  4. [Testing] Material UI Adapter
    5.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #201
    Hi zusammen. Ich wollte ebenfalls gerne den Material UI Adapter testen. Leider lässt er sich nicht installieren.
    Wenn ich im Latest Repository den Adapter über die Admin Oberfläche installieren will, dann schließt sich das Installationsfenster recht schnell.
    Schaue ich dann unter "Instanzen", so findet sich folgendes Bild:
    Wenn ich versuche die Webseite des Material Adapters aufzurufen, kommt folgender Fehler: File 0.10.6/index.html not found: Not exists
    Meine Web-Server Version ist 2.4.1; iobroker etc. siehe Signatur. Hat jemand ein ähnliches Problem?
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      southparkler
      #202
      Mein Problem ist identisch.
      Hab schon alles versucht, auch ein downgrade läuft nicht. Werd mir jetzt dann was anderes suchen...
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • smileS smile
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #203
        @smile bei der Installation kannst du unten links Schliessen wenn fertig ausschalten, dann bleibt dein Fenster geöffnet
        smileS 1 Antwort Letzte Antwort
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #204
          @crunchip Ja das weiß ich, das behebt nur leider den Fehler nicht.
          • smileS smile
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #205
            @smile aber man kann lesen welcher Fehler da steht und vllt hier rein schreiben, denn deine frage war, ob jemand ein ähnliches Problem hat.
            Ohne zu wissen welche Meldungen erscheinen, kann auch niemand diese Frage beantworten😉
              smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #206
              @crunchip Da gebe ich dir natürlich vollkommen Recht :-) Leider steht da gefühlt für mich nicht viel nützliches drin:
              $ ./iobroker add material  --host DJ-Server
              host.DJ-Server create instance material
              host.DJ-Server object material.0 created
              host.DJ-Server object system.adapter.material.upload created
              host.DJ-Server object system.adapter.material.0 created
              process exited with code 0
              MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              • smileS smile
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #207
                @smile das ist aber nicht die komplette Meldung der Installation
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #208
                  Hm gibt es noch einen anderen Weg die Meldung zu bekommen oder eine Art erweiterte Meldung? Mir wäre nur nicht bekannt wie?
                  So sieht das bei mir aus:
                  Ich würde zu gerne den Adapter nutzen und testen.
                  • smileS smile
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #209
                    @smile du installierst ja auch nicht den Adapter, sondern fügst nur die Instanz hinzu
                    lösch den Adapter nochmal und installiere neu, die Instanz sollte dann automatisch erstellt werden
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #210
                      @crunchip Was ist da der Unterschied? So installiere ich jeden Adapter.
                      Den Adapter deinstalliert und neu Installiert habe ich vermutlich schon 10 mal. 😢
                      • smileS smile
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #211
                        @smile das was du hier zeigst, ist das hinzufügen einer Instanz, aber nicht die Installation des Adapter selbst
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #212
                          @crunchip Hier habe ich nun nochmal etwas mehr Log bekommen nach dem Versuch das ganze über die Konsole zu installieren:
                          C:\ioBroker>npm install iobroker.material
                          > authenticate-pam@1.0.2 install C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                          > node-gyp rebuild
                          C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                          Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                            authenticate_pam.cc
                            win_delay_load_hook.cc
                          c:\iobroker\node_modules\authenticate-pam\authenticate_pam.cc(24): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffn
                          et werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam\build\authenticate_pam.vcxp
                          roj]
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\DJ-Server\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          > mdns@2.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
                          > node-gyp rebuild
                          C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            dns_sd.cpp
                            dns_service_browse.cpp
                            dns_service_enumerate_domains.cpp
                            dns_service_get_addr_info.cpp
                          c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "dns_sd.
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_m
                          odules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
                            dns_service_process_result.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
                          d_bindings.vcxproj]
                            dns_service_ref.cpp
                            dns_service_ref_deallocate.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                            dns_service_ref_sock_fd.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bu
                            dns_service_register.cpp
                            dns_service_resolve.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules
                            dns_service_update_record.cpp
                            mdns_utils.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                            network_interface.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdn
                            socket_watcher.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\d
                            txt_record_ref.cpp
                            txt_record_create.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                            txt_record_deallocate.cpp
                            txt_record_set_value.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                            txt_record_get_length.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                            txt_record_buffer_to_object.cpp
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_mod
                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
                          gyp ERR! not ok
                          > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            unix_dgram.cc
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                          von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                          m.vcxproj]
                            c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                          t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                          xproj]
                            c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                          xproj]
                            c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                          xproj]
                            c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                          et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                          cxproj]
                          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                          : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                          + iobroker.material@0.10.6
                          updated 1 package and audited 83 packages in 101.096s
                          found 0 vulnerabilities
                             │      New minor version of npm available! 6.9.0 -> 6.10.1       │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.10.1   │
                             │               Run npm install -g npm to update!                │
                          C:\ioBroker>
                          Ergebnis ist leider dasselbe.
                          • smileS smile
                            > node-gyp rebuild
                              authenticate_pam.cc
                            roj]
                            gyp ERR! not ok
                            > node-gyp rebuild
                              dns_sd.cpp
                            d_bindings.vcxproj]
                              dns_service_ref.cpp
                              mdns_utils.cpp
                              socket_watcher.cpp
                              txt_record_ref.cpp
                            gyp ERR! not ok
                            > node-gyp rebuild
                              unix_dgram.cc
                            m.vcxproj]
                            xproj]
                            xproj]
                            xproj]
                            cxproj]
                            gyp ERR! not ok
                            C:\ioBroker>
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #213
                            @smile
                            @smile sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                            nö, denn jetzt sieht man wenigstens woran es scheitert, vllt kann da @Stabilostick mal ein Auge drauf werfen
                            • marcusklM marcuskl
                              Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
                              monarc
                              #214
                              @marcuskl
                              Das würde mich auch sehr interessieren. Ich tippe mal das bekommt man irgendwie über die Rolle unter Objekte hin, oder?
                              Hast du in der Zwischenzeit schon was raus finden können, oder kann jemand anders Licht ins dunkle bringen?
                              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M monarc
                                @marcuskl
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #215
                                @monarc Auf was bezogen nochmal ?
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  monarc
                                  #216
                                  @marcuskl said in [Testing] Material UI Adapter:
                                  Schieberegler bei Dimmern und Rollläden und die kleinen Schalter bei Lichtern direkt in der Oberfläche, ohne die einzelnen Objekte anzuklicken....
                                  • M monarc
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #217
                                    @monarc Achso, nein bin da nicht weiter gekommen.
                                    Ich habe nichts gefunden.
                                      monarc
                                      schrieb am zuletzt editiert von monarc
                                      #218
                                      ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei die Material UI für mich einzurichten und ich muss sagen, das klappt auch ganz gut. Die Basics habe ich mehr oder weniger fertig, jetzt geht es an die "Spezialsachen", testen was so geht. ;-)
                                      Jetzt ist mir allerdings gestern aufgefallen, dass in der Navigation der Material UI auf einmal ein Button mit der Beschriftung "Room" aufgetaucht ist, genau zwischen den Symbolen für Räume und Funktionen. Das sieht ziemlich mies aus und ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                                      Hat zufällig jemand eine Idee wo das herkommen könnte oder noch besser wie man das wieder weg bekommt. Ausblenden klappt schon mal nicht. :-(
                                      Material_UI
                                      Material_UI_room
                                      Aufzaehlungen
                                        monarc
                                        #219
                                        ich habe es jetzt ausgeblendet bekommen indem ich nicht Rooms, sondern das dadrunter liegende Objekt "Keins" ausgeblendet habe. Wüsste trotzdem gerne wo das auf einmal herkommt.
                                        Weiß denn jemand ob man sich die Zusammenstellung irgendwo anschauen kann? Wo findet man denn den "Konsole-Debug" den man aktivieren kann?
                                        Wäre cool wenn jemand eine Idee hat und sich meldet.
                                        Danke schon mal.... ✌
                                          mrzee
                                          #220
                                          Tach,
                                          ich habe in der 0.12.1 einen Bug gefunden, der in jedem Browser (Chrome, Firefox, IE und Edge getestet) und mit jeder Version des Web Adapters auftritt:
                                          Die Upload Schaltflächen für eigene Icons verschwinden in der 0.12.1
                                          In der 0.10.6 sind sie da:
