  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #66
    @meisterlemon:
    Das kommt dabei raus: `
    Dann wurde wohl npm nicht zusammen mit node.js installiert :shock:
    Was ergibt ?
    ls -l /usr/local/bin/n*
    • apollon77A Offline
      #67
      Npm ist ein eigenes Paket was aus dem paketrepo von nodesource auch kommt. Ist an sich bei nodejs als Abhängigkeit drin.
      @homoran: nehmenden das das nochmalige installieren nur sagt „alles aktuell“
      @paul53: haben dort ja npm vorhin weiter oben gelöscht.
      Bitte mal
      npm -g root
      Machen und dann das als npm Befehl nehmen.
      Und als root oder mit sudo
      <ausgabe von/oben="">install npm@latest
      Machen.
      Ps: vom Handy ist das echt sch…. und Tapatalk lässt einen nicht aus Beiträgen rauskopieren. Mist
      Gesendet vom Handy ...</ausgabe>
        meisterlemon
        #68
        @paul53:
        @meisterlemon:
        Was ergibt ?
        root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/n*
        lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jun 26 21:10 /usr/local/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
        lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul  1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
        Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
        VCDS vorhanden
          #69
          So gesucht.
          Das hat npm beim install anlegen wollen.
          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
          Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. Den muss man e
          Widerherstellen bzw das ist die Location von npm
          Daher letzter Post von mir detailliert:
          sudo /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
          Gesendet vom Handy …
            meisterlemon
            #70
            @apollon77:
            Bitte mal
            npm -g root
            Machen.
            Gesendet vom Handy ...</ausgabe> `
            das kommt dabei raus:
            root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
            bash: npm: Kommando nicht gefunden.
            root@debian:/opt/iobroker# sudo npm -g root
            sudo: npm: Befehl nicht gefunden
            VCDS vorhanden
            • paul53P Offline
              #71
              @apollon77:
              Ersteren symbolischen link haben wir vorhin denke ich gekillt. `
              Nein, das war /usr/local/bin/npm.
              @meisterlemon:
              lrwxrwxrwx 1 root root 38 Jul 1 09:15 /usr/local/bin/npx -> ../lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js `
              Weshalb wurde die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js mit dem ls Kommando nicht gefunden ?
              Aber vielleicht existiert die Datei /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js trotzdem ? Dann muss der Link wieder erzeugt werden.
              ln -s /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
              chmod +x /usr/local/bin/npm
              npm -v
              • paul53P Offline
                #72
                Alternativ kannst Du auch dem Vorschlag von @apollon77 folgen, jedoch mit modifiziertem Pfad, da npm 6.1.0 https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15137&start=20#p159025 wurde.
                /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install -g npm@latest
                  meisterlemon
                  #73
                  Hallo an alle die hier geholfen haben, ich habe jemanden kennengelernt hier ,@Stabilostick der mir, über Teamveawer, das problem endlich vom Tisch genommen hat. Es hätte so noch Tage gedauert, es war einiges nicht in Ordnung durch das hin und her in der Struktur.
                  Auf jedenfall haben wir den Npm und den JsController unter anderem wieder zum laufen bekommen bzw. geupdatet. Vielen lieben dank an alle es läuft wieder ;)
                  VCDS vorhanden
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    #74
                    @meisterlemon: Danke für das Lob. In dieser Community hilft man sich gerne gegenseitig. Danke auch für den Einblick in Deine Visualisierung. Wäre was für "Nur mal zeigen will….". :)
                      #75
                      Perfekt, schön zu hören.
                      Viel Erfolg noch!!
                      • J Offline
                        Joker971
                        #76
                        Ich habe auch das Problem das ich die Adminoberfläche nicht mehr aufrufen kann, gibt es schon eine Lösung dazu ?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #77
                          Wozu soll es eine Lösung geben?
                          Der Threadersteller hat kein Problem mehr und ein generelles Problem liegt nicht vor.
                          Etwas mehr Info solltest Du schon geben.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
