  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    southparkler
    #131
    @Daniel_N:
    @southparkler:
    Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
    Folgende Verbesserungsvorschläge:
    • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
    • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
    • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
    • Xiaomi Mi Robot
    Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
    Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
    Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
    Nur den Echo an sich. Dann erscheinen mehrere Einträge, hab dann ein Teil ausgeblendet.
    Das mit dem Fensterkontakt schau ich mir später auch an. Schade das es nirgends eine Beschreibung gibt.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • Daniel_ND Offline
      Daniel_ND Offline
      Daniel_N
      #132
      @LausiD:
      Habe ich mich zufällig die letzten Tage mit beschäftigt.
      Fensterkontakt benötigt Rolle sensor.window
      Türkontakt benötigt Rolle sensor.door
      Bewegungsmelder Rolle sensor.motion
      LausiD ` Diese Auswahl habe ich gar nicht ich habe lediglich sensor, sensor.alarm und sensor.alarm.fire
      Welche Objekte hast du den rollen zugeordnet?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #133
        Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
        Objekt channel Funktion zB auf sensor
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • Daniel_ND Offline
          Daniel_ND Offline
          Daniel_N
          #134
          Ok prima danke das hat geklappt
          • U Offline
            U Offline
            ulistermclane
            #135
            Hallo Leute,
            ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
            Danke für die tolle Arbeit!
            Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
            HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
            OS: Debian Stretch
              southparkler
              #136
              @LausiD:
              LausiD `
              Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
              Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
              Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
              • Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                #137
                Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
                So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                  southparkler
                  #138
                  So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • P Offline
                    ple
                    #139
                    Ich bin auch mal wieder am Material testen.
                    Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
                    Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • Daniel_ND Offline
                      Daniel_ND Offline
                      Daniel_N
                      #140
                      @southparkler:
                      So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #141
                        @Daniel_N:
                        @southparkler:
                        Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
                        Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • P Offline
                          ple
                          #142
                          Kurze Frage,
                          die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • U Offline
                            U Offline
                            ulistermclane
                            #143
                            Hallo Leute,
                            ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
                            Einige Frage zur Ästhetik:
                            • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
                            • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
                            Danke für Hinweise!
                            OS: Debian Stretch
                              Maxim
                              #144
                              Wie kann ich es auf deutsch stellen?
                              Tür/Fenstersensor von Xiaomi mit Zigbee Adapter+Stick
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #145
                                Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
                                Kann nicht mit den Buttons interagieren.
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  #146
                                  Für Aufzählungen gibt es ja vorgegebene Rubriken. Ich würde gern weitere hinzufügen. Weiß jemand aus welchem Pool die Grafiken stammen? Würde gern Schalter erstellen um zb den Akkustand angezeigt zu bekommen.
                                  Danke für Hinweise.
                                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #147
                                    @southparkler:
                                    Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                                    Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra). `
                                    Also ich kann bei allen sonoff schaltflächen ein Bild hinterlegen und bei den Shelly schaltflächen nicht… Einziger unterschied ist im Objekt das Feld storeMap, hat das was damit zu tun?
                                    MfG
                                    eMd
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #148
                                      Ich spiele jetzt auch etwas mit dem Adapter rum, habe aber noch so das ein oder andere Problem:
                                      Wie genau müssen Rollläden und Temperaturwerte bei den Objekten eingestellt werden?
                                      Wie kann es sein, dass Hue Leuchtmittel doppelt angezeigt werden? Einmal mit Funktion, einmal ohne
                                      Ich habe die Funktionen Licht, Heizung und Rollläden angelegt. Es wird aber nur die Gruppe Licht angezeigt. Gehe ich in den Editmodus sehe ich alle 3 Gruppen. Alle stehen auf sichtbar. (also das Auge ist nicht durchgestrichen)
                                      Aber sonst: Genialer Adapter!
                                      Beta-Tester
                                      • Daniel_ND Offline
                                        Daniel_ND Offline
                                        Daniel_N
                                        #149
                                        Mal auf den refesh Button drücken wenn du im Edit Modus bist. So klappt das bei mir. Rolladen haben bei mir als Rolle level drin und dann kann ich den bequem per schieberegler hoch und runter fahren.
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #150
                                          Wegen doppelten Schaltern musst du mal in deine Objekte schauen welche States oder Switches alle den gleichen Raum und die gleiche Funktion haben. Den den du haben willst lässt du in dem Raum und Funktion und bei den anderen nimmst du Raum und Funktion raus.
