  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Daniel_ND Offline
    Daniel_ND Offline
    Daniel_N
    #129
    Ok das schaue ich mir mal heute Abend an. Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #130
      @Daniel_N:
      Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen? `
      Abhängig von der Rolle kommen die Icons automatisch.
      Und auch unterschiedlich für true/false
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        southparkler
        #131
        @Daniel_N:
        @southparkler:
        Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
        Folgende Verbesserungsvorschläge:
        • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
        • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
        • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
        • Xiaomi Mi Robot
        Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
        Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
        Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
        Nur den Echo an sich. Dann erscheinen mehrere Einträge, hab dann ein Teil ausgeblendet.
        Das mit dem Fensterkontakt schau ich mir später auch an. Schade das es nirgends eine Beschreibung gibt.
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • Daniel_ND Offline
          Daniel_ND Offline
          Daniel_N
          #132
          @LausiD:
          Habe ich mich zufällig die letzten Tage mit beschäftigt.
          Fensterkontakt benötigt Rolle sensor.window
          Türkontakt benötigt Rolle sensor.door
          Bewegungsmelder Rolle sensor.motion
          LausiD ` Diese Auswahl habe ich gar nicht ich habe lediglich sensor, sensor.alarm und sensor.alarm.fire
          Welche Objekte hast du den rollen zugeordnet?
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #133
            Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
            Objekt channel Funktion zB auf sensor
            LausiD
            Test FHEM Adapter
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              #134
              Ok prima danke das hat geklappt
              • U Offline
                U Offline
                ulistermclane
                #135
                Hallo Leute,
                ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
                Danke für die tolle Arbeit!
                Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                OS: Debian Stretch
                  southparkler
                  #136
                  @LausiD:
                  LausiD `
                  Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
                  Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
                  Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    #137
                    Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
                    So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                      southparkler
                      #138
                      So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • P Offline
                        ple
                        #139
                        Ich bin auch mal wieder am Material testen.
                        Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
                        Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • Daniel_ND Offline
                          Daniel_ND Offline
                          Daniel_N
                          #140
                          @southparkler:
                          So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #141
                            @Daniel_N:
                            @southparkler:
                            Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
                            Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • P Offline
                              ple
                              #142
                              Kurze Frage,
                              die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • U Offline
                                U Offline
                                ulistermclane
                                #143
                                Hallo Leute,
                                ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
                                Einige Frage zur Ästhetik:
                                • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
                                • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
                                Danke für Hinweise!
                                OS: Debian Stretch
                                  Maxim
                                  #144
                                  Wie kann ich es auf deutsch stellen?
                                  Tür/Fenstersensor von Xiaomi mit Zigbee Adapter+Stick
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #145
                                    Wie kann man eigentlich Buttons, die ich im Broadlink Adapter eingelernt habe hier nutzen ?
                                    Kann nicht mit den Buttons interagieren.
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... fc279e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181230/64b7a425a8488baa20a9016fccfc279e.jpg</link_text>" />
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      #146
                                      Für Aufzählungen gibt es ja vorgegebene Rubriken. Ich würde gern weitere hinzufügen. Weiß jemand aus welchem Pool die Grafiken stammen? Würde gern Schalter erstellen um zb den Akkustand angezeigt zu bekommen.
                                      Danke für Hinweise.
                                      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #147
                                        @southparkler:
                                        Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                                        Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra). `
                                        Also ich kann bei allen sonoff schaltflächen ein Bild hinterlegen und bei den Shelly schaltflächen nicht… Einziger unterschied ist im Objekt das Feld storeMap, hat das was damit zu tun?
                                        MfG
                                        eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #148
                                          Ich spiele jetzt auch etwas mit dem Adapter rum, habe aber noch so das ein oder andere Problem:
                                          Wie genau müssen Rollläden und Temperaturwerte bei den Objekten eingestellt werden?
                                          Wie kann es sein, dass Hue Leuchtmittel doppelt angezeigt werden? Einmal mit Funktion, einmal ohne
                                          Ich habe die Funktionen Licht, Heizung und Rollläden angelegt. Es wird aber nur die Gruppe Licht angezeigt. Gehe ich in den Editmodus sehe ich alle 3 Gruppen. Alle stehen auf sichtbar. (also das Auge ist nicht durchgestrichen)
                                          Aber sonst: Genialer Adapter!
                                          Beta-Tester
