Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Nimm das minimal (also Standard backup)
Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
Ist das richtig?
Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
iobroker stop
Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
Dann iobroker Start
Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
VG Uwe
Du musst redis in iobroker konfigurieren
Offensichtlich ist der gar nicht installiert?
redis-server
Der Befehl 'redis-server' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
sudo apt install redis-server
Muss ich den nun installieren?
mir ist heute auch ein kleiner "Bug" aufgefallen: ich musste gestern die IP meines NAS ändern, hab jedoch vergessen diese in backitup zu ändern. Nachdem ich ein manuelles Backup gestartet habe, habe ich dennoch eine Push Benachrichtigung erhalten, dass das backup erstellt und auf dem NAS gespeichert wurde (was ja nicht stimmt). Ich hätte eigentlich erwartet eine Benachrichtigung mit entsprechender Fehlermeldung zu bekommen.
Vg
Jens
Muß man beim neuen Update noch weitere Einstellungen machen?
ich kann den Upload nur noch per FTP und nicht mehr per CIFS durchführen.
Wenn ich den upload per CIFS machen will, kommt nur die Meldung gestartet…........... sonst tut sich nichs.
Gruß,
Mathias
Hier ist er:
`system.adapter.admin.0: logging true backitup.0 2019-01-13 11:40:54.003 debug [minimal/history] backitup.0.history.html pushover.0 2019-01-13 11:40:53.981 info Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nEin neues minimal Backup wurde am 13\. Januar 2019 um 11:40 Uhr erstellt, und unter //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker gespeichert und in der Dropbox backitup.0 2019-01-13 11:40:53.972 debug [minimal/pushover] done backitup.0 2019-01-13 11:40:53.971 debug sendTo "send" to system.adapter.pushover.0 from system.adapter.backitup.0 backitup.0 2019-01-13 11:40:53.968 debug [minimal/pushover] [minimal] used pushover-Instance: pushover.0 backitup.0 2019-01-13 11:40:53.956 debug [minimal/clean] done backitup.0 2019-01-13 11:40:53.949 debug [minimal/dropbox] done backitup.0 2019-01-13 11:40:50.879 debug [minimal/dropbox] Copy minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz... backitup.0 2019-01-13 11:40:50.860 debug [minimal/cifs] done backitup.0 2019-01-13 11:40:50.853 debug [minimal/minimal] done backitup.0 2019-01-13 11:40:50.831 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_13-11_40_44_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2019-01-13 11:40:44.536 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben backitup.0 2019-01-13 11:40:44.536 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.536 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.535 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.535 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus: backitup.0 2019-01-13 11:40:44.533 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die backitup.0 2019-01-13 11:40:44.532 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o backitup.0 2019-01-13 11:40:44.530 debug [minimal/mount] sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben backitup.0 2019-01-13 11:40:44.529 debug [minimal/mount] #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.529 debug [minimal/mount] #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.529 debug [minimal/mount] #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer. backitup.0 2019-01-13 11:40:44.529 debug [minimal/mount] Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus: backitup.0 2019-01-13 11:40:44.529 debug [minimal/mount] Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die backitup.0 2019-01-13 11:40:44.528 debug [minimal/mount] [undefined[/code]` Gruß, Mathias -
Du hast sudo (root mount) in den NAS Einstellungen aktiviert, aber dein sudo verlangt beim Aufruf ein Passwort.
Wie man das in deinem System ändert, findest du in der Doku und hier im ersten Beitrag.
Wenn du iobroker allerdings als root installiert hast, dann kannst du den Hacken auch rausnehmen.
sudo (root mount) wird nur benötigt, wenn iobroker nicht als root läuft (z.B. neue Installationsmethode).
