  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • B Buddinski88
    Leider die gleiche Meldung:
    root@ioBroker-prod:~# sudo mount diskstation:/volume1/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
    mount.nfs: access denied by server while mounting diskstation:/volume1/iobroker/standard
    Mich wundert das er im Debug-Log auch immer ein User uns Passwort angibt. NFS benötigt das doch gar nicht bzw. im Adapter ist da nichts änderbar?
    Sind das noch Informationen meines Tests mit CIFS?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2121
    @Buddinski88
    Passt die IP die du in der Diskstation freigegeben hast mit der 50 am Ende?
    Was passiert, wenn du probierst nur auf /volume1/iobroker zu mounten.
    Ich kenne leider die Diskstation nicht und kann dir somit leider nicht sagen, ob deine Einstellungen korrekt sind.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #2122
      @Buddinski88 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      Also in den Optionen steht "Unprivileged Container = No". D. h. ich müsste doch einen privilegierten Container haben und somit sollte das kein Problem für das unmögliche Backup sein oder?
      Ja das passt so!
      Bei der Diskstation musst du natürlich auch noch die NFS Berechtigung für IP des IOBroker machen.
      ... oder besser einfach CIFS verwenden, da brauchst da gar nichts machen.
      • simatecS simatec
        @Buddinski88
        Buddinski88
        #2123
        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @Buddinski88
        Hab es auch mal mit * probiert. Das interessante ist, dass ich von den Containern in Proxmox ein NFS-Backup machen kann.
        Gibts hier noch weitere Cracks die ihre Diskstation damit verwenden?
        • E Einstein67
          Ja das passt so!
          Buddinski88
          #2124
          @Einstein67 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Ja das passt so!
          CIFS bekomme ich leider auch nicht eingerichtet :-(
            Buddinski88
            #2125
            Yes! Jetzt hat es geklappt. Mittels ...
            sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=XXXX //192.168.178.39/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
            Konnte ich über Console das mounten durchführen.
            Ich musste bei CIFS die Version SMB3 auswählen. Mit SMB1 und 2 klappt es nicht.
            Danke für eure Hilfe/Motivation den Fehler zu finden :-)
            • B Buddinski88
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2126
              @Buddinski88
              OK auch ne Möglichkeit ... Aber die Diskstation sollte auch NFS können.
              • simatecS simatec
                @Buddinski88
                Buddinski88
                #2127
                @Buddinski88
                Ist sicher nicht die optimale Lösung, aber erst mal werden Backups gemacht.
                Die Diskstation kann NFS, vor allem weil ich meine Container von Proxmox auf meiner DS backuppe ... hm.
                • AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #2128
                  Guten Morgen,
                  hatte einen Systermausfall, und bis in dem Zuge von meinem Tinker Board auf den Raspi 4 mit GB RAM umgezogen.
                  Nun habe ich hier schon gelesen, und möchte gernew Eure Meinung einholen, denn ich möchte das neu aufgesetzte System nicht wieder zerschießen.
                  Der Raspi wurde mit dem neuesten Image für Raspi aufgesetzt. Die Installationsstrucktur des Tinker war von Stand 2018.
                  Zurück gespielt über den Backitup Adapter habe ich ein KOMPLETT BACKUP des Tinker! Nun habe ich hier gelesen, das hätte ich wohl lieber nicht gemacht. Es liegt kein Minimal Backup vor, ich kann vom alten System auch keins mehr machen, da die SD defekt ist.
                  Aufmerksam auf dies Thema hier bin ich geworden, da ich Probleme habe, wohl gerade mit rechten . Das sollte der Fix ja beheben, oder? Z.B. kann der SQL Adapter die Daten aus der SQL nicht laden, schreiben kann er augenscheinlich. IN einem anderen Thema hatte ich dort nach Hilfe gefragt, und @Glasfaser hat mich auf dies Thema hier aufmerksam gemacht.
                  Nun meine eigentliche Sorge, das vorangeschriebene soll einen Überblick der Situation verschaffen. Das System ist auf meinen Raspi auf eine externe SSD gemountet, wird es Probleme geben, wenn ich den Fix mache? Wird der Befehl direkt nach Einloggen per SSH eingegeben, oder muss ich erst in iobroker Verzeichnis wechseln?
                  Vielen Dank
                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  • AxelF1977A AxelF1977
                    Guten Morgen,
                    Vielen Dank
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2129
                    @AxelF1977
                    Der Fix löst im Normalfall deine Rechteprobleme eigenständig.
                    Du kannst ihn bedenkenlos nach einloggen per ssh ausführen.
                    Vorher bitte ein iobroker stop ausführen.
                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @AxelF1977
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #2130
                      @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      @AxelF1977
                      Hallo, werde ich heute Abend probieren.
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                        #2131
                        @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        iobroker sto
                        @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
                        /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
                        Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
                        Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
                        Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
                        Disk model: Portable SSD T5
                        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
                        -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
                        Eine Idee was ich tun soll?
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #2132
                          EDIT
                          Mit
                          sudo systemctl stop iobroker
                          konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
                          • indianaI Offline
                            indianaI Offline
                            indiana
                            #2133
                            Moinsen,
                            ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
                            Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
                            Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
                            • Synology NAS 412+ mit Docker
                            • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
                            • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
                            • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
                            pkill io
                            iobroker host set [hostname meines NAS]
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
                            Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
                            2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                            2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                            2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                            2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                            2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                            2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                            2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                            2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                            2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                            2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
                            2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                            2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                            2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                            2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                            Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2134
                              Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
                              Changelog
                              1.2.1 (19.10.2019)
                              • (simatec) Fix CIFS password with special characters
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2135
                                Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
                                Changelog
                                1.2.2 (20.10.2019)
                                (simatec) Fix update process
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #2136
                                  Wartet mal,
                                  wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                                  DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                                  Nur PI-hole fällt dann weg.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                    Rocket85
                                    #2137
                                    Hallo Leute,
                                    kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                                    Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                                    [ERROR] [mount] - [undefined
                                    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                    Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                                    • R Rocket85
                                      Hallo Leute,
                                      Gestartet...
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2138
                                      @Rocket85
                                      Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                                        Rocket85
                                        #2139
                                        DANKE, dann schreibt er:
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                        io.alexa2.0
                                        io.mihome.0
                                        io.javascript.0
                                        io.text2command.0
                                        io.pushover.0
                                        io.terminal.0
                                        io.telegram.0
                                        io.info.0
                                        io.shelly.0
                                        io.shelly.1
                                        io.admin.0
                                        io.cloud.0
                                        io.backitup.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rocket85
                                          io.alexa2.0
                                          io.mihome.0
                                          io.javascript.0
                                          io.text2command.0
                                          io.pushover.0
                                          io.terminal.0
                                          io.telegram.0
                                          io.info.0
                                          io.shelly.0
                                          io.shelly.1
                                          io.admin.0
                                          io.cloud.0
                                          io.backitup.0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          #2140
                                          @Rocket85 mach vorher
                                          iobroker stop
                                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
