  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulistermclane
    #135
    Hallo Leute,
    ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
    Danke für die tolle Arbeit!
    Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
    HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
    OS: Debian Stretch
      southparkler
      #136
      @LausiD:
      Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
      Objekt channel Funktion zB auf sensor
      LausiD `
      Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
      Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
      Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • Daniel_ND Offline
        Daniel_ND Offline
        Daniel_N
        #137
        Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
        So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
          southparkler
          #138
          So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
          • P Offline
            ple
            #139
            Ich bin auch mal wieder am Material testen.
            Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
            Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
            Intel Nuc + Proxmox
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              #140
              @southparkler:
              So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #141
                @Daniel_N:
                @southparkler:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
                Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                LausiD
                Doku zum FHEM Adapter
                Aktuelles zum FHEM Adapter
                Test FHEM Adapter
                • P Offline
                  ple
                  #142
                  Kurze Frage,
                  die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • U Offline
                    U Offline
                    ulistermclane
                    #143
                    Hallo Leute,
                    ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
                    Einige Frage zur Ästhetik:
                    • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
                    • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
                    Danke für Hinweise!
                    OS: Debian Stretch
                      Maxim
                      #144
                      Wie kann ich es auf deutsch stellen?
                      Tür/Fenstersensor von Xiaomi mit Zigbee Adapter+Stick
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #145
                        Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
                        Kann nicht mit den Buttons interagieren.
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • G Offline
                          Gerni
                          #146
                          Für Aufzählungen gibt es ja vorgegebene Rubriken. Ich würde gern weitere hinzufügen. Weiß jemand aus welchem Pool die Grafiken stammen? Würde gern Schalter erstellen um zb den Akkustand angezeigt zu bekommen.
                          Danke für Hinweise.
                          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                          Jede Menge verschiedenes Zeug
                          • E Offline
                            eMd
                            #147
                            @southparkler:
                            Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                            Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra). `
                            Also ich kann bei allen sonoff schaltflächen ein Bild hinterlegen und bei den Shelly schaltflächen nicht… Einziger unterschied ist im Objekt das Feld storeMap, hat das was damit zu tun?
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #148
                              Ich spiele jetzt auch etwas mit dem Adapter rum, habe aber noch so das ein oder andere Problem:
                              Wie genau müssen Rollläden und Temperaturwerte bei den Objekten eingestellt werden?
                              Wie kann es sein, dass Hue Leuchtmittel doppelt angezeigt werden? Einmal mit Funktion, einmal ohne
                              Ich habe die Funktionen Licht, Heizung und Rollläden angelegt. Es wird aber nur die Gruppe Licht angezeigt. Gehe ich in den Editmodus sehe ich alle 3 Gruppen. Alle stehen auf sichtbar. (also das Auge ist nicht durchgestrichen)
                              Aber sonst: Genialer Adapter!
                              Beta-Tester
                              • Daniel_ND Offline
                                Daniel_ND Offline
                                Daniel_N
                                #149
                                Mal auf den refesh Button drücken wenn du im Edit Modus bist. So klappt das bei mir. Rolladen haben bei mir als Rolle level drin und dann kann ich den bequem per schieberegler hoch und runter fahren.
                                • Daniel_ND Offline
                                  Daniel_ND Offline
                                  Daniel_N
                                  #150
                                  Wegen doppelten Schaltern musst du mal in deine Objekte schauen welche States oder Switches alle den gleichen Raum und die gleiche Funktion haben. Den den du haben willst lässt du in dem Raum und Funktion und bei den anderen nimmst du Raum und Funktion raus.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #151
                                    So… hab glaub ich ne Idee, wieso die Sachen nicht angezeigt werden. Im Edit Modus sieht man sie ja, aber die haben keinen Status. Da stimmt wohl noch der Typ oder sowas nicht.
                                    Was genau muss man da für Rollläden und Temperaturanzeigen eintragen?
                                    Wegen dem doppelten:
                                    In dem Beispiel sieht man das bei der Küchenzeile. Da wird es aber außerhalb des Editmodus nicht angezigt, da beim einen Objekt anscheinend kein Status gezogen wird.
                                    In nem anderen Zimmer wird zum Beispiel eine Lampe "Voelker Home WZ 1" doppelt angezeigt. Das Objekt dazu sieht so aus:
                                    Das gibt es auch nur einmal. Was muss ich da ändern, damit das nur einmal kommt?
                                    Beta-Tester
                                    • Daniel_ND Offline
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_N
                                      #152
                                      Schau mal bei dir sind alle States auf Wohnzimmer. Suche dir nur diesen aus den du sehen willst. Zb switch als Schalter. Bei mir sieht's dann im shelly wie unten aus. Ich habe lediglich den switch dem Raum draussen und der Funktion nicht zugeordnet. Die ganzen States brauchst du nicht anzeigen lassen.
                                      Bei den rolladen kommt es drauf ab was du angezeigt haben möchtest. Willst je einen Schalter für hoch und einen für runter dann suche dir das im Objekt raus und gib nur diesen beiden die Zuordnung für Raum und Funktion.
                                      Bei meinen rolladen habe ich die Funktion Position. Dem dann Raum und Funktion zugeordnet und dann sieht das im UI so aus :
                                      Wen noch fragen sind Frage ruhig![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 4e485f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/c9af5a5c0f540c8abb9c3590614e485f.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2f6cf7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/95e9ddbcdbd7d90fa76f62970c2f6cf7.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... bcbd3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/8d2e4f12e9cf64a9fed4a55364bcbd3b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c083ed.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/660f5b3d728cfc56303f933024c083ed.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~~~~~~~
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #153
                                        Ah danke schonmal. Probier ich im Laufe des Tages mal aus :)
                                        Beta-Tester
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #154
                                          probiere mal folgendes:
                                          nur diesem objekt ordnest du Raum: Wohnzimmer und Funktion: Licht hinzu. bei den restlichen nimmst du es raus (Wohnzimmer und Licht) Volker_Home.WZ_2.on
                                          das sollte der schalter zum ein und ausschalten sein.
                                          dann gehst du in material UI gehst auf bearbeiten un dann neu laden und dann schau mal was passiert ist und gib mal bitte ien feedback.
