  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    #1842
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mir so langsam auch mal ein regelmäßiges backup meiner iobroker Instanz anlegen und bin auf den tollen Adapter gestoßen. Ich möchte gern die Backups auf mein Nas speichern, nur leider kriege ich es nicht so auf Anhieb zum laufen. Hier ein Auszug aus de LOG:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.23.2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobrokerbackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=***********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.23.2/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups
    Hier steht, dass der Host down ist, aber ich kann ihn erreichen.. Hat jemand nen Tipp für mich?
    Hier meine Konfiguration:
    Danke im Voraus
    LG
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    SegwayS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • overfl0wO overfl0w
      Hallo Zusammen,
      Gestartet...
      Danke im Voraus
      LG
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #1843
      @overfl0w
      Host down kann auch heißen:
      • Freigabeordner nicht vorhanden
      • user hat keine Rechte auf diesen Ordner
      Hier könnte es noch sein, dass unten der Ordner mit einem vorangestellten "/" (ohne ") sein muss - siehe auch Doku des Adapters unter cifs mount
      Gruß Dirk
        Hallo Zusammen,
        Gestartet...
        Danke im Voraus
        LG
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1844
        @overfl0w
        Überprüfe mal dein Pfadangabe zum NAS und ob der User „backup“ auch die Zugriffsrechte auf den Pfad hat.
        Wenn du ein Passwort mit Sonderzeichen hast, musst du dies unter Linux in Anführungszeichen setzen.
        Zu lange Passwörter können auch ein Problem sein.
        Manche NAS wollen auch nicht die Verbindung mit der IP, sondern mit dem Hostname.
        Der Slash am Anfang ist inzwischen egal.
        Backitup überprüft die Schreibweise des Pfades und baut den ggfs. in richtige Form.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          #1845
          Hat leider nicht zum Erfolg geführt.. egal ob mit oder ohne... auch der DNS bzw Hostname statt der Ip brachte keinen Erfolg.
          Laut Doku darf dass Paaswort nicht länger als 12 Zeichen sein bzw. sollte und keine Sonderzeichen.. hat da jemand Erfahrungen gemacht?
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1846
            @overfl0w
            Siehe oben ...
            overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @overfl0w
              Siehe oben ...
              overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              #1847
              @simatec
              Schon gesehen, danke für deine Antwort. Backup läuft, es war das Passwort :)
              Müsste ich das Kennwort im Interface des Adapters in die "" setzen?
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1848
                @overfl0w
                Wenn es Sonderzeichen beinhaltet ja.
                Der Adapter setzt im Prinzip den Konsolenbefehl für mount ab.
                Dementsprechend gelten die gleichen Bedingungen wie der mount via Konsole.
                • simatecS simatec
                  @overfl0w
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  #1849
                  @simatec
                  Oki Doki :-) Danke nochmal
                    @simatec
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1850
                    @overfl0w
                    Gerne 👍🏻
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1851
                      Ab sofort ist die Version 1.1.3 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar ....
                      1.1.3 (12.03.2019)
                      • (simatec) Timeout for email sending
                      • (simatec) Timeout for pushover sending
                      • (simatec) Timeout for telegram sending
                      • (simatec) Code cleaned up
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
                        #1852
                        Hallo
                        Ich kämpfe schon ein paar Tage mit dem Adapter.
                        Zuerst mit einem NAS und jetzt mit Fritz.Nas.
                        Installiert habe ich den Adapter nach dem Video
                        Link Text
                        Starte ich das Backup dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"182.168.2.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup ","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"iobroker_backup","pass":"****"}
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount error(115): Operation now in progress
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=fidi_bums,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                        Der mount Befehl will nicht.
                        Ich betreibe ioBroker auf einem FUTRO S900 mit Ubuntu.
                        Ich hebe den mount auch schon in der Console eingegeben, gleicher Fehler.
                        root@netfritz-FUTRO-S900:~# mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                        Was kann ich machen?
                        Achso die Version 1.1.3 ist bei mir nicht im latest verfügbar.
                        Gruß NetFritz
                        Inzwischen ist die V 1.1.3 in latest verfügbar, werde ich nachher mal installieren.
                        • N NetFritz
                          Hallo
                          Link Text
                          Gestartet...
                          Gruß NetFritz
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1853
                          @NetFritz
                          Hast du cifs-utils installiert?
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #1854
                            Hallo
                            cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
                            eben noch überprüft, ist installiert.
                            Gruß NetFritz
                            • N NetFritz
                              Hallo
                              Gruß NetFritz
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #1855
                              @NetFritz
                              Was passiert bei folgenden Befehl
                              sudo umount /opt/iobroker/backups
                              So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @NetFritz
                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #1856
                                @simatec
                                root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
                                umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
                                • H Offline
                                  hukio
                                  #1857
                                  ich mache über den adapter regelmäßig total_backups local auf der SD. Gestern habe ich ein System upgrade von node 6 auf 8 gemacht. Bekam Schwierigkeiten mit dem broadlink adapter und will daher ein restore machen. Heute morgen über den Adapter das restore gestartet (backup date 13. 3. 19). Es passierte stundenlang nichts außer "Gestartet". Habe heute Abend ein reboot über die Kommandozeile gemacht.
                                  Wollte jetzt das restore über die Kommanozeile machen. Läuft auch an, aber nach einigen Minuten bekomme ich folgenden Fehler:
                                  "Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                  Inzwischen gibt es von heute Morgen ein neueres backup (das ich allerdings nicht brauche), der Adapter scheint zu laufen. Aber das restore hängt (irgendwie, irgendwo?).
                                  Weiß nicht, was ich machen soll. Bitte um Rat.
                                  HUK
                                  • N NetFritz
                                    Hallo
                                    Link Text
                                    Gestartet...
                                    Gruß NetFritz
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1858
                                    @NetFritz
                                    Erstmal würde ich die Pfadangabe überprüfen.
                                    Du hast die IP und den Hostname (fritz.nas) drin.
                                    Eines der beiden sollte nur rein.
                                    Dann hat dein Passwort einen Unterstrich.
                                    Daher würde ich in der Config von backitup in Anführungszeichen schreiben.
                                    Des Weitern ist mir aufgefallen, dass du als root arbeitest.
                                    Wenn dein iobroker auch als root läuft, dann muss du den root mount (sudo) in der NAS Config von backitup ausschalten.
                                    Ist deine iobroker Installation mit dem neuen Installer aufgesetzt oder schon älter?
                                    • H hukio
                                      HUK
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1859
                                      @hukio
                                      Welche Version hast du installiert?
                                      Wie alt ist deine iobroker Installation?
                                      Wurde dein iobroker mit dem neuen Installer installiert und wenn ja, hast du den Fix drüber laufen lassen?
                                      Ein total backup kannst du nicht über Konsole mit dem Befehl iobroker restore wiederherstellen.
                                      Das geht nur mit dem Standard Backup.
                                      • H Offline
                                        hukio
                                        #1860
                                        Ich habe iobroker vor ca. 3/4 Jahr auf dem Raspi installiert. Regelmäßig adapter upgedatet, d.h. admin ist 3.6, backup adapter allerneueste Version. Ich habe im Zuge des upgrades auch den Fix drüber laufen lassen (nach dem backup, das ich zurückspielen möchte). Wenn ich nicht über die Konsole das restore machen kann, was kann ich machen, um den adapter zum Laufen zu bekommen?
                                        HUK
                                        • H hukio
                                          HUK
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1861
                                          @hukio
                                          Wenn du noch nach der alten Methode dein iobroker installiert hast, ist der Fix nicht so gut denke ich.
                                          Trotzdem sollte der Restore laufen?
                                          Probiere es nach einem Reboot nochmal und stelle backitup in den Instanzen auf debug.
                                          Poste dann bitte auch mal den Log
