  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
    root@debian:/opt/iobroker# npm -v
    bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
      @meisterlemon:
      alles gemacht `
      Was denn jetzt?
      Bisher hieß es
      @meisterlemon:
      Das scheitert gleich am Anfang : `
      Wie hat es denn jetzt geklappt?
      Gruß Rainer
      • paul53P Offline
        Was sagt ?
        which npm
          meisterlemon
          root@debian:/opt/iobroker# which npm
          root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
          v8.11.3
          root@debian:/opt/iobroker# node -v
          v8.11.3
          root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
          Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
          referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
          wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
          Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
            software-properties-common
          E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
          root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
          bash: url: Kommando nicht gefunden.
          ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
          Gruß,
          Eric `
          Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
          VCDS vorhanden
          • paul53P Offline
            @meisterlemon:
            bash: url: Kommando nicht gefunden. `
            Das Kommando ist curl, nicht url.
            • apollon77A Offline
              Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
              Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
              npm -g root
              Sagt.
              Gesendet vom Handy …
                meisterlemon
                @apollon77:
                npm -g root
                Sagt. `
                Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                VCDS vorhanden
                  Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
                  Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
                  Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
                  Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
                  • paul53P Offline
                    @meisterlemon:
                    root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    • npm@6.1.0 `
                      Gibt es die Dateien noch ?
                    ls -l /usr/bin/n*
                    ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                      meisterlemon
                      Kann ich verstehen, ist auch logisch, könnte auch mal mit teamveawer gerne machen, denn alle die Vorschläge von Dir Apollo, zeigen das an:
                      root@debian:/opt/iobroker# sudo npm rebuild
                      sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                      root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/n*
                      lrwxrwxrwx 1 root root       27 Jun 26 07:24 /usr/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                      -rwxr-xr-x 1 root root    27296 Mär  7 19:29 /usr/bin/namei
                      -rwxr-xr-x 1 root root  1538544 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus
                      -rwxr-xr-x 1 root root    30712 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-autorun-software
                      -rwxr-xr-x 1 root root  1583568 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-desktop
                      lrwxrwxrwx 1 root root       22 Jan 26 20:19 /usr/bin/nawk -> /etc/alternatives/nawk
                      -rwxr-xr-x 1 root root    29912 Apr 12  2017 /usr/bin/ncal
                      -rwxr-xr-x 1 root root  1930848 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo
                      -rwxr-xr-x 1 root root    35736 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-autorun-software
                      -rwxr-xr-x 1 root root   533944 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-connect-server
                      -rwxr-xr-x 1 root root   500760 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-open-with
                      -rwxr-xr-x 1 root root    10360 Jan 30  2016 /usr/bin/neotoppm
                      -rwxr-xr-x 1 root root      908 Dez 13  2016 /usr/bin/neqn
                      -rwsr-xr-x 1 root root    40312 Mai 17  2017 /usr/bin/newgrp
                      -rwxr-xr-x 1 root root    35528 Jan 23  2017 /usr/bin/ngettext
                      -rwxr-xr-x 1 root root    35592 Feb 22  2017 /usr/bin/nice
                      -rwxr-xr-x 1 root root   316080 Nov 30  2016 /usr/bin/nkf
                      -rwxr-xr-x 1 root root    39848 Feb 22  2017 /usr/bin/nl
                      lrwxrwxrwx 1 root root       19 Jan 26 20:19 /usr/bin/nm -> x86_64-linux-gnu-nm
                      -rwxr-xr-x 1 root root   316440 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-applet
                      -rwxr-xr-x 1 root root   684264 Mär 18  2017 /usr/bin/nmcli
                      -rwxr-xr-x 1 root root   803672 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-connection-editor
                      -rwxr-xr-x 1 root root    14800 Mär 18  2017 /usr/bin/nm-online
                      -rwxr-xr-x 1 root root   236744 Mär 18  2017 /usr/bin/nmtui
                      lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-connect -> nmtui
                      lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-edit -> nmtui
                      lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-hostname -> nmtui
                      -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul  1 09:25 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nohup
                      -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nproc
                      -rwxr-xr-x 1 root root     3323 Dez 13  2016 /usr/bin/nroff
                      -rwxr-xr-x 1 root root    31688 Mär  7 19:29 /usr/bin/nsenter
                      -rwxr-xr-x 1 root root    23216 Nov 24  2017 /usr/bin/nstat
                      -rwxr-xr-x 1 root root    43128 Feb 26  2017 /usr/bin/ntfsdecrypt
                      -rwxr-xr-x 1 root root    60328 Feb 22  2017 /usr/bin/numfmt
                      VCDS vorhanden
                        Mach mal bitte noch einmal
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        apt-get install -y  nodejs
                        Und poste das Ergebnis.
                        (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
                        apt-get --purge remove node
                        Gruß Rainer
                          meisterlemon
                          @Homoran:
                          Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt:
                          v8.11.3
                          v8.11.3
                          VCDS vorhanden
                          • paul53P Offline
                            ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                              meisterlemon
                              @paul53:
                              Das kommt dabei raus:
                              root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                              ls: Zugriff auf '/usr/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                              ls: Zugriff auf '/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              VCDS vorhanden
                                @meisterlemon:
                                Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt: `
                                Und was ist mit
                                @Homoran:
                                Und poste das Ergebnis. `
                                  meisterlemon
                                  @Homoran:
                                  siehe hier :
                                  root@debian:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                  Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                  OK:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  ## Confirming "stretch" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                  OK
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                  Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                  Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  root@debian:/opt/iobroker# apt-get install -y  nodejs
                                  nodejs ist schon die neueste Version (8.11.3-1nodesource1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 68 nicht aktualisiert.
                                  VCDS vorhanden
                                  • paul53P Offline
                                    #66
                                    @meisterlemon:
                                    Das kommt dabei raus: `
                                    Dann wurde wohl npm nicht zusammen mit node.js installiert :shock:
                                    Was ergibt ?
                                    ls -l /usr/local/bin/n*
                                      #67
                                      Npm ist ein eigenes Paket was aus dem paketrepo von nodesource auch kommt. Ist an sich bei nodejs als Abhängigkeit drin.
                                      @homoran: nehmenden das das nochmalige installieren nur sagt „alles aktuell“
                                      @paul53: haben dort ja npm vorhin weiter oben gelöscht.
                                      Bitte mal
                                      npm -g root
                                      Machen und dann das als npm Befehl nehmen.
                                      Und als root oder mit sudo
                                      <ausgabe von/oben="">install npm@latest
                                      Machen.
                                      Ps: vom Handy ist das echt sch…. und Tapatalk lässt einen nicht aus Beiträgen rauskopieren. Mist
                                      Gesendet vom Handy ...</ausgabe>
                                        meisterlemon
                                        #68
                                        @paul53:
                                        @meisterlemon:
                                        Was ergibt ?
                                        root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/n*
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 26 21:10 /usr/local/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul  1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                        VCDS vorhanden
                                          #69
                                          So gesucht.
                                          Das hat npm beim install anlegen wollen.
                                          Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. Den muss man e
                                          Widerherstellen bzw das ist die Location von npm
                                          Daher letzter Post von mir detailliert:
                                          sudo /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
