  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1461
    Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
    Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
    Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
    Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
    Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1462
      Nimm das minimal (also Standard backup)
      Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
      Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #1463
        @simatec:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
        Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
        Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
        Ist das richtig?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1464
          Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #1465
            Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
            iobroker stop
            Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
            Dann iobroker Start
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1466
              Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
              „iobroker restore 0“
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #1467
                Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
                VG Uwe
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1468
                  Schauen wir uns mal an
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1469
                    @simatec:
                    Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
                    iobroker status
                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1470
                      Du musst redis in iobroker konfigurieren
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #1471
                        @simatec:
                        Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
                        redis-server
                        Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
                        sudo apt install redis-server
                        Muss ich den nun installieren?
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1472
                          Ja den brauchst du natürlich
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #1473
                            @simatec:
                            Und was muss ich da konfigurieren?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1474
                              Wenn du dein backup eingespielt hast eigentlich nichts mehr.
                              Nur auf deinem System den redis Server installieren und starten.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                #1475
                                mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
                                Vg
                                Jens
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1476
                                  Die error Auswertung ist aktuell in Arbeit und kommt in einer der nächsten Versionen.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #1477
                                    Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
                                    ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
                                    Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1478
                                      Bitte den Log im Debug Modus posten
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #1479
                                        Hier ist er:
                                         `system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:54.003	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                        pushover.0	2019-01-13 11:40:53.981	info	Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.972	debug	[minimal/pushover] done
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.971	debug	sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.968	debug	[minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.956	debug	[minimal/clean] done
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:53.949	debug	[minimal/dropbox] done
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.879	debug	[minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz...
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.860	debug	[minimal/cifs] done
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.853	debug	[minimal/minimal] done
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:50.831	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.536	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.535	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.533	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.532	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.530	debug	[minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.529	debug	[minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                        backitup.0	2019-01-13 11:40:44.528	debug	[minimal/mount] [undefined[/code]`
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1480
                                          Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
                                          Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
                                          Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
                                          sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
