  4. [Testing] Material UI Adapter
    3.2k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #121
    kann sein das ich blind bin, aber habe ich die Möglichkeit das Hintergrundbild zu ändern?
    MfG
    eMd
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      southparkler
      #122
      Du kannst jeden Hintergrund ändern (Farbe oder Bild).
      Oben rechts auf das Einstellungssymbol und dann auf den Stift (gibt es auch bei jeder Schaltffläche extra).
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
        Taf73
        #123
        wie kann ich denn im Adapter neue Räume erstellen?…Und kann man Räumen auch
        Variablen zuweisen (ich hätte im Adapter gerne die Daten des Weathermans angezeigt)?
        Grüße
        Taf
          southparkler
          #124
          Räume und Funktionen musst du unter Aufzählungen anlegen, entweder dann dort die Objekte entsprechend zuweisen oder alternativ im Reiter Objekte in den Spalten Räume und Funktionen.
          Im Adapter Material UI selbst kann man nur die Sichtbarkeit und Hintergrund etc. einstellen. Alles andere unter Aufzählungen und in den Objekten.
          Edit: Ob der Weatherman funktioniert musst du ausprobieren, wenn nicht kannst du ein Issue im Git anlegen, dann wird er ggfs. aufgenommen.
          Geräte:
          Heizung: Fritz!D…
          • newcompuhelpN Offline
            newcompuhelp
            #125
            Ich bin jetzt schon länger den Material UI Adapter am testen. Meine Geräte werden soweit angezeigt nur meine Smarten Lampen werden nicht angezeigt obwohl ich diese der Funktion Licht zugeordnet habe. Weder in den zugeordneten Zimmer noch in der Gesamtübersicht erscheinen meine 8 Lampen!
            Habe ich noch etwas vergessen bzw müssen die rollen verändert werden? Ih weiß das dieser Adapter noch in der Testphase sich befindet. Aber ich möchte gerne den Adapter richtig anwenden !
              BobBruni
              #126
              Hallo Zusammen.
              Ich habe mich gestern darüber gewundert, dass in allen Gewerken und Räumen keine Geräte mehr angezeigt wurden.
              Nur die Kachel "Nichts hier" war überall zu sehen. Siehe hier:
              Also das Gerät (Abstellraum, Licht) wieder sichtbar geschalten. Nun ist es aber so, dass mir hinter der Kachel alle 4 Attribute angezeigt werden…
              Vorher war es definitiv so, dass mir nur die State-Kachel vom Licht angezeigt wurde und nur einmal klicken musste um es ein- und auszuschalten.
              Wie kann ich das wieder ändern?
              ****ERLEDIGT: Aus irgendeinen Grund waren bei meinen Geräten keine "roles" mehr vorhanden. Neuinstallation von ioBroker hat geholfen.
              Kann mir vielleicht trotzdem jemand erklären, wie es dazu kommen kann? Oder gibt es eine Möglichkeit die "roles" automatisch neu zu befüllen lassen?****
              • Daniel_ND Offline
                Daniel_ND Offline
                Daniel_N
                #127
                @southparkler:
                Sieht doch schon ganz gut aus, lässt sich sehr viel mit anstellen. Dürfte für den "Normalo User" mehr als ausreichend sein. Bedienung - wenn man mal weiß wie geht auch ganz gut.
                Folgende Verbesserungsvorschläge:
                • Lichtgruppen sollten in Räume eingestellt werden können
                • Eine Farb-Symboleinstellung pro Funktion wäre eine große Zeitersparnis und Vereinfachung
                • Mehr Funktionen ermöglichen (Alexa funktioniert aktuell nicht, Temperatursensor, Bewegungsmelder, Fenstersensor etc. von Xiaomi)
                • Xiaomi Mi Robot
                Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, dann gerne Hinweise dazu.
                Ansonsten ein paar Bilder (Smartphone Ansicht, Tablet und PC läuft auch super) was so geht :)
                filename="Screenshot_2018-11-22-20-45-34-526_com.android.chrome.png" index="0">~~
                filename="Screenshot_2018-11-22-20-46-00-832_com.android.chrome.png" index="1">~~
                filename="Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png" index="2">~~ ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #128
                  Habe ich mich zufällig die letzten Tage mit beschäftigt.
                  Fensterkontakt benötigt Rolle sensor.window
                  Türkontakt benötigt Rolle sensor.door
                  Bewegungsmelder Rolle sensor.motion
                  LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  • Daniel_ND Offline
                    Daniel_ND Offline
                    Daniel_N
                    #129
                    Ok das schaue ich mir mal heute Abend an. Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen?
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #130
                      @Daniel_N:
                      Ist es auch möglich für Fenster offen und Fenster zu verschiedene Icons zu nutzen? `
                      Abhängig von der Rolle kommen die Icons automatisch.
                      Und auch unterschiedlich für true/false
                      Test FHEM Adapter
                        southparkler
                        #131
                        @Daniel_N:
                        @southparkler:
                        • Xiaomi Mi Robot
                        Screenshot_2018-11-22-20-43-42-514_com.android.chrome.png ` Welchen datenpunkt hast du vom echo genommen und implementiert? Ich habe auch aktuell xiaomi fensterkontakte eingebunden und es steht leider nur contact true oder false.. eine Visualisierung wie bei Lampen wäre klasse
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Nur den Echo an sich. Dann erscheinen mehrere Einträge, hab dann ein Teil ausgeblendet.
                        Das mit dem Fensterkontakt schau ich mir später auch an. Schade das es nirgends eine Beschreibung gibt.
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • Daniel_ND Offline
                          Daniel_ND Offline
                          Daniel_N
                          #132
                          @LausiD:
                          LausiD ` Diese Auswahl habe ich gar nicht ich habe lediglich sensor, sensor.alarm und sensor.alarm.fire
                          Welche Objekte hast du den rollen zugeordnet?
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #133
                            Dem Objekt state mit true/false für offen/zu unter Rolle bsp sensor.window eingeben.
                            Objekt channel Funktion zB auf sensor
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                            • Daniel_ND Offline
                              Daniel_ND Offline
                              Daniel_N
                              #134
                              Ok prima danke das hat geklappt
                              • U Offline
                                U Offline
                                ulistermclane
                                #135
                                Hallo Leute,
                                ich habe mal spasseshalber den Adapter installiert. Mein Setup: iobroker läuft auf einem Futro S900 unter Debian. Mein Entwicklungsrechner läuft unter Ubuntu 18.04. Die Webseite lässt sich sowohl unter Firefox 64.0 als auch Chromium 71.0.3578.80 aufrufen und wird auch angezeigt. Nur unter Chromium kann ich jedoch Räume aufrufen und über das Zahnradsymbol editieren - in Firefox keine Reaktion. Was mache ich falsch?
                                Danke für die tolle Arbeit!
                                Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                                HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                                OS: Debian Stretch
                                  southparkler
                                  #136
                                  @LausiD:
                                  LausiD `
                                  Ich bin zu doof…kannst du bitte mal nen Screenshot posten?
                                  Vielleicht auch ne Idee zum Aqara Humidity Sensor? Temperatur/Luftfeuchigkeit/Luftdruck
                                  Vacuum Robot wird bei mir auch angezeigt. So langsam wirds ;)
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • Daniel_ND Offline
                                    Daniel_ND Offline
                                    Daniel_N
                                    #137
                                    Humidy sensor würde mich auch dann mal interessieren. Davon wollte ich auch ein paar bestellen. Woher weißt du das eigentlich was in die Rolle geschrieben werden muss damit die Material ui was damit angefangen kann?
                                    So wie im Anhang hab ich es jetzt mit den Türen gemacht. Das Objekt welches schaltet habe ich der Rolle sensor.door gegeben und dann noch Raum und Funktion zugeordnet~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e39224.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181212/e1fc83ceb9af32e6236b4d32c0e39224.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                                      southparkler
                                      #138
                                      So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                        ple
                                        #139
                                        Ich bin auch mal wieder am Material testen.
                                        Wo bekommt man denn nun die Infos her, welche Rolle die States haben müssen, damit dir richtig angezeigt werden.
                                        Wie kann man sowas in Zukunft handhaben, da die Rollen wieder überschrieben werden, sobald der Adapter die Datenpunkte mal neu anlegt.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • Daniel_ND Offline
                                          Daniel_ND Offline
                                          Daniel_N
                                          #140
                                          @southparkler:
                                          So hab ich es auch gemacht, wird aber nicht angezeigt. ` Und im Material ui haste den dann beim bearbeiten auch aktiviert?
