  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    #41
    nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch:
    root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.11.3
    npm -v
    bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • paul53P Offline
      #42
      @meisterlemon:
      nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch: `
      Ja, aber npm nicht mehr. Deshalb solltest Du node.js 8 noch einmal drüber installieren, weil dann auch npm mit installiert wird, allerdings in einer für ioBroker unbrauchbaren Version (5.6.0), aber brauchbar um die neueste npm-Version (6.1.0) zu installieren.
        meisterlemon
        #43
        Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
        VCDS vorhanden
        • paul53P Offline
          #44
          So, wie es in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs unter Punkt 4. beschrieben ist.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
          apt-get install -y nodejs
          node -v
          npm -v
          reboot
          Anschließend, wenn npm die Version 5.6.0 meldet
          npm install -g npm@4
          npm -v
            meisterlemon
            #45
            Das scheitert gleich am Anfang :
            bash: -E: Kommando nicht gefunden.
            VCDS vorhanden
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #46
              Installiere curl nach, dann klappt es auch :)
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht.
                Gruß,
                Eric
                • paul53P Offline
                  #48
                  @eric2905:
                  Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht. `
                  Bisher war er als User root unterwegs. Nach https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/ sollte das -E entfallen.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #49
                    @paul53:
                    Bisher war er als User root unterwegs. `
                    War auch nur ein Schuss ins Blaue, da dies der einzige Unterschied zur referenzierten Doku ist (und weil jemand einen Hinweis in diese Richtung gab).
                    Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      meisterlemon
                      #50
                      okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
                      root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                      VCDS vorhanden
                        #51
                        @meisterlemon:
                        alles gemacht `
                        Was denn jetzt?
                        Bisher hieß es
                        @meisterlemon:
                        Das scheitert gleich am Anfang : `
                        Wie hat es denn jetzt geklappt?
                        Gruß Rainer
                        • paul53P Offline
                          #52
                          Was sagt ?
                          which npm
                            meisterlemon
                            #53
                            root@debian:/opt/iobroker# which npm
                            v8.11.3
                            root@debian:/opt/iobroker# node -v
                            v8.11.3
                            root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
                            Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                            Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                              software-properties-common
                            E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
                            root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                            bash: url: Kommando nicht gefunden.
                            ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                            Gruß,
                            Eric `
                            Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
                            VCDS vorhanden
                            • paul53P Offline
                              #54
                              @meisterlemon:
                              bash: url: Kommando nicht gefunden. `
                              Das Kommando ist curl, nicht url.
                              • apollon77A Offline
                                #55
                                Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
                                Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
                                npm -g root
                                Sagt.
                                Gesendet vom Handy …
                                  meisterlemon
                                  #56
                                  @apollon77:
                                  npm -g root
                                  Sagt. `
                                  Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                                  VCDS vorhanden
                                    #57
                                    Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
                                    Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
                                    Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
                                    Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
                                    • paul53P Offline
                                      #58
                                      @meisterlemon:
                                      root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                      • npm@6.1.0 `
                                        Gibt es die Dateien noch ?
                                      ls -l /usr/bin/n*
                                      ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                                        meisterlemon
                                        #59
                                        Kann ich verstehen, ist auch logisch, könnte auch mal mit teamveawer gerne machen, denn alle die Vorschläge von Dir Apollo, zeigen das an:
                                        root@debian:/opt/iobroker# sudo npm rebuild
                                        sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                                        root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/n*
                                        lrwxrwxrwx 1 root root       27 Jun 26 07:24 /usr/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    27296 Mär  7 19:29 /usr/bin/namei
                                        -rwxr-xr-x 1 root root  1538544 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    30712 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-autorun-software
                                        -rwxr-xr-x 1 root root  1583568 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-desktop
                                        lrwxrwxrwx 1 root root       22 Jan 26 20:19 /usr/bin/nawk -> /etc/alternatives/nawk
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    29912 Apr 12  2017 /usr/bin/ncal
                                        -rwxr-xr-x 1 root root  1930848 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    35736 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-autorun-software
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   533944 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-connect-server
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   500760 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-open-with
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    10360 Jan 30  2016 /usr/bin/neotoppm
                                        -rwxr-xr-x 1 root root      908 Dez 13  2016 /usr/bin/neqn
                                        -rwsr-xr-x 1 root root    40312 Mai 17  2017 /usr/bin/newgrp
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    35528 Jan 23  2017 /usr/bin/ngettext
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    35592 Feb 22  2017 /usr/bin/nice
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   316080 Nov 30  2016 /usr/bin/nkf
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    39848 Feb 22  2017 /usr/bin/nl
                                        lrwxrwxrwx 1 root root       19 Jan 26 20:19 /usr/bin/nm -> x86_64-linux-gnu-nm
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   316440 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-applet
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   684264 Mär 18  2017 /usr/bin/nmcli
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   803672 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-connection-editor
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    14800 Mär 18  2017 /usr/bin/nm-online
                                        -rwxr-xr-x 1 root root   236744 Mär 18  2017 /usr/bin/nmtui
                                        lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-connect -> nmtui
                                        lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-edit -> nmtui
                                        lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-hostname -> nmtui
                                        -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                                        lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul  1 09:25 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nohup
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nproc
                                        -rwxr-xr-x 1 root root     3323 Dez 13  2016 /usr/bin/nroff
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    31688 Mär  7 19:29 /usr/bin/nsenter
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    23216 Nov 24  2017 /usr/bin/nstat
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    43128 Feb 26  2017 /usr/bin/ntfsdecrypt
                                        -rwxr-xr-x 1 root root    60328 Feb 22  2017 /usr/bin/numfmt
                                        VCDS vorhanden
                                          #60
                                          Mach mal bitte noch einmal
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          Und poste das Ergebnis.
                                          (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
                                          apt-get --purge remove node
                                          Gruß Rainer
