  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    southparkler
    #124
    Räume und Funktionen musst du unter Aufzählungen anlegen, entweder dann dort die Objekte entsprechend zuweisen oder alternativ im Reiter Objekte in den Spalten Räume und Funktionen.
    Im Adapter Material UI selbst kann man nur die Sichtbarkeit und Hintergrund etc. einstellen. Alles andere unter Aufzählungen und in den Objekten.
    Edit: Ob der Weatherman funktioniert musst du ausprobieren, wenn nicht kannst du ein Issue im Git anlegen, dann wird er ggfs. aufgenommen.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • newcompuhelpN Offline
      newcompuhelp
      #125
      Ich bin jetzt schon länger den Material UI Adapter am testen. Meine Geräte werden soweit angezeigt nur meine Smarten Lampen werden nicht angezeigt obwohl ich diese der Funktion Licht zugeordnet habe. Weder in den zugeordneten Zimmer noch in der Gesamtübersicht erscheinen meine 8 Lampen!
      Habe ich noch etwas vergessen bzw müssen die rollen verändert werden? Ih weiß das dieser Adapter noch in der Testphase sich befindet. Aber ich möchte gerne den Adapter richtig anwenden !
        BobBruni
        #126
        Hallo Zusammen.
        Ich habe mich gestern darüber gewundert, dass in allen Gewerken und Räumen keine Geräte mehr angezeigt wurden.
        Nur die Kachel "Nichts hier" war überall zu sehen. Siehe hier:
        Also das Gerät (Abstellraum, Licht) wieder sichtbar geschalten. Nun ist es aber so, dass mir hinter der Kachel alle 4 Attribute angezeigt werden…
        Vorher war es definitiv so, dass mir nur die State-Kachel vom Licht angezeigt wurde und nur einmal klicken musste um es ein- und auszuschalten.
        Wie kann ich das wieder ändern?
        ****ERLEDIGT: Aus irgendeinen Grund waren bei meinen Geräten keine "roles" mehr vorhanden. Neuinstallation von ioBroker hat geholfen.
        Kann mir vielleicht trotzdem jemand erklären, wie es dazu kommen kann? Oder gibt es eine Möglichkeit die "roles" automatisch neu zu befüllen lassen?****
        • Daniel_ND Offline
          Daniel_ND Offline
          Daniel_N
          #127
          @southparkler:
          Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
          Folgende Verbesserungsvorschläge:
          • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
          • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
          • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
          • Xiaomi Mi Robot
          Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
          Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
          filename="Screenshot_2018-11-22-20-45-34-526_com.android.chrome.png" index="0">~~
          filename="Screenshot_2018-11-22-20-46-00-832_com.android.chrome.png" index="1">~~
          filename="Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png" index="2">~~ ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #128
            Habe ich mich zufällig die letzten Tage mit beschäftigt.
            Fensterkontakt benötigt Rolle sensor.window
            Türkontakt benötigt Rolle sensor.door
            Bewegungsmelder Rolle sensor.motion
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • Daniel_ND Offline
              Daniel_ND Offline
              Daniel_N
              #129
              Ok das schaue ich mir mal heute Abend an. Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #130
                @Daniel_N:
                Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen? `
                Abhängig von der Rolle kommen die Icons automatisch.
                Und auch unterschiedlich für true/false
                Test FHEM Adapter
                  southparkler
                  #131
                  @Daniel_N:
                  @southparkler:
                  • Xiaomi Mi Robot
                  Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                  Nur den Echo an sich. Dann erscheinen mehrere Einträge, hab dann ein Teil ausgeblendet.
                  Das mit dem Fensterkontakt schau ich mir später auch an. Schade das es nirgends eine Beschreibung gibt.
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    #132
                    @LausiD:
                    LausiD ` Diese Auswahl habe ich gar nicht ich habe lediglich sensor, sensor.alarm und sensor.alarm.fire
                    Welche Objekte hast du den rollen zugeordnet?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #133
                      Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
                      Objekt channel Funktion zB auf sensor
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • Daniel_ND Offline
                        Daniel_ND Offline
                        Daniel_N
                        #134
                        Ok prima danke das hat geklappt
                        • U Offline
                          U Offline
                          ulistermclane
                          #135
                          Hallo Leute,
                          ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
                          Danke für die tolle Arbeit!
                          Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                          HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                          OS: Debian Stretch
                            southparkler
                            #136
                            @LausiD:
                            LausiD `
                            Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
                            Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
                            Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • Daniel_ND Offline
                              Daniel_ND Offline
                              Daniel_N
                              #137
                              Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
                              So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                                southparkler
                                #138
                                So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
                                Geräte:
                                Heizung: Fritz!D…
                                • P Offline
                                  ple
                                  #139
                                  Ich bin auch mal wieder am Material testen.
                                  Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
                                  Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • Daniel_ND Offline
                                    Daniel_ND Offline
                                    Daniel_N
                                    #140
                                    @southparkler:
                                    So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #141
                                      @Daniel_N:
                                      @southparkler:
                                      Damit sollte es ohne Bearbeiten direkt im Material Adapter angezeigt werden (Bsp mit sensor.motion, geht auch mit sensor.door und sensor.window)
                                      Auszug aus Kapitel 9.1 https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #142
                                        Kurze Frage,
                                        die Material Vis ist doch auch mit der Free Cloud erreichbar mit dem Cloud Adapter, oder? Auf dem IOT Adapter für Alexa hab ich noch nicht gewechselt bei meinen Kollegen. Oder sehe ich da was falsch.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          ulistermclane
                                          #143
                                          Hallo Leute,
                                          ich habe nun ein paar Stunden mit dem Adapter herumgespielt und er gefällt mir grundsätzlich ganz gut - man kommt schnell zu Ergebnissen.
                                          Einige Frage zur Ästhetik:
                                          • wie kann man einheitliche Fontgrößen erreichen? (siehe Bild unten: Sollwert Temperatur vs. Istwert)
                                          • Wie blendet man die zusätzlichen Namen aus? (Siehe Bild unten: beim Istwert den String "Bad Temperatur ausblenden) Diese scheinen willkürlich zu erscheinen oder auch nicht.
                                          Danke für Hinweise!
                                          OS: Debian Stretch
