  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • E Offline
    eifeladmin
    #1561
    @simatec:
    @eifeladmin:
    Danke für die Antwort.
    Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
    Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
    Wie willst du zu deinem NAS mounten?
    Mit CIFS oder NFS?
    Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
    Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
    Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
    • K Offline
      klausiob
      #1562
      @simatec:
      Auch die History kannst du begrenzen.
      Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
      Gruß klausiob
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1563
        Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
        Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
        backitup v1.0.7
        ..:: So long! Tom ::..
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1564
          @klausiob:
          @simatec:
          Gruß klausiob `
          Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • L Offline
            Leviathan09
            #1565
            Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
            Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
            Folgendes zum IST-Zustand:
            Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
            Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
            ioBroker mit backitup Adaper installiert
            Adapter mit der Dropbox verbunden
            Jetzt zum eigentlichen Problem:
            Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
            Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
            Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
            Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
            xxx@iobroker:~$ npm -v
            6.4.1
            xxx@iobroker:~$ nodejs -v
            v8.15.0
            xxx@iobroker:~$ node -v
            v8.15.0
            BackItUp 1.0.7
            Admin 3.5.10
            js-controller 1.5.3
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1566
              Wurde iobroker gestoppt?
              Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
              • L Offline
                Leviathan09
                #1567
                @simatec:
                Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
                Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
                Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1568
                  Ist denn iobroker jetzt gestoppt wurden?
                  (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1569
                    Ich gehe davon aus, dass du iobroker mit dem neuen installer eingerichtet und installiert hast.
                    Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen.
                    Du musst dem User iobroker noch Rechte geben
                    Das passiert wie folgt.
                    Gebe folgendes in der Konsole ein.
                    sudo visudo
                    Dort am Ende der Datei folgende Zeile einfügen und mit strg-o >>>> enter >>>> str-x speichern
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                    Bitte prüfe aber vorher, ob die Abhängigkeiten mount, umount und systemctl auch im Ordner /bin liegen.
                    Eventuell können die auch in /usr/bin liegen.
                    Dann bitte die Zeile dementsprechend so anpassen:
                    Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount, /usr/bin/systemctl
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #1570
                      @simatec:
                      (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche) `
                      Jap, wurde gestoppt.
                      @simatec:
                      Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen. `
                      Ja, habe den neuen Installer benutzt.
                      Welche eingriffe muss ich noch machen?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1571
                        @Leviathan09:
                        @simatec:
                        @simatec:
                        Welche eingriffe muss ich noch machen? `
                        Wenn gestoppt wurde, dann sollte alles ohne Eingriffe laufen.
                        Warte jetzt erstmal und lass es laufen
                        • L Offline
                          Leviathan09
                          #1572
                          @simatec:
                          @Leviathan09:
                          @simatec:
                          @simatec:
                          Das ganze lief jetzt über 2std
                          Ergebnis aus der Log Datei:
                          <code>2019-01-18 17:40:27.156  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-01-18 17:40:27.634  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-01-18 17:40:29.631  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1367
                          2019-01-18 17:40:30.000  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                          2019-01-18 17:40:30.022  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                          2019-01-18 17:40:30.158  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                          2019-01-18 17:40:39.222  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 17:40:42.744  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-01-18 17:41:15.928  - [34mdebug[39m: backitup.0 Download of "/total_2019_01_17-10_06_01_backupiobroker.tar.gz" started
                          2019-01-18 17:41:46.999  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-01-18 17:41:58.782  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test "system.adapter.backitup.0" disabled
                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1367
                          2019-01-18 17:41:59.307  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-01-18 17:42:03.654  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 17:42:03.659  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1378
                          2019-01-18 17:42:04.048  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                          2019-01-18 17:42:04.070  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                          2019-01-18 17:42:04.201  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                          2019-01-18 17:42:15.211  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 17:42:18.562  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-01-18 17:42:20.629  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                          2019-01-18 18:33:01.893  - [32minfo[39m: host.iobroker-test Delete log file iobroker.2019-01-11.log[/code]</code>
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1573
                            Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              schrieb am zuletzt editiert von simatec
                              #1574
                              Für alle mit einer Installation über den neuen Installationsscripts hier ein kleiner Workaround für die Rechtevergabe von eurem User iobroker.
                              Damit laufen dann auch alle Dinge in backitup normal.
                              Bis zum Fix des Installers ist das die Lösung für backitup.
                              Die Datei im Anhang runterladen und in sudo4backitup.sh umbenennen.
                              Im Anschluss die Datei auf euren iobroker Sytem ablegen und mit folgenden Befehl ausführen.
                              sudo bash /euer/Pfad/zur/Datei/sudo4backitup.sh
                              Den Anweisungen folgen und das wars ….
                              sudo4backitup_V3.sh
                              • L Offline
                                Leviathan09
                                #1575
                                @simatec:
                                Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore `
                                Habe das Backup kopiert und lokal ausprobiert. Hate nun über Nacht zeit zu laufen funktioniere aber auch nicht.
                                Habe nun den Snapshot der VM nochmal auf Anfang zurück gesetzt, dein Script ausgeführt und es nochmal probiert.
                                Was mir aber diesmal aufgefallen ist und wohl die ganze Zeit entgangen…der ioBroker stop doch nicht
                                Also habe ich das stoppen und starten mal manuell ausgeführt und siehe da es hat "zum Teil" funktioniert.
                                Zum Teil deswegen da ich ja nich weiß wann der restore fertig ist, habe vermutlich also zu früh gestartet oder so.
                                Habe dann mal versucht mich durch die Skripte von Backitup zu lesen und auch den Aufruf von 'stop_r_IOB.sh' und 'start_r_IOB.sh' gefunden.
                                Leider aber nicht wo diese erstellt werden oder abgelegt sind.
                                Meine Vermutung ist, da ja mit der neuen Installationsvariante die alten Start/Stop Befehle nicht mehr gehen, das hier evtl. der Fehler ist.
                                Könnte das sein?
                                Ich habe den den stop und start hiermit durchgeführt:
                                sudo systemctl stop iobroker
                                sudo systemctl start iobroker
                                PS: Dein sudo4backitup.sh habe ich auch ausgeführt
                                Ausgabe:
                                ################################# sudo4backitup ###############################
                                Please enter Username for your iobroker Install (Enter for default: iobroker): 'MeinUsername'
                                ######## Your user 'MeinUsername' has sudo approved for: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl ########
                                #################### sudo4backitup finsh ####################
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1576
                                  Die Version 1.0.7 ist angepasst an die neuen Start und Stop Methoden.
                                  Führe den Script sudo4backitup für den user „iobroker“ aus.
                                  Es bringt nix, wenn du dafür den User nimmst, den du erstellt hast.
                                  Es muss der User iobroker sein.
                                  Dieser wird auch mit dem Installationsscript erstellt und braucht die sudo Rechte.
                                  Das Problem besteht darin, dass der User iobroker mit sudo systemctl stop iobroker nicht weiterkommt, da ein Passwort abgefragt wird.
                                  Darum bitte den Script sudo4backitup ausführen und den User iobroker nehmen
                                  • L Offline
                                    Leviathan09
                                    #1577
                                    @simatec:
                                    Vielen Dank für's Erklären
                                    Script habe ich nun für den iobroker user laufen lassen - lief problemlos durch
                                    Das stoppen von iobroker hat dann auch funktioniert
                                    Allerdings läuft der Restore nun schon wieder eine Weile, ist das normal das es über ne Stunde dauert?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1578
                                      Es kommt immer darauf an, wie groß das backup ist.
                                      Wie groß ist dein total backup und gast du es lokal abgelegt oder machst du den Restore aus der Dropbox?
                                      Auch das macht einen zeitlichen Unterschied.
                                      • L Offline
                                        Leviathan09
                                        #1579
                                        @simatec:
                                        Total Backup ist 255MB groß und liegt lokal
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1580
                                          Ist im git schon der Bugfix für das History html?
