  4. [Testing] Material UI Adapter
    5.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #141
    @Daniel_N:
    @southparkler:
    So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
    Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
    Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      ple
      #142
      Kurze Frage,
      die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
      Intel Nuc + Proxmox
      • U Offline
        U Offline
        ulistermclane
        #143
        Hallo Leute,
        ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
        Einige Frage zur Ästhetik:
        • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
        • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
        Danke für Hinweise!
        Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
        HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
        OS: Debian Stretch
          Maxim
          #144
          Wie kann ich es auf deutsch stellen?
          Tür/Fenstersensor von Xiaomi mit Zigbee Adapter+Stick
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #145
            Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
            Kann nicht mit den Buttons interagieren.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • G Offline
              Gerni
              #146
              Für Aufzählungen gibt es ja vorgegebene Rubriken. Ich würde gern weitere hinzufügen. Weiß jemand aus welchem Pool die Grafiken stammen? Würde gern Schalter erstellen um zb den Akkustand angezeigt zu bekommen.
              Danke für Hinweise.
              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
              Jede Menge verschiedenes Zeug
              • E Offline
                eMd
                #147
                @southparkler:
                Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra). `
                Also ich kann bei allen sonoff schaltflächen ein Bild hinterlegen und bei den Shelly schaltflächen nicht… Einziger unterschied ist im Objekt das Feld storeMap, hat das was damit zu tun?
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #148
                  Ich spiele jetzt auch etwas mit dem Adapter rum, habe aber noch so das ein oder andere Problem:
                  Wie genau müssen Rollläden und Temperaturwerte bei den Objekten eingestellt werden?
                  Wie kann es sein, dass Hue Leuchtmittel doppelt angezeigt werden? Einmal mit Funktion, einmal ohne
                  Ich habe die Funktionen Licht, Heizung und Rollläden angelegt. Es wird aber nur die Gruppe Licht angezeigt. Gehe ich in den Editmodus sehe ich alle 3 Gruppen. Alle stehen auf sichtbar. (also das Auge ist nicht durchgestrichen)
                  Aber sonst: Genialer Adapter!
                  Beta-Tester
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    #149
                    Mal auf den refesh Button drücken wenn du im Edit Modus bist. So klappt das bei mir. Rolladen haben bei mir als Rolle level drin und dann kann ich den bequem per schieberegler hoch und runter fahren.
                    • Daniel_ND Offline
                      Daniel_ND Offline
                      Daniel_N
                      #150
                      Wegen doppelten Schaltern musst du mal in deine Objekte schauen welche States oder Switches alle den gleichen Raum und die gleiche Funktion haben. Den den du haben willst lässt du in dem Raum und Funktion und bei den anderen nimmst du Raum und Funktion raus.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #151
                        So… hab glaub ich ne Idee, wieso die Sachen nicht angezeigt werden. Im Edit Modus sieht man sie ja, aber die haben keinen Status. Da stimmt wohl noch der Typ oder sowas nicht.
                        Was genau muss man da für Rollläden und Temperaturanzeigen eintragen?
                        Wegen dem doppelten:
                        In dem Beispiel sieht man das bei der Küchenzeile. Da wird es aber außerhalb des Editmodus nicht angezigt, da beim einen Objekt anscheinend kein Status gezogen wird.
                        In nem anderen Zimmer wird zum Beispiel eine Lampe "Voelker Home WZ 1" doppelt angezeigt. Das Objekt dazu sieht so aus:
                        Das gibt es auch nur einmal. Was muss ich da ändern, damit das nur einmal kommt?
                        Beta-Tester
                        • Daniel_ND Offline
                          Daniel_ND Offline
                          Daniel_N
                          #152
                          Schau mal bei dir sind alle States auf Wohnzimmer. Suche dir nur diesen aus den du sehen willst. Zb switch als Schalter. Bei mir sieht's dann im shelly wie unten aus. Ich habe lediglich den switch dem Raum draussen und der Funktion nicht zugeordnet. Die ganzen States brauchst du nicht anzeigen lassen.
                          Bei den rolladen kommt es drauf ab was du angezeigt haben möchtest. Willst je einen Schalter für hoch und einen für runter dann suche dir das im Objekt raus und gib nur diesen beiden die Zuordnung für Raum und Funktion.
                          Bei meinen rolladen habe ich die Funktion Position. Dem dann Raum und Funktion zugeordnet und dann sieht das im UI so aus :
                          Wen noch fragen sind Frage ruhig![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e485f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/c9af5a5c0f540c8abb9c3590614e485f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2f6cf7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/95e9ddbcdbd7d90fa76f62970c2f6cf7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... bcbd3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/8d2e4f12e9cf64a9fed4a55364bcbd3b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c083ed.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/660f5b3d728cfc56303f933024c083ed.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~~~~~
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #153
                            Ah danke schonmal. Probier ich im Laufe des Tages mal aus :)
                            Beta-Tester
                            • Daniel_ND Offline
                              Daniel_ND Offline
                              Daniel_N
                              #154
                              probiere mal folgendes:
                              nur diesem objekt ordnest du Raum: Wohnzimmer und Funktion: Licht hinzu. bei den restlichen nimmst du es raus (Wohnzimmer und Licht) Volker_Home.WZ_2.on
                              das sollte der schalter zum ein und ausschalten sein.
                              dann gehst du in material UI gehst auf bearbeiten un dann neu laden und dann schau mal was passiert ist und gib mal bitte ien feedback.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #155
                                Ist jetzt (anscheinend) ein Ein/Ausschalter. (bin nicht zu Hause und kann es nur bedingt testen).
                                Es fehlt da jetzt die Möglichkeit, die Farben auszuwählen. Da muss anscheinend noch was, Muss mal schauen, bei was ich den Raum noch zuordnen muss
                                Beta-Tester
                                • Daniel_ND Offline
                                  Daniel_ND Offline
                                  Daniel_N
                                  #156
                                  Ja bei den Farben ist das so ne Sache. Da die aus rot grün und blau gemischt werden hast du auch 3 States dafür. Jede Farbe einzeln. Aber da schau mal nen bissel im Forum gerade bei den Phillips hue Lampen gab's schon viel Lösungen dafür. Ich habe selber noch keine RGBs verbaut.. da kann ich nicht viel dazu sagen
                                    Masteryotta
                                    #157
                                    @Gerni:
                                    Gibt es hier jemanden der in Material UI Lampen angezeigt bekommt die über den Conbee Zigbee Stick von Dresden Elektronik und deconz Adapter in ioBroker eingebunden sind? Funktion und Raum habe ich gesetzt, wird aber nichts angezeigt.
                                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                                    Habe das gleiche Problem mit CC2531 Stick und Zigbee Adapter 0.8.0, Ich habe davor Mobile UI genutzt und alle Zigbee Geräte (Tradfri Lampen, Xiaomi Sensoren und Osram SmartPlug) wurden angezeigt.
                                    @Gerni Hast du eine Lösung gefunden? Hat jemand anders dieses Problem?
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #158
                                      @marcuskl:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~ ` ~~Hilfe? Jemand schonmal gemacht?
                                      • Daniel_ND Offline
                                        Daniel_ND Offline
                                        Daniel_N
                                        #159
                                        Zeig mal dazugehörigen Objekte
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #160
                                          @Daniel_N:
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Hier bitte~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... fb0615.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190119/54a81a8bfe2a4f2971c93d946dfb0615.jpg</link_text>" />
