  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #276
    hab ich gemacht - ändert aber nichts am verhalten
    habe andere zeilenzahl -ist das normal
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #277
      @liv-in-sky:
      habe andere zeilenzahl -ist das normal `
      welche version hast du?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        liv-in-skyL Offline
        #278
        0.3.4
          Matten Matten
          #279
          @liv-in-sky:
          0.3.4 `
          lade mal 0.3.5
          und ändere noch einmal.
          Wie hast du deine multiroomgruppe bezeichnet?
            liv-in-skyL Offline
            #280
            die heißt "alles" -
            wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github
              Matten Matten
              #281
              @liv-in-sky:
              die heißt "alles" -
              wo kriege ich die version her - habe nur 3.4. auf github `
              ok dann kann das mit der Großschrift bei dir nicht sein.
              hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält?
                liv-in-skyL Offline
                #282
                hab ich nicht - benutze nur tunein und bibliothek
                bibliothek selbes problem - gebe titel ein und nur ein echo spielt bei multihome my library music provider
                genau heißt sie "Alles"
                • apollon77A Offline
                  #283
                  @Camuri:
                  Huhu nach Update auf 0.3.2 hab ich beim Fire HD 10 nur noch den Ordner Info und beim Fire TV Cube nur noch die Ordner Info, Music-Provider und Player, es fehlen die Commands Ordner :( `
                  Und die Devices können diese Dinge alle?
                  Dann bitte aus "Info" mit die "device-type" nennen dann aktiviere ich das wieder. Bitte auch den Inhalt von "Info.capabilities" mitschicken
                  Ich versuche nur das an STates anzulegen was die geräte auch können.
                    #284
                    @Matten Matten:
                    @liv-in-sky:
                    die heißt "alles" -
                    hast du mal Music-Provider.Amazon Music getestet, ob sich das da auch so verhält? `
                    Wartet mal … da ist eine Änderung verschwunden ... gleich kommt update
                      #285
                      uiuiui … da hatte sich was eingeschlichen.
                      Also bitte 0.3.6 vom Github und vor allem die die Probleme hatten feedback geben.
                      Gefixt sein sollte:
                      • Multiroom geht mal und mal nicht und komisch :-) (@liv-in-sky vor allem du bitte :-) )
                      • speak wird jetzt immer als zeichenkette genommen auch wenn mal was anderes reinschreibt (was man dennoch nicht tun sollte!!)
                      • shuffle/repeat gehen (gingen noch nie)
                        Matten Matten
                        #286
                        @apollon77
                        0.3.6. bei sprachausgabe auf multiroom immer noch fehler
                        host.tinkerboard	2018-07-27 12:46:18.715	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.715	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.714	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at Console.log (console.js:46:37)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.713	error	by controller[0]: at exports.format (util.js:71:24)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.711	error	by controller[0]: at inspect (util.js:186:13)
                        Caught	2018-07-27 12:46:18.703	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.573	warn	Exception: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:586:21)
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:580:13)
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at Console.log (console.js:46:37)
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at exports.format (util.js:71:24)
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	at inspect (util.js:186:13)
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.567	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        alexa2.0	2018-07-27 12:46:18.558	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                        TUNEIN und AMAZON MUSIC auf multiroom funktioniert jetzt bei mir.
                        matten
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #287
                          ich bekomme
                          host.iobroker	2018-07-27 12:48:54.734	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.734	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:360:60)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at commandCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:588:51)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.733	error	by controller[0]: at AlexaRemote.Alexa.iterateMultiroom (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:584:29)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.732	error	by controller[0]: at AlexaRemote.find (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:682:45)
                          Caught	2018-07-27 12:48:54.729	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined</anonymous>
                            #288
                            Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen
                              Matten Matten
                              #289
                              @apollon77:
                              Alle bitte nochmal neu von Github die version ziehen und Instanz neustart nicht vergessen `
                              bei mir funktioniert jetzt alles ohne Fehler.
                              vielen Dank
                              Matten Matten
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #290
                                Kurze Frag für mich zum Verständniss.
                                Ich habe mich bisher mit dem Multiroom nicht beschäftigt.
                                Was genau sagt was aus.
                                isMultiroomDevice
                                isMultiroomMember
                                MultiroomParents
                                Also ich habe bei mir jetzt zwei meiner Echos in eine Gruppe gepackt.
                                Bei MultiroomMember steh true
                                Bei MultiroomDevice false
                                Bei MultiroomParrents eine Zahlenfolge die bei beiden Echos identisch ist.
                                Mein Gedanke war bevor ich das probiert habe.
                                Das MultiroomMember die Gruppe ist in der sich die jeweiligen befinden.
                                Das MultiroomDeivce eben sagt dass diese Echo eben nun als MultiroomDeivce genutzt wird.
                                Das mit MultiroomParents hatte ich ja vorher nicht was mir auch nicht klar wird wofür.
                                Danke für eure Antworten schonmal im Voraus.
                                MFG Maggi
                                  #291
                                  @csamaggi:
                                  isMultiroomDevice `
                                  true/false ob es ein echtes Device ist (false) oder ein Multiroom Device (true). Wenn es ein Multiroom Device ist dann stecken da die ganzen echos der Gruppe dahinter. Ansonsten halt nur das einzelne Gerät.
                                  @csamaggi:
                                  isMultiroomMember `
                                  Ist es Mitglied in irgendeiner Gruppe ja/nein.
                                  @csamaggi:
                                  MultiroomParents `
                                  Wenn es ein Multiroom-Member ist dann steht hier die Seriennummer des gruppen-Geräts das man weiss in welcher Gruppe der Dot steckt
                                    Matten Matten
                                    #292
                                    @apollon77:
                                    habe doch noch einen Fehler gefunden. irgendwie wird die Lautstärke nicht mehr richtig aktualisiert.
                                    erst nach eingabe der einzelnen devices wird wieder aktualisiert. ich beobachte mal.
                                    Matten
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #293
                                      Danke Apollon77 für die Erklärung und für das einbinden der Infos. Wurde bei mir nicht angezeigt weil ich zu dusselig war den Adapter neuzustarten.
                                      Dann muss ich mal schauen wie ich mir das zurecht baue das er mir aus dem Parents dann den Gruppennamen schreibt ohne den Punkt direkt auszulesen. Falls mann die Gruppe auflöst nicht wieder im Script es änder zu müssen.
                                      MFG Maggi
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #294
                                        Ich möchte einmal Danke sagen für diesen super Adapter!!!
                                        Meine Tochter hasst ihn jetzt schon. Jetzt muss ich nicht hundertmal sagen mach die Fenster bei dem Wetter zu . Das macht die Liebe Alexa .
                                        Danke Euch , und ich hoffe er wird noch weiterentwickelt
                                        Schönen Urlaub
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #295
                                          bei mir sieht es soweit gut aus - kann auch tunein provider nutzen
                                          wird mal wieder zeit danke zu sagen !!!!!
                                          DANKE
                                          jetzt muss ich nur noch das mit der vis rückmeldung hinkriegen
