  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @meisterlemon:
    bash: url: Kommando nicht gefunden. `
    Das Kommando ist curl, nicht url.
    • apollon77A Offline
      Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
      Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
      npm -g root
      Sagt.
      Gesendet vom Handy …
        meisterlemon
        @apollon77:
        npm -g root
        Sagt. `
        Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
        Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
        VCDS vorhanden
          Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
          Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
          Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
          Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
          • paul53P Offline
            @meisterlemon:
            root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
            /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
            • npm@6.1.0 `
              Gibt es die Dateien noch ?
            ls -l /usr/bin/n*
            ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
              meisterlemon
              Kann ich verstehen, ist auch logisch, könnte auch mal mit teamveawer gerne machen, denn alle die Vorschläge von Dir Apollo, zeigen das an:
              bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              root@debian:/opt/iobroker# sudo npm rebuild
              sudo: npm: Befehl nicht gefunden
              root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/n*
              lrwxrwxrwx 1 root root       27 Jun 26 07:24 /usr/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
              -rwxr-xr-x 1 root root    27296 Mär  7 19:29 /usr/bin/namei
              -rwxr-xr-x 1 root root  1538544 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus
              -rwxr-xr-x 1 root root    30712 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-autorun-software
              -rwxr-xr-x 1 root root  1583568 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-desktop
              lrwxrwxrwx 1 root root       22 Jan 26 20:19 /usr/bin/nawk -> /etc/alternatives/nawk
              -rwxr-xr-x 1 root root    29912 Apr 12  2017 /usr/bin/ncal
              -rwxr-xr-x 1 root root  1930848 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo
              -rwxr-xr-x 1 root root    35736 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-autorun-software
              -rwxr-xr-x 1 root root   533944 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-connect-server
              -rwxr-xr-x 1 root root   500760 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-open-with
              -rwxr-xr-x 1 root root    10360 Jan 30  2016 /usr/bin/neotoppm
              -rwxr-xr-x 1 root root      908 Dez 13  2016 /usr/bin/neqn
              -rwsr-xr-x 1 root root    40312 Mai 17  2017 /usr/bin/newgrp
              -rwxr-xr-x 1 root root    35528 Jan 23  2017 /usr/bin/ngettext
              -rwxr-xr-x 1 root root    35592 Feb 22  2017 /usr/bin/nice
              -rwxr-xr-x 1 root root   316080 Nov 30  2016 /usr/bin/nkf
              -rwxr-xr-x 1 root root    39848 Feb 22  2017 /usr/bin/nl
              lrwxrwxrwx 1 root root       19 Jan 26 20:19 /usr/bin/nm -> x86_64-linux-gnu-nm
              -rwxr-xr-x 1 root root   316440 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-applet
              -rwxr-xr-x 1 root root   684264 Mär 18  2017 /usr/bin/nmcli
              -rwxr-xr-x 1 root root   803672 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-connection-editor
              -rwxr-xr-x 1 root root    14800 Mär 18  2017 /usr/bin/nm-online
              -rwxr-xr-x 1 root root   236744 Mär 18  2017 /usr/bin/nmtui
              lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-connect -> nmtui
              lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-edit -> nmtui
              lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-hostname -> nmtui
              -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul  1 09:25 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nohup
              -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nproc
              -rwxr-xr-x 1 root root     3323 Dez 13  2016 /usr/bin/nroff
              -rwxr-xr-x 1 root root    31688 Mär  7 19:29 /usr/bin/nsenter
              -rwxr-xr-x 1 root root    23216 Nov 24  2017 /usr/bin/nstat
              -rwxr-xr-x 1 root root    43128 Feb 26  2017 /usr/bin/ntfsdecrypt
              -rwxr-xr-x 1 root root    60328 Feb 22  2017 /usr/bin/numfmt
              VCDS vorhanden
                Mach mal bitte noch einmal
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                apt-get install -y  nodejs
                Und poste das Ergebnis.
                (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
                apt-get --purge remove node
                Gruß Rainer
                  meisterlemon
                  @Homoran:
                  Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt:
                  root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v8.11.3
                  root@debian:/opt/iobroker# node -v
                  v8.11.3
                  root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                  VCDS vorhanden
                  • paul53P Offline
                    ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                      meisterlemon
                      @paul53:
                      Das kommt dabei raus:
                      root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                      ls: Zugriff auf '/usr/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                      ls: Zugriff auf '/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      VCDS vorhanden
                        @meisterlemon:
                        Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt: `
                        Und was ist mit
                        @Homoran:
                        Und poste das Ergebnis. `
                          meisterlemon
                          @Homoran:
                          siehe hier :
                          root@debian:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                          Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                          OK:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                          ## Confirming "stretch" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                          Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                          Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                          OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          root@debian:/opt/iobroker# apt-get install -y  nodejs
                          nodejs ist schon die neueste Version (8.11.3-1nodesource1).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 68 nicht aktualisiert.
                          VCDS vorhanden
                          • paul53P Offline
                            #66
                            @meisterlemon:
                            Das kommt dabei raus: `
                            Dann wurde wohl npm nicht zusammen mit node.js installiert :shock:
                            Was ergibt ?
                            ls -l /usr/local/bin/n*
                              #67
                              Npm ist ein eigenes Paket was aus dem paketrepo von nodesource auch kommt. Ist an sich bei nodejs als Abhängigkeit drin.
                              @homoran: nehmenden das das nochmalige installieren nur sagt „alles aktuell“
                              @paul53: haben dort ja npm vorhin weiter oben gelöscht.
                              Bitte mal
                              npm -g root
                              Machen und dann das als npm Befehl nehmen.
                              Und als root oder mit sudo
                              <ausgabe von/oben="">install npm@latest
                              Machen.
                              Ps: vom Handy ist das echt sch…. und Tapatalk lässt einen nicht aus Beiträgen rauskopieren. Mist
                              Gesendet vom Handy ...</ausgabe>
                                meisterlemon
                                #68
                                @paul53:
                                @meisterlemon:
                                Was ergibt ?
                                root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/n*
                                lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 26 21:10 /usr/local/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                                lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul  1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                VCDS vorhanden
                                  #69
                                  So gesucht.
                                  Das hat npm beim install anlegen wollen.
                                  Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. Den muss man e
                                  Widerherstellen bzw das ist die Location von npm
                                  Daher letzter Post von mir detailliert:
                                  sudo /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
                                    meisterlemon
                                    #70
                                    @apollon77:
                                    Bitte mal
                                    npm -g root
                                    Machen.
                                    Gesendet vom Handy ...</ausgabe> `
                                    das kommt dabei raus:
                                    root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                                    root@debian:/opt/iobroker# sudo npm -g root
                                    VCDS vorhanden
                                    • paul53P Offline
                                      #71
                                      @apollon77:
                                      Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. `
                                      Nein, das war /usr/local/bin/npm.
                                      @meisterlemon:
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul 1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js `
                                      Weshalb wurde die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js mit dem ls Kommando nicht gefunden ?
                                      Aber vielleicht existiert die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js trotzdem ? Dann muss der Link wieder erzeugt werden.
                                      ln -s /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                                      chmod +x /usr/local/bin/npm
                                      npm -v
                                      • paul53P Offline
                                        #72
                                        Alternativ kannst Du auch dem Vorschlag von @apollon77 folgen, jedoch mit modifiziertem Pfad, da npm 6.1.0 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15137&start=20#p159025 wurde.
                                        /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
                                          meisterlemon
                                          #73
                                          Hallo an alle die hier geholfen haben, ich habe jemanden kennengelernt hier ,@Stabilostick der mir, über Teamveawer, das problem endlich vom Tisch genommen hat. Es hätte so noch Tage gedauert, es war einiges nicht in Ordnung durch das hin und her in der Struktur.
                                          Auf jedenfall haben wir den Npm und den JsController unter anderem wieder zum laufen bekommen bzw. geupdatet. Vielen lieben dank an alle es läuft wieder ;)
                                          VCDS vorhanden
