  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #133
    Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
    Objekt channel Funktion zB auf sensor
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • Daniel_ND Offline
      Daniel_ND Offline
      Daniel_N
      #134
      Ok prima danke das hat geklappt
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • U Offline
        U Offline
        ulistermclane
        #135
        Hallo Leute,
        ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
        Danke für die tolle Arbeit!
        Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
        HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
        OS: Debian Stretch
          southparkler
          #136
          @LausiD:
          LausiD `
          Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
          Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
          Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
          Geräte:
          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
          Heizung: Fritz!D…
          • Daniel_ND Offline
            Daniel_ND Offline
            Daniel_N
            #137
            Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
            So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
              southparkler
              #138
              So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
              • P Offline
                ple
                #139
                Ich bin auch mal wieder am Material testen.
                Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
                Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
                Intel Nuc + Proxmox
                • Daniel_ND Offline
                  Daniel_ND Offline
                  Daniel_N
                  #140
                  @southparkler:
                  So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #141
                    @Daniel_N:
                    @southparkler:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                    Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
                    Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    • P Offline
                      ple
                      #142
                      Kurze Frage,
                      die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • U Offline
                        U Offline
                        ulistermclane
                        #143
                        Hallo Leute,
                        ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
                        Einige Frage zur Ästhetik:
                        • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
                        • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
                        Danke für Hinweise!
                        OS: Debian Stretch
                          Maxim
                          #144
                          Wie kann ich es auf deutsch stellen?
                          Tür/Fenstersensor von Xiaomi mit Zigbee Adapter+Stick
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #145
                            Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
                            Kann nicht mit den Buttons interagieren.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            • G Offline
                              Gerni
                              #146
                              Für Aufzählungen gibt es ja vorgegebene Rubriken. Ich würde gern weitere hinzufügen. Weiß jemand aus welchem Pool die Grafiken stammen? Würde gern Schalter erstellen um zb den Akkustand angezeigt zu bekommen.
                              Danke für Hinweise.
                              Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                              • E Offline
                                eMd
                                #147
                                @southparkler:
                                Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                                Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra). `
                                Also ich kann bei allen sonoff schaltflächen ein Bild hinterlegen und bei den Shelly schaltflächen nicht… Einziger unterschied ist im Objekt das Feld storeMap, hat das was damit zu tun?
                                MfG
                                eMd
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #148
                                  Ich spiele jetzt auch etwas mit dem Adapter rum, habe aber noch so das ein oder andere Problem:
                                  Wie genau müssen Rollläden und Temperaturwerte bei den Objekten eingestellt werden?
                                  Wie kann es sein, dass Hue Leuchtmittel doppelt angezeigt werden? Einmal mit Funktion, einmal ohne
                                  Ich habe die Funktionen Licht, Heizung und Rollläden angelegt. Es wird aber nur die Gruppe Licht angezeigt. Gehe ich in den Editmodus sehe ich alle 3 Gruppen. Alle stehen auf sichtbar. (also das Auge ist nicht durchgestrichen)
                                  Aber sonst: Genialer Adapter!
                                  Beta-Tester
                                  • Daniel_ND Offline
                                    Daniel_ND Offline
                                    Daniel_N
                                    #149
                                    Mal auf den refesh Button drücken wenn du im Edit Modus bist. So klappt das bei mir. Rolladen haben bei mir als Rolle level drin und dann kann ich den bequem per schieberegler hoch und runter fahren.
                                    • Daniel_ND Offline
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_N
                                      #150
                                      Wegen doppelten Schaltern musst du mal in deine Objekte schauen welche States oder Switches alle den gleichen Raum und die gleiche Funktion haben. Den den du haben willst lässt du in dem Raum und Funktion und bei den anderen nimmst du Raum und Funktion raus.
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #151
                                        So… hab glaub ich ne Idee, wieso die Sachen nicht angezeigt werden. Im Edit Modus sieht man sie ja, aber die haben keinen Status. Da stimmt wohl noch der Typ oder sowas nicht.
                                        Was genau muss man da für Rollläden und Temperaturanzeigen eintragen?
                                        Wegen dem doppelten:
                                        In dem Beispiel sieht man das bei der Küchenzeile. Da wird es aber außerhalb des Editmodus nicht angezigt, da beim einen Objekt anscheinend kein Status gezogen wird.
                                        In nem anderen Zimmer wird zum Beispiel eine Lampe "Voelker Home WZ 1" doppelt angezeigt. Das Objekt dazu sieht so aus:
                                        Das gibt es auch nur einmal. Was muss ich da ändern, damit das nur einmal kommt?
                                        Beta-Tester
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #152
                                          Schau mal bei dir sind alle States auf Wohnzimmer. Suche dir nur diesen aus den du sehen willst. Zb switch als Schalter. Bei mir sieht's dann im shelly wie unten aus. Ich habe lediglich den switch dem Raum draussen und der Funktion nicht zugeordnet. Die ganzen States brauchst du nicht anzeigen lassen.
                                          Bei den rolladen kommt es drauf ab was du angezeigt haben möchtest. Willst je einen Schalter für hoch und einen für runter dann suche dir das im Objekt raus und gib nur diesen beiden die Zuordnung für Raum und Funktion.
                                          Bei meinen rolladen habe ich die Funktion Position. Dem dann Raum und Funktion zugeordnet und dann sieht das im UI so aus :
                                          Wen noch fragen sind Frage ruhig![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e485f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/c9af5a5c0f540c8abb9c3590614e485f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2f6cf7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/95e9ddbcdbd7d90fa76f62970c2f6cf7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... bcbd3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/8d2e4f12e9cf64a9fed4a55364bcbd3b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c083ed.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/660f5b3d728cfc56303f933024c083ed.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~~~~~
