das es beim abruf ja nur den Dot nimmt die ich in den Objekt ID eingetragen habe.
        Also müsste ich für jeden Dot eine View bauen? Überlege gerade wie ich das am Besten lösen kann.
        Ist ein (jqui - ctrl - Icon State / val - Icon Bool) Widget.
        Aha, sehe gerade das JEDER Dot Routinen hat…..
          Matten Matten
          #273
          @ liv-in-sky
          kommst du unter windows an die iobroker ordner ran?
          dann unter
          iobroker\node_modules\iobroker.alexa2
          und die main.js datei mit notepad++ öffnen.
          in Zeile 684
          Wenn ich das bei mir abändere funktioniert es. ABER Wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht zb "MULTIROOM" funktioniert es nicht. Apollon77 müsste das so umbauen das, wenn der Multiroom device name nur aus großbuchstaben besteht das in kleinbuchstaben konvertiert wird bevor der befehl abgeschickt wird.
          Matten Matten
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #274
            Was ist eigentlich der Datenpunkt:
            Request Result
              Matten Matten
              #275
              @sigi234:
              Request Result `
              requestResult = Error info for TuneIn requests
                liv-in-skyL Offline
                #276
                hab ich gemacht - ändert aber nichts am verhalten
                habe andere zeilenzahl -ist das normal
                  Matten Matten
                  #277
                  @liv-in-sky:
                  habe andere zeilenzahl -ist das normal `
                  welche version hast du?
                    liv-in-skyL Offline
                    #278
                    0.3.4
                      Matten Matten
                      #279
                      @liv-in-sky:
                      0.3.4 `
                      lade mal 0.3.5
                      und ändere noch einmal.
                      Wie hast du deine multiroomgruppe bezeichnet?
                        liv-in-skyL Offline
                        #280
                        die heißt "alles" -
                        wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github
                          Matten Matten
                          #281
                          @liv-in-sky:
                          die heißt "alles" -
                          wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github `
                          ok dann kann das mit der Großschrift bei dir nicht sein.
                          hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält?
                            liv-in-skyL Offline
                            #282
                            hab ich nicht - benutze nur tunein und bibliothek
                            bibliothek selbes problem - gebe titel ein und nur ein echo spielt bei multihome my library music provider
                            genau heißt sie "Alles"
                            • apollon77A Offline
                              #283
                              @Camuri:
                              Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner :( `
                              Und die Devices können diese Dinge alle?
                              Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                              Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können.
                                #284
                                @Matten Matten:
                                @liv-in-sky:
                                die heißt "alles" -
                                hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält? `
                                Wartet mal … da ist eine Änderung verschwunden ... gleich kommt update
                                  #285
                                  uiuiui … da hatte sich was eingeschlichen.
                                  Also bitte 0.3.6 vom Github und vor allem die die Probleme hatten feedback geben.
                                  Gefixt sein sollte:
                                  • Multiroom geht mal und mal nicht und komisch :-) (@liv-in-sky vor allem du bitte :-) )
                                  • speak wird jetzt immer als zeichenkette genommen auch wenn mal was anderes reinschreibt (was man dennoch nicht tun sollte!!)
                                  • shuffle/repeat gehen (gingen noch nie)
                                    Matten Matten
                                    #286
                                    @apollon77
                                    0.3.6. bei sprachausgabe auf multiroom immer noch fehler
                                    host.tinkerboard	2018-07-27 12:46:18.715	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.715	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at Console.log (console.js:46:37)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at exports.format (util.js:71:24)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.711	error	by controller[0]: at inspect (util.js:186:13)
                                    Caught	2018-07-27 12:46:18.703	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.573	warn	Exception: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at Console.log (console.js:46:37)
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at exports.format (util.js:71:24)
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at inspect (util.js:186:13)
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.558	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    TUNEIN und AMAZON MUSIC auf multiroom funktioniert jetzt bei mir.
                                    matten
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #287
                                      ich bekomme
                                      host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
                                      Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
                                        #288
                                        Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
                                          Matten Matten
                                          #289
                                          @apollon77:
                                          Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
                                          bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
                                          vielen Dank
                                          Matten Matten
