  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    Mach mal bitte noch einmal
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    apt-get install -y  nodejs
    Und poste das Ergebnis.
    (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
    apt-get --purge remove node
    Gruß Rainer
      meisterlemon
      @Homoran:
      Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt:
      root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
      v8.11.3
      root@debian:/opt/iobroker# node -v
      v8.11.3
      root@debian:/opt/iobroker# npm -v
      bash: npm: Kommando nicht gefunden.
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
      • paul53P Offline
        ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
        ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
          meisterlemon
          @paul53:
          Das kommt dabei raus:
          root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
          ls: Zugriff auf '/usr/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
          ls: Zugriff auf '/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          VCDS vorhanden
            @meisterlemon:
            Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt: `
            Und was ist mit
            @Homoran:
            Und poste das Ergebnis. `
              meisterlemon
              @Homoran:
              siehe hier :
              root@debian:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
              Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
              OK:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              ## Confirming "stretch" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
              Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
              OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              root@debian:/opt/iobroker# apt-get install -y  nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (8.11.3-1nodesource1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 68 nicht aktualisiert.
              VCDS vorhanden
              • paul53P Offline
                #66
                @meisterlemon:
                Das kommt dabei raus: `
                Dann wurde wohl npm nicht zusammen mit node.js installiert :shock:
                Was ergibt ?
                ls -l /usr/local/bin/n*
                • apollon77A Offline
                  #67
                  Npm ist ein eigenes Paket was aus dem paketrepo von nodesource auch kommt. Ist an sich bei nodejs als Abhängigkeit drin.
                  @homoran: nehmenden das das nochmalige installieren nur sagt „alles aktuell“
                  @paul53: haben dort ja npm vorhin weiter oben gelöscht.
                  Bitte mal
                  npm -g root
                  Machen und dann das als npm Befehl nehmen.
                  Und als root oder mit sudo
                  <ausgabe von/oben="">install npm@latest
                  Machen.
                  Ps: vom Handy ist das echt sch…. und Tapatalk lässt einen nicht aus Beiträgen rauskopieren. Mist
                  Gesendet vom Handy ...</ausgabe>
                    meisterlemon
                    #68
                    @paul53:
                    @meisterlemon:
                    Was ergibt ?
                    root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/n*
                    lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 26 21:10 /usr/local/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                    lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul  1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    VCDS vorhanden
                      #69
                      So gesucht.
                      Das hat npm beim install anlegen wollen.
                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                      /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                      Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. Den muss man e
                      Widerherstellen bzw das ist die Location von npm
                      Daher letzter Post von mir detailliert:
                      sudo /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
                      Gesendet vom Handy …
                        meisterlemon
                        #70
                        @apollon77:
                        Bitte mal
                        npm -g root
                        Machen.
                        Gesendet vom Handy ...</ausgabe> `
                        das kommt dabei raus:
                        root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                        root@debian:/opt/iobroker# sudo npm -g root
                        sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                        VCDS vorhanden
                        • paul53P Offline
                          #71
                          @apollon77:
                          Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. `
                          Nein, das war /usr/local/bin/npm.
                          @meisterlemon:
                          lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul 1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js `
                          Weshalb wurde die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js mit dem ls Kommando nicht gefunden ?
                          Aber vielleicht existiert die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js trotzdem ? Dann muss der Link wieder erzeugt werden.
                          ln -s /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
                          chmod +x /usr/local/bin/npm
                          npm -v
                          • paul53P Offline
                            #72
                            Alternativ kannst Du auch dem Vorschlag von @apollon77 folgen, jedoch mit modifiziertem Pfad, da npm 6.1.0 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15137&start=20#p159025 wurde.
                            /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
                              meisterlemon
                              #73
                              Hallo an alle die hier geholfen haben, ich habe jemanden kennengelernt hier ,@Stabilostick der mir, über Teamveawer, das problem endlich vom Tisch genommen hat. Es hätte so noch Tage gedauert, es war einiges nicht in Ordnung durch das hin und her in der Struktur.
                              Auf jedenfall haben wir den Npm und den JsController unter anderem wieder zum laufen bekommen bzw. geupdatet. Vielen lieben dank an alle es läuft wieder ;)
                              VCDS vorhanden
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                #74
                                @meisterlemon: Danke für das Lob. In dieser Community hilft man sich gerne gegenseitig. Danke auch für den Einblick in Deine Visualisierung. Wäre was für "Nur mal zeigen will….". :)
                                  #75
                                  Perfekt, schön zu hören.
                                  Viel Erfolg noch!!
                                  • J Offline
                                    Joker971
                                    #76
                                    Ich habe auch das Problem das ich die Adminoberfläche nicht mehr aufrufen kann, gibt es schon eine Lösung dazu ?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #77
                                      Wozu soll es eine Lösung geben?
                                      Der Threadersteller hat kein Problem mehr und ein generelles Problem liegt nicht vor.
                                      Etwas mehr Info solltest Du schon geben.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
