  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #221
    ich bin in den richtigen objecten - sonst könnte ich true im currentstate nicht sehen .
    habe instanz heute morgen gelöscht (das löscht ja auch die objecte) und adapter upgedatet. müßte alles neu sein!
    um 10:31 habe ich sprachbefehl ausgegeben. - die update time ist momentan auf 20 sek eingestellt - keine updates von currentplay und -pause.
    • ? Offline
      #222
      Hi
      hab jetzt auch mit Multiroom getestet, bei mir gehen die Musik-Provider definitiv nicht, egal was und wie ich das da rein schreibe.
      TuneIn direkt geht, da spielt er brav den Sender ab, Lautstärke geht, die anderen States werden alle angezeigt.
      In den Routinen kann ich keine Multiroomgruppe auswählen.
      Habe noch ein Problem, wenn ich einen Sender in der Multiroomgruppe starte, dieser läuft, und dann einen anderen eintrage, dann wird die Wiedergabe gestoppt, Multiroom wird am Echo beendet ( er verbindet sich dann bei mir wieder mit den Bluetooth-Geräten ). Setze ich dann nochmal einen neue SenderID, dann läuft er wieder mit der alten los.. :roll:
      Den Fehler mit den Play- und Pause Stati habe ich auch, irgendwie ist da durcheinander drin…
      Habe die Alexa Instanz angehalten, alle Objekte gelöscht, dann die instanz gelöscht, dann nochmal installiert und gestartet. Gleiches wieder.
      Alexa Adapter V0.3.2, NPM 6.1.0, Node 6.14.3.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #223
        leider kann ich keine dateien anhängen und für "spoiler" ist das log zu groß
        wenn ich eine datei einhänge und vorschau drücke ist die datei wieder gelöscht - auch unter PN geht das nicht - hat das problem noch jemand? habe verschiedene browser ausprobiert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #224
          @ilovegym
          probiere mal rockantenne bei provider - das gehtr bei mir
          und
          wenn bluetooth verbunden - kein multihome - macht alexa nicht ! bluetooth und multihomme gehen nicht synchron
          • L Offline
            LJSven
            #225
            ich habe 2 Stck. Sonos ONE - es scheint damit nicht zu gehen, oder? Ich bekomme folgende Warnings. Verstehe auch nciht, warum ich bei der SONOS immer 2 Devices habe?!
            alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.581	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
            alexa2.0	2018-07-26 10:38:09.567	warn	Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PEONY,SLEEP,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,SU
            ```` ![6907_sonos.jpg](/assets/uploads/files/6907_sonos.jpg)
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #226
              @apollon77:
              @Matten Matten:
              Genau wie "My Library" und "TuneIn" . Diese funktionieren bei Multiroom Device auch nicht. `
              Das kann sehr gut sein. Technisch läuft das über die "Sequenzkommandos" die man in Routinen einrichten kann. Also: Wenn du per Routine kein Multiroom-Device wählen kannst dann geht das nicht. Bitte nochmal testen, sonst nehme ich das für Multiroom raus. Danke! `
              hmm ich kann leider nicht multiroom auswählen.
              Per Sprachkommando geht es wenn ich sage````
              "alexa spiele tunein auf multiroom music"
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #227
                wer gerne titel und interpret hätte und gerne linux scriptet:
                viewtopic.php?f=8&t=15659&p=164730#p164730
                bei meinem hauptsender funktioniert es (benutze nur einen)- habe aber festgestellt, dass z.b. bayern 3 nicht geht - die verbieten das auslesen des meta strings bei ihren stream.
                läuft über mplayer und wird bei mir über exec aufgerufen - die rückgabe des wertes kommt über einen iobroker command - wie gesagt - erst mplayer probieren, den nicht jeder sender funktioniert
                ps: das scripts wurde nicht von einem linux freak erstellt sondern ist eher als sammelsurium von webseiten zu sehen (sed-command)
                • apollon77A Offline
                  #228
                  @liv-in-sky:
                  wenn ich eine datei einhänge und vorschau drücke ist die datei wieder gelöscht - auch unter PN geht das nicht - hat das problem noch jemand? habe verschiedene browser ausprobiert `
                  Scheinbar ist beim Forum-Server der zugewiesene Attachement Platz voll. Wir räumen auf. Geduld bitte
                    #229
                    @LJSven:
                    Wer sagt das damit was nicht geht. Das ist nur ne Info das der Adapter diese Device-typen noch nicht kennt. Nächste Version. Es sollte dennoch alles gehen.
                    Kannst Du bitte die beiden Zeilen aus dem Logfile unter /opt/iobroker/log/… noch vollständig rausholen. SInd leider abgeschnitten. Danke
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #230
                      ist das auch normal, das die PN immer sehr lange im postausgang liegen bleiben - habe dir pn gesendet und diese liegt seit über 30 minuten im postausgang
                      • L Offline
                        LJSven
                        #231
                        2018-07-26 11:17:30.336 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,PEONY,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,SLEEP,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,GOLDFISH,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION) - please report to developer!
                        2018-07-26 11:17:30.350 - warn: alexa2.0 Unknown Device type A2OSP3UA4VC85F (DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,PEONY,AMAZON_MUSIC,REMINDERS,SLEEP,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,GOLDFISH,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION) - please report to developer!
                        Ok - ich teste es mal - bisher habe ich sie noch nicht zum "sprechen" bekommen. Ich finde die Datenpunkte auch nicht im Baum.
                        Hast du eine Idee, warum im Amazon Account die Sonos Geräte 2x auftauchen?
                          #232
                          Der Adapter entscheidet auch anhand des Device-typs was alles angelegt wird. Dein Device siehst recht vollständig aus.
                          Kannst Du in der Alexa App dafür Routinen anlegen? Wenn ja dann sollte das später gehen. Teste bitte mal.
                          Keine Ahnung warum er zwei anlegt.
                          • L Offline
                            LJSven
                            #233
                            @apollon77:
                            Keine Ahnung warum er zwei anlegt. `
                            Sowohl Szenen als auch Routinen sind angelegt / allerdings erscheinen die nicht im ioBroker. Geräte sind da. Speak etc. erscheint auch nicht. PS. Mein Kontigent an Screenshots ist ausgeschöpft.
                              #234
                              Die Frage war ob Du Routinen anlegen kannst die auf dem Sonos Dinge tun. Wenn ja dann kommt es mit nächstem Update auch in ioBroker :)
                              • L Offline
                                LJSven
                                #235
                                Ja, in der Alexa App kann ich Routinen anlegen & ja, sie machen was auf der Sonos
                                  Matten Matten
                                  #236
                                  @Matten Matten:
                                  @apollon77:
                                  @Matten Matten:
                                  Per Sprachkommando geht es wenn ich sage "alexa spiele tunein auf multiroom music" `
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/33
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #237
                                    Der Adapter ist wirklich so "cool". :D
                                    Jetzt bekomme ich sogar mit bzw. angesagt wenn der Rasenmäher losfährt, oder sich doch mal irgendwo festgefahren hat und mausetot irgendwo liegt, oder eben auch jeden anderen Status….
                                    Screenshots kann ich leider keine anhängen, "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt"
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #238
                                      Aber WENN es wieder funktioniert, darfst Du uns gerne mit den Skripten und Einstellungen bombardieren :D :D
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #239
                                        @haselchen:
                                        Aber WENN es wieder funktioniert, darfst Du uns gerne mit den Skripten und Einstellungen bombardieren :D :D `
                                        Ich hoffe es war nicht ironisch gemeint….
                                        Hier mal ein Anfang. Es gehen noch viel mehr Status Ansagen. Error Codes habe ich noch gar nicht drin und auch nur ein Alexa Gerät, das läßt sich ja beliebig erweitern...
                                        Blockly Export:
                                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="wB;_|!Sff,s0Ur+=l|!Q" x="13" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s2K06FL7XR~lv/fR!w!K"><field name="oid">landroid-s.0.mower.status</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="X_huPt!WnV,%-%MH,,u,"><field name="COMMENT">Alexa Wohnzimmer</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="/X0r7C1Ic.E[,Pi0(inE"><mutation elseif="4"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="jjlv5H`61k83;98U4cI3"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="2L%8JRbZYUmKc+VrGXXk"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="?^N~}k|Z]JGl=Wt!=nb{"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="`-CKK4lwWR+o}G1[7^`f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="-ECtm)fj@G0:JJw^z@-W"><field name="TEXT">Der Rasenmäher ist jetzt in der Ladestation.</field></block></value></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="@A:V9#bs*AC(K_XJ@WqV"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="fVEj{RokLWVC]uL@u@+u"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="An)Vh*4cjZJ}cOFt4.tN"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="control" id="Pdn-l=J4uaJjxRwY8C`:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="J20z;JoZl2gF!F/@HrL+"><field name="TEXT">Der Rasenmäher startet jetzt.</field></block></value></block></statement>
                                                <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="/14OG%t_l4LV!YZ-u2gf"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="QVQ(Ajte/..Z_5dv=4xh"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id=")R*C0qj57h-w3)hg2cg9"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO2"><block type="control" id="WA-ImWHLF72q6,Me:im*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="F!RaEWnXLl~hUd?;]E;@"><field name="TEXT">Der Rasenmäher sucht den Weg nach Hause</field></block></value></block></statement>
                                                <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="}%qos#Ks=c|0qxu4(9#~"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="U(Ts#s,beD;H1/~)I;e."><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="CT*aouq168Ogf!g4D2Bh"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO3"><block type="control" id="@LSEg:JT)2n=^ClQkp?s"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="bXT~(6JU-@-dIcY9Os^V"><field name="TEXT">Der Rasenmäher mäht jetzt den Rasen.</field></block></value></block></statement>
                                                <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="T@ir^67`efPA?Yx#H`%R"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="#6xD/Il~7`N.1K2xTIW5"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="^DVh)~W((m#UL[i):JaK"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO4"><block type="control" id="jdx`}oHuMoo77bU_.Ytt"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="^-Jk7G3]+eM?8xCcG(=i"><field name="TEXT">Der Rasenmäher fährt jetzt zur Ladestation.</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                        Hier geht ja noch so einiges.
                                        Error Codes:
                                        "states": {
                                          "0": "No error",
                                          "1": "Trapped",
                                          "2": "Lifted",
                                          "3": "Wire missing",
                                          "4": "Outside wire",
                                          "5": "Raining",
                                          "6": "Close door to mow",
                                          "7": "Close door to go home",
                                          "8": "Blade motor blocked",
                                          "9": "Wheel motor blocked",
                                          "10": "Trapped timeout",
                                          "11": "Upside down",
                                          "12": "Battery low",
                                          "13": "Reverse wire",
                                          "14": "Charge error",
                                          "15": "Timeout finding home"
                                        Status Codes:
                                        "states": {
                                        "0": "Idle",
                                        "1": "Home",
                                        "2": "Start sequence",
                                        "3": "Leaving home",
                                        "4": "Follow wire",
                                        "5": "Searching home",
                                        "6": "Searching wire",
                                        "7": "Mowing",
                                        "8": "Lifted",
                                        "9": "Trapped",
                                        "10": "Blade blocked",
                                        "11": "Debug",
                                        "12": "Remote control"
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #240
                                          Nein , nein, das war total ernst und positiv gemeint.
                                          Du hast nen guten Plan von dem Ganzen hier :)
                                          Ich bin doch aber ein Javaskript Benutzer mit Blockly kann ich nichts anfangen :D
