  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1841
    Ja das kann passieren ... Hatte ich auch einmal.
    Solange es nur ein Adapter ist, geht es ja ... installiere ihn dann einfach neu.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • overfl0wO Offline
      overfl0wO Offline
      overfl0w
      #1842
      Hallo Zusammen,
      ich wollte mir so langsam auch mal ein regelmäßiges backup meiner iobroker Instanz anlegen und bin auf den tollen Adapter gestoßen. Ich möchte gern die Backups auf mein Nas speichern, nur leider kriege ich es nicht so auf Anhieb zum laufen. Hier ein Auszug aus de LOG:
      Gestartet...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.23.2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobrokerbackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
      [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=***********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.23.2/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups
      Hier steht, dass der Host down ist, aber ich kann ihn erreichen.. Hat jemand nen Tipp für mich?
      Hier meine Konfiguration:
      Danke im Voraus
      LG
      Faulheit? Nein Smarthome :)
      SegwayS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • overfl0wO overfl0w
        Hallo Zusammen,
        Gestartet...
        Danke im Voraus
        LG
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #1843
        @overfl0w
        Host down kann auch heißen:
        • Freigabeordner nicht vorhanden
        • user hat keine Rechte auf diesen Ordner
        Hier könnte es noch sein, dass unten der Ordner mit einem vorangestellten "/" (ohne ") sein muss - siehe auch Doku des Adapters unter cifs mount
        Gruß Dirk
          Hallo Zusammen,
          Gestartet...
          Danke im Voraus
          LG
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          #1844
          @overfl0w
          Überprüfe mal dein Pfadangabe zum NAS und ob der User „backup“ auch die Zugriffsrechte auf den Pfad hat.
          Wenn du ein Passwort mit Sonderzeichen hast, musst du dies unter Linux in Anführungszeichen setzen.
          Zu lange Passwörter können auch ein Problem sein.
          Manche NAS wollen auch nicht die Verbindung mit der IP, sondern mit dem Hostname.
          Der Slash am Anfang ist inzwischen egal.
          Backitup überprüft die Schreibweise des Pfades und baut den ggfs. in richtige Form.
          • overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            #1845
            Hat leider nicht zum Erfolg geführt.. egal ob mit oder ohne... auch der DNS bzw Hostname statt der Ip brachte keinen Erfolg.
            Laut Doku darf dass Paaswort nicht länger als 12 Zeichen sein bzw. sollte und keine Sonderzeichen.. hat da jemand Erfahrungen gemacht?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1846
              @overfl0w
              Siehe oben ...
              overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @overfl0w
                Siehe oben ...
                overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                #1847
                @simatec
                Schon gesehen, danke für deine Antwort. Backup läuft, es war das Passwort :)
                Müsste ich das Kennwort im Interface des Adapters in die "" setzen?
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1848
                  @overfl0w
                  Wenn es Sonderzeichen beinhaltet ja.
                  Der Adapter setzt im Prinzip den Konsolenbefehl für mount ab.
                  Dementsprechend gelten die gleichen Bedingungen wie der mount via Konsole.
                  • simatecS simatec
                    @overfl0w
                    overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    #1849
                    @simatec
                    Oki Doki :-) Danke nochmal
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1850
                      @overfl0w
                      Gerne 👍🏻
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1851
                        Ab sofort ist die Version 1.1.3 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar ....
                        1.1.3 (12.03.2019)
                        • (simatec) Timeout for email sending
                        • (simatec) Timeout for pushover sending
                        • (simatec) Timeout for telegram sending
                        • (simatec) Code cleaned up
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
                          #1852
                          Hallo
                          Ich kämpfe schon ein paar Tage mit dem Adapter.
                          Zuerst mit einem NAS und jetzt mit Fritz.Nas.
                          Installiert habe ich den Adapter nach dem Video
                          Link Text
                          Starte ich das Backup dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"182.168.2.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup ","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"iobroker_backup","pass":"****"}
                          [ERROR] [mount] - [undefined mount error(115): Operation now in progress
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=fidi_bums,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                          Der mount Befehl will nicht.
                          Ich betreibe ioBroker auf einem FUTRO S900 mit Ubuntu.
                          Ich hebe den mount auch schon in der Console eingegeben, gleicher Fehler.
                          root@netfritz-FUTRO-S900:~# mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                          Was kann ich machen?
                          Achso die Version 1.1.3 ist bei mir nicht im latest verfügbar.
                          Gruß NetFritz
                          Inzwischen ist die V 1.1.3 in latest verfügbar, werde ich nachher mal installieren.
                          • N NetFritz
                            Hallo
                            Link Text
                            Gestartet...
                            Gruß NetFritz
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1853
                            @NetFritz
                            Hast du cifs-utils installiert?
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #1854
                              Hallo
                              cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
                              eben noch überprüft, ist installiert.
                              Gruß NetFritz
                              • N NetFritz
                                Hallo
                                Gruß NetFritz
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1855
                                @NetFritz
                                Was passiert bei folgenden Befehl
                                sudo umount /opt/iobroker/backups
                                So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @NetFritz
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  #1856
                                  @simatec
                                  root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
                                  umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
                                  • H Offline
                                    hukio
                                    #1857
                                    ich mache über den adapter regelmäßig total_backups local auf der SD. Gestern habe ich ein System upgrade von node 6 auf 8 gemacht. Bekam Schwierigkeiten mit dem broadlink adapter und will daher ein restore machen. Heute morgen über den Adapter das restore gestartet (backup date 13. 3. 19). Es passierte stundenlang nichts außer "Gestartet". Habe heute Abend ein reboot über die Kommandozeile gemacht.
                                    Wollte jetzt das restore über die Kommanozeile machen. Läuft auch an, aber nach einigen Minuten bekomme ich folgenden Fehler:
                                    "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                    Inzwischen gibt es von heute Morgen ein neueres backup (das ich allerdings nicht brauche), der Adapter scheint zu laufen. Aber das restore hängt (irgendwie, irgendwo?).
                                    Weiß nicht, was ich machen soll. Bitte um Rat.
                                    HUK
                                    • N NetFritz
                                      Hallo
                                      Link Text
                                      Gestartet...
                                      Gruß NetFritz
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1858
                                      @NetFritz
                                      Erstmal würde ich die Pfadangabe überprüfen.
                                      Du hast die IP und den Hostname (fritz.nas) drin.
                                      Eines der beiden sollte nur rein.
                                      Dann hat dein Passwort einen Unterstrich.
                                      Daher würde ich in der Config von backitup in Anführungszeichen schreiben.
                                      Des Weitern ist mir aufgefallen, dass du als root arbeitest.
                                      Wenn dein iobroker auch als root läuft, dann muss du den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup ausschalten.
                                      Ist deine iobroker Installation mit dem neuen Installer aufgesetzt oder schon älter?
                                      • H hukio
                                        HUK
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1859
                                        @hukio
                                        Welche Version hast du installiert?
                                        Wie alt ist deine iobroker Installation?
                                        Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
                                        Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
                                        Das geht nur mit dem Standard Backup.
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          #1860
                                          Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
                                          HUK
