  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht.
    Gruß,
    Eric
    • paul53P Offline
      @eric2905:
      Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht. `
      Bisher war er als User root unterwegs. Nach https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/ sollte das -E entfallen.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @paul53:
        Bisher war er als User root unterwegs. `
        War auch nur ein Schuss ins Blaue, da dies der einzige Unterschied zur referenzierten Doku ist (und weil jemand einen Hinweis in diese Richtung gab).
        Denke eher, das curl nicht installiert ist.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          meisterlemon
          okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
          root@debian:/opt/iobroker# npm -v
          bash: npm: Kommando nicht gefunden.
          Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
          VCDS vorhanden
            @meisterlemon:
            alles gemacht `
            Was denn jetzt?
            Bisher hieß es
            @meisterlemon:
            Das scheitert gleich am Anfang : `
            Wie hat es denn jetzt geklappt?
            Gruß Rainer
            • paul53P Offline
              Was sagt ?
              which npm
                meisterlemon
                root@debian:/opt/iobroker# which npm
                root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                v8.11.3
                root@debian:/opt/iobroker# node -v
                v8.11.3
                root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
                Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                  software-properties-common
                E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
                root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                bash: url: Kommando nicht gefunden.
                ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                Gruß,
                Eric `
                Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
                VCDS vorhanden
                • paul53P Offline
                  @meisterlemon:
                  bash: url: Kommando nicht gefunden. `
                  Das Kommando ist curl, nicht url.
                  • apollon77A Offline
                    Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
                    Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
                    npm -g root
                    Sagt.
                    Gesendet vom Handy …
                      meisterlemon
                      @apollon77:
                      npm -g root
                      Sagt. `
                      Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                      VCDS vorhanden
                        Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
                        Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
                        Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
                        Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
                        • paul53P Offline
                          @meisterlemon:
                          root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                          • npm@6.1.0 `
                            Gibt es die Dateien noch ?
                          ls -l /usr/bin/n*
                          ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                            meisterlemon
                            Kann ich verstehen, ist auch logisch, könnte auch mal mit teamveawer gerne machen, denn alle die Vorschläge von Dir Apollo, zeigen das an:
                            root@debian:/opt/iobroker# sudo npm rebuild
                            sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                            root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/n*
                            lrwxrwxrwx 1 root root       27 Jun 26 07:24 /usr/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                            -rwxr-xr-x 1 root root    27296 Mär  7 19:29 /usr/bin/namei
                            -rwxr-xr-x 1 root root  1538544 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus
                            -rwxr-xr-x 1 root root    30712 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-autorun-software
                            -rwxr-xr-x 1 root root  1583568 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-desktop
                            lrwxrwxrwx 1 root root       22 Jan 26 20:19 /usr/bin/nawk -> /etc/alternatives/nawk
                            -rwxr-xr-x 1 root root    29912 Apr 12  2017 /usr/bin/ncal
                            -rwxr-xr-x 1 root root  1930848 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo
                            -rwxr-xr-x 1 root root    35736 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-autorun-software
                            -rwxr-xr-x 1 root root   533944 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-connect-server
                            -rwxr-xr-x 1 root root   500760 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-open-with
                            -rwxr-xr-x 1 root root    10360 Jan 30  2016 /usr/bin/neotoppm
                            -rwxr-xr-x 1 root root      908 Dez 13  2016 /usr/bin/neqn
                            -rwsr-xr-x 1 root root    40312 Mai 17  2017 /usr/bin/newgrp
                            -rwxr-xr-x 1 root root    35528 Jan 23  2017 /usr/bin/ngettext
                            -rwxr-xr-x 1 root root    35592 Feb 22  2017 /usr/bin/nice
                            -rwxr-xr-x 1 root root   316080 Nov 30  2016 /usr/bin/nkf
                            -rwxr-xr-x 1 root root    39848 Feb 22  2017 /usr/bin/nl
                            lrwxrwxrwx 1 root root       19 Jan 26 20:19 /usr/bin/nm -> x86_64-linux-gnu-nm
                            -rwxr-xr-x 1 root root   316440 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-applet
                            -rwxr-xr-x 1 root root   684264 Mär 18  2017 /usr/bin/nmcli
                            -rwxr-xr-x 1 root root   803672 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-connection-editor
                            -rwxr-xr-x 1 root root    14800 Mär 18  2017 /usr/bin/nm-online
                            -rwxr-xr-x 1 root root   236744 Mär 18  2017 /usr/bin/nmtui
                            lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-connect -> nmtui
                            lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-edit -> nmtui
                            lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-hostname -> nmtui
                            -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                            lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul  1 09:25 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                            -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nohup
                            -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nproc
                            -rwxr-xr-x 1 root root     3323 Dez 13  2016 /usr/bin/nroff
                            -rwxr-xr-x 1 root root    31688 Mär  7 19:29 /usr/bin/nsenter
                            -rwxr-xr-x 1 root root    23216 Nov 24  2017 /usr/bin/nstat
                            -rwxr-xr-x 1 root root    43128 Feb 26  2017 /usr/bin/ntfsdecrypt
                            -rwxr-xr-x 1 root root    60328 Feb 22  2017 /usr/bin/numfmt
                            VCDS vorhanden
                              Mach mal bitte noch einmal
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              apt-get install -y  nodejs
                              Und poste das Ergebnis.
                              (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
                              apt-get --purge remove node
                              Gruß Rainer
                                meisterlemon
                                @Homoran:
                                Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt:
                                v8.11.3
                                v8.11.3
                                VCDS vorhanden
                                • paul53P Offline
                                  ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                                    meisterlemon
                                    @paul53:
                                    Das kommt dabei raus:
                                    root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                                    ls: Zugriff auf '/usr/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
                                    ls: Zugriff auf '/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    VCDS vorhanden
                                      @meisterlemon:
                                      Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt: `
                                      Und was ist mit
                                      @Homoran:
                                      Und poste das Ergebnis. `
                                        meisterlemon
                                        @Homoran:
                                        siehe hier :
                                        root@debian:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                        Ign:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                        OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                        OK:7 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                        ## Confirming "stretch" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        OK
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                        Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                        Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                        OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                        OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        root@debian:/opt/iobroker# apt-get install -y  nodejs
                                        nodejs ist schon die neueste Version (8.11.3-1nodesource1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 68 nicht aktualisiert.
                                        VCDS vorhanden
                                        • paul53P Offline
                                          #66
                                          @meisterlemon:
                                          Das kommt dabei raus: `
                                          Dann wurde wohl npm nicht zusammen mit node.js installiert :shock:
                                          Was ergibt ?
                                          ls -l /usr/local/bin/n*
