  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #115
    Also bei mir hat es jz funktioniert, ich habe den iobroker per SSH gestoppt, npm aktualisiert und dann ganz normal über latest installiert.
    Jetzt funktioniert es.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • C Offline
      conslinger
      #116
      Weiches Objekt ist für den Media Player notwendig?
        southparkler
        #117
        Ich weiß nicht ob es dir hilft (weiß nicht welchen Player du benötigst), ich hab alle Objekte zum Echo reingezogen und es hat geklappt.
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • V Offline
          V Offline
          Vranky
          #118
          Erstmal ein Riesen Dankeschön für die hervorragende Arbeit.
          Trotzdem habe ich da mal ne Frage… ;-)
          Ich nutze bei mir Tradfri Leuchtmittel. Die kann ich auch ein/aus schalten und dimmen. Was leider nicht geht, ist die Farbtemperatur einzustellen.
          Das dazugehörige Objekt level.color.temperature wird mit den Werten 0-100% angesteuert wobei 100% warmweiss und 0% kaltweiss entspricht. Möchte ich dieses jetzt über die Material UI ansteuern, dann wird der Wert im Objekt auf den jeweiligen Kelvin Wert gesetzt. Also auf 2200-6400%. Den genauen Bereich weiss ich gerade nicht.
          Meine frage ist jetzt, kann man den Wertebereich in irgendeiner Weise definieren oder begrenzen? Egal ob in den Objekten oder Material UI? Und auch invertieren. (von warmweiss zu kaltweiss und nicht umgekehrt wie bei mir gerade)
          Ansonsten funktioniert es bestens bei mir!
          Beste Grüße
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #119
            Guten Abend zusammen,
            ich glaub ich bin zu alt für so was :-)
            1. Material 0.10.3 bekomme ich an den Start
            2. Danach über den Adapter ein Update auf 0.10.5
            Danach bei Aufruf nur noch Meldung File 0.10.5/index.html not found: Not exists
            Auch schon mit "iobroker upload material" versucht, aber keine Änderung.
            Jemand noch eine Idee?
            LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #120
              Schon x-mal probiert…..
              gehe ich zurück auf 0.10.3 wieder alles ok
              Test FHEM Adapter
              • E Offline
                eMd
                #121
                kann sein das ich blind bin, aber habe ich die Möglichkeit das Hintergrundbild zu ändern?
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  southparkler
                  #122
                  Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
                  Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra).
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                    Taf73
                    #123
                    wie kann ich denn im Adapter neue Räume erstellen?…Und kann man Räumen auch
                    Variablen zuweisen (ich hätte im Adapter gerne die Daten des Weathermans angezeigt)?
                    Taf
                      southparkler
                      #124
                      Räume und Funktionen musst du unter Aufzählungen anlegen, entweder dann dort die Objekte entsprechend zuweisen oder alternativ im Reiter Objekte in den Spalten Räume und Funktionen.
                      Im Adapter Material UI selbst kann man nur die Sichtbarkeit und Hintergrund etc. einstellen. Alles andere unter Aufzählungen und in den Objekten.
                      Edit: Ob der Weatherman funktioniert musst du ausprobieren, wenn nicht kannst du ein Issue im Git anlegen, dann wird er ggfs. aufgenommen.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • newcompuhelpN Offline
                        newcompuhelp
                        #125
                        Ich bin jetzt schon länger den Material UI Adapter am testen. Meine Geräte werden soweit angezeigt nur meine Smarten Lampen werden nicht angezeigt obwohl ich diese der Funktion Licht zugeordnet habe. Weder in den zugeordneten Zimmer noch in der Gesamtübersicht erscheinen meine 8 Lampen!
                        Habe ich noch etwas vergessen bzw müssen die rollen verändert werden? Ih weiß das dieser Adapter noch in der Testphase sich befindet. Aber ich möchte gerne den Adapter richtig anwenden !
                          BobBruni
                          #126
                          Hallo Zusammen.
                          Ich habe mich gestern darüber gewundert, dass in allen Gewerken und Räumen keine Geräte mehr angezeigt wurden.
                          Nur die Kachel "Nichts hier" war überall zu sehen. Siehe hier:
                          Also das Gerät (Abstellraum, Licht) wieder sichtbar geschalten. Nun ist es aber so, dass mir hinter der Kachel alle 4 Attribute angezeigt werden…
                          Vorher war es definitiv so, dass mir nur die State-Kachel vom Licht angezeigt wurde und nur einmal klicken musste um es ein- und auszuschalten.
                          Wie kann ich das wieder ändern?
                          ****ERLEDIGT: Aus irgendeinen Grund waren bei meinen Geräten keine "roles" mehr vorhanden. Neuinstallation von ioBroker hat geholfen.
                          Kann mir vielleicht trotzdem jemand erklären, wie es dazu kommen kann? Oder gibt es eine Möglichkeit die "roles" automatisch neu zu befüllen lassen?****
                          • Daniel_ND Offline
                            Daniel_ND Offline
                            Daniel_N
                            #127
                            @southparkler:
                            Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
                            Folgende Verbesserungsvorschläge:
                            • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
                            • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
                            • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
                            • Xiaomi Mi Robot
                            Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
                            Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
                            filename="Screenshot_2018-11-22-20-45-34-526_com.android.chrome.png" index="0">~~
                            filename="Screenshot_2018-11-22-20-46-00-832_com.android.chrome.png" index="1">~~
                            filename="Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png" index="2">~~ ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #128
                              Habe ich mich zufällig die letzten Tage mit beschäftigt.
                              Fensterkontakt benötigt Rolle sensor.window
                              Türkontakt benötigt Rolle sensor.door
                              Bewegungsmelder Rolle sensor.motion
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              • Daniel_ND Offline
                                Daniel_ND Offline
                                Daniel_N
                                #129
                                Ok das schaue ich mir mal heute Abend an. Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen?
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #130
                                  @Daniel_N:
                                  Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen? `
                                  Abhängig von der Rolle kommen die Icons automatisch.
                                  Und auch unterschiedlich für true/false
                                  Test FHEM Adapter
                                    southparkler
                                    #131
                                    @Daniel_N:
                                    @southparkler:
                                    • Xiaomi Mi Robot
                                    Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                    Nur den Echo an sich. Dann erscheinen mehrere Einträge, hab dann ein Teil ausgeblendet.
                                    Das mit dem Fensterkontakt schau ich mir später auch an. Schade das es nirgends eine Beschreibung gibt.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • Daniel_ND Offline
                                      Daniel_ND Offline
                                      Daniel_N
                                      #132
                                      @LausiD:
                                      LausiD ` Diese Auswahl habe ich gar nicht ich habe lediglich sensor, sensor.alarm und sensor.alarm.fire
                                      Welche Objekte hast du den rollen zugeordnet?
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #133
                                        Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
                                        Objekt channel Funktion zB auf sensor
                                        LausiD
                                        Test FHEM Adapter
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #134
                                          Ok prima danke das hat geklappt
